Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
не все на это способны ;)
коды помрут по пояс в ледяной воде или жиже.вспомнишь все маты какие знаешь
а если летом почаще в водичку и грязь колесами залезать, то раз в два-три года мало будет. Чаще придется менять/чистить.
А у меня вакуумные стоят, все сальники поменял, люфты устранил, все в -30 включаются заздрасте. Так что лучше раз в два-три года денек под машиной провести, но зато не вылазить, поменяю только если родные хабы умрут.
Я тож так думал. Пока не.... :blink:
всего капелька воды или масла застрявшая в вакумном шланге... и...
...вспомнишь все маты какие знаешь
Менять их на морозе, тож не кайф.
Вылезать с ручными хабами не надо. Они осенью включаются, а весной выключаются.
А включение 4х4 как у всех, с кнопочки. Зато шансов что включится (и не выключится неожиданно) нааамного больше.
тут кто-то верно заметил что сама концепция вакуума под водой - губительна.
А я что-то люфт с AVM-ками не замерил. Поставил все шайбы, что были с вакуумными.
Плохо? =)
плохо. вот таким макаром.
Mortalle, что-то картинка микроскопическая получилась :) Не понял :blush:
Там полуось из ступицы с надетой основной частью хаба почти на сантиметр торчит?
Таков и должен быть зазор?
Мою галлерею глянь, или пришли в личку нормальный пчт.адрес я тебе все закину.
Суть в том, чтобы максимально вытянув привод из ступицы "набить" туда колечек, а только потом защелкнуть фикс. шайбу.
Вот как у меня получилось. 10 минут работы с зубилом и напильником.
Поставил сегодня наконец то 450 HP! Все по науке - графитка, синий резьбовой герметик, немного Castrol LMX в качестве консистентной смазки, поломанная бита Т15 ))))))) Что я вам скажу, ребята - это восторг! Разрывал снежную 30ти сантиметровую целину не напрягаясь на 2 пониженной! Я любил свой Тагер даже на заднем приводе, теперь я без ума от него :) Включу-ка Ленинград послушать, сами знаете какую песню :)
Добавлю и я каплю своего опыта: вчера поставил AVM-450, правда они теперь называются "СтократAVM", наша контора купила права на продажу этого девайса и на коробке из-под хабов гордо красуется наш Патриот. При наличае съемника, шестигранника на 8, "звездочки" на отвертке и штатного баллонного времени ушло минут 40, но очень не торопясь. После установки и затяжки первой части хаба обнаружил, что полуось "утонула" в ступице и пружинную шайбу не поставить, выручил болт - вкрутил в полуось и вытащил. Стопорные шайбы встали впритир, регулировочные не понадобились. Посмотрев посты на форуме, думаю, вырезать ли отверстия в штатных колпаках, ржа и грязь не замучают? У кого есть опыт, отзовитесь!
тут вот какое дело ещё
AVM за 3 года стали очень неприглядными снаружи
я снял почистил болгаркой со щёткой до металла , грунтанул, покрасил краской для дисков (заодно и суппорта)
красиво))
но за осень и эту зиму опять вид ржавой кастрюли !(суппорта выглядят отлично)
кого нибудь ещё это волновало?
колпаки не ставил
думаю под ними ещё хуже будет, тока не видно
Грунтуй и крась ТОЛЬКО эмалью (грунтом) горячей сушки.
Все остальное (балончики) - фуфел для блондинок.
странно просто
я этим фуфлом и диски и суппорта красил и всё гуд
а тут...
Надеюсь мой следующий вопрос не вызовет такой реакции.
Прошу , если конечно не затруднит, поподробнее пояснить какую трубку вакуума (и главное где она находится подробнее) надо перекрыть.
Может кто-то подробнее может это показать, к сожалению, фото от топикстартера мне не дало понять где это (((.
надеюсь опять таки на понимание.
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
C левой стороны по ходу движения, в моторном отсеке установлен клапан подключения передних колес (в Корандо так). Чтобы не промахнуться пойди от колес по вакуумным трубкам. Рано или поздно они встретятся. Тройник отключаем от клапана, а освободившийся отвод глушим (можно спаянным кусочком термоусадочной трубки) . К отключенному тройнику подключаем бензиновый фильтр от классики (для вентиляции ступиц). Клапан от электрической сети отключать нельзя - появится ошибка подключения полного привода.
добавлю
И кто ставит механику, очень советую, для начала, снять ступицу, промыть кто чем хочет, т.к. смазки там особо не должно
быть по определению кроме в пошипниках, и вакумом, пока он жив, насасывает грязи и воды,
далее катаемся,
вскрываем и видим ппц... ржа грязь сушеная... тут пересекается со многими темами,
хруст, рев, пердеж, люфт, и т.д. в ступице,....игольчатого то нет, и всех сальников, подшибники ((...докатался...
Добрый день!!! Прошерстил всю ветку, но не нашел инфы. Сегодня поеду за AVM 450, ибо на пороге трех лет вакуум приказал долго жить, в связи с этим вопросы:
1. правильная последовательность подключения ПП при механических хабах. (что сначала, кнопка в салоне или ручка на хабах)
2. Где лучше провести замену хабов, ибо на Полбина зарядили 6тыр. Могу и сам (руки нормальные), но побаиваюсь, кабы чего не перемудрил.
3. готов за вознагрождение принять посильную помощь в установке, правда гараж холодный да и тесный (Ясенево)
4. Это обсуждалось, но не совсем понял: Можно ли мех хабы держать всегда включенными, а управлять ПП только с кнопки?
Если чего не так спросил, звиняйте, но к кому еще обраться если не к вам.
1. Ручка на хабах.
2. Делай сам, перемудрить нереально. Но если очень хоцца то Кулаков 6 (у Николая кольца регулировочные есличо купиш)
3. Далековато.
4. Можно но ненужно.
Еще раз всем спасибо, так и сделаю. в выходные займусь сам, ибо желание сделать самому есть, но и легкий мондраж присутствует. на фото все понятно дальше некуда, спасибо всем!!!!!
Ключиком под мелкие болтики только заранее запасись, ато говорят последние АВМы уже без этих ключиков идут.
ага, должны быть в ящичке!!!! вот только съемника нет для стопорного, попробую что нибудь придумать подручными средствами.
В свое время, на Спортажке, поставил AVM ручные хабы. С герметичностью у них беда. Поворотная крышечка с надписью AVM радостно пропускает воду. Перед бродом хорошо надевать на них резиновую перчату, или другое резиновое изделие из бардачка. Снимать и чистить их надо почаще, чем вакуумные, т.к. с натянутым на них презервативом ездить в каждый дождь :blush::bv:
