Электровентилятор вместо гидромуфты.
13 минуты назад, Dmitry48 сказал:
Spalы (у тебя ж брал Андрей)) и большой штатный
Точно, вспомнил) А мне почему-то этой конструкции хватало впритык, потому и отказался.
  • 1 год спустя...
В 15.11.2017 в 15:00, MaxAlex сказал:
Всецело согласен! Сам ввиду обстоятельств езжу с электровентиляторами. Но их два и на каждом стоит аварийный термодатчик - хоть один, да включится.
Можно узнать у кого какой опыт замены вискомуфты на электровентелятор. Сколько проездили, какие плюсы и минусы? Помимо форсировать вброд речку на электровентиляторе? Вискомуфту думаю заменить на электровентелятор.
Изменено пользователем meqa
Не надо снимать вискомуфту. Ничего хорошего без нее не будет.
50 минут назад, meqa сказал:
С 12г на электровенике,их минусов только один,нашепром датчик переодически умерает,надо от японца втыкать,а так одни плюсы,от прогрева зимой до теплоты в машине,в майке можно ездить.
Ну я ставил, от Ниссан АД. с термореле  датчик в прилив на головки блока. Минусов нет.
9 часов назад, сашка сказал:
поставлю электро и хороший датчик от японца или два датчика подряд..
45 минут назад, meqa сказал:
Одного хватит,только сдвоеные венты ставь,лучше и быстрее охлаждение,и крепление продумай сразу хорошее,так как нет в штате креплений под веники.
11 часов назад, Mortalle сказал:
присоединяюсь
Но на дизеле можно....
12 часов назад, meqa сказал:
веники поставил,не подключил)) два года на 2.9 атмо дизель уже езжу без виско)))
присоединяюсь
У каждого своя точка зрения,своя машина для (творчества) краилова,
Возможно в вашем регионе это не нужно,в нашем актуально,так как у нас 9 месяцев зима.,остальное лето.)))
Какое кроилово, большая часть машин на электровентиляторах ездит, и моя теперешняя с 2008 года на них ставят электро вент ранее стояли вискомуфты. На Муссо  от Ниссан ад встает с минимальными доработками с блоком термореле- датчика(не жигули).
В 20.06.2019 в 08:24, Mortalle сказал:
Смотря для чего машина, Дим. Для города может и нет смысла, а для бездорожья самое оно,
только принудительное отключение для бродов обязательно делать надо, чтобы лопасти не поотрывало. И второй момент, в воде лопасти также могут выгибаться и пиндец радиатору, чему являюсь неоднократный свидетель. Причём могут выгибаться сантима на 3-4, это факт ребят.
Я себе ставил именно для бездора, езжу года три абсолютно без проблем. Ну релюшки могут подгорать, пару штук вожу запасных.
22 часа назад, сашка сказал:
... своя машина для (творчества) краилова..
+100500
И взвесив все плюсы и минусы тут каждый решает надо или нет. Благо вариантов куча что поставить вместо вискаря.
Поставил себе от Ниссан АД ,если кому интересно фото могу в Вайбер отправить. Примерно по размеру ещё от Ниссан Р'Несса и им подобные
9 часов назад, Валера Хуторский сказал:
размеры на память не оставлял ? у меня нивовский тандем перебранный подготовлен
Размеры вентиляторов? Миллиметров на 40 ниже по высоте и примерно на 10 шире ,чем радиатор
Поставил себе нивовскую спарку,но пришлось вернуть виско ,ибо при +12 в болотах работает ну очень часто,а батарейки приходится экономить.
В общем чуда не получилось:blink:
1 час назад, brodyaga сказал:
Датчик какой и где использовался для включения?
2 часа назад, brodyaga сказал:
Так это вариант для городской зимы , для болота надо что-то другое видимо.
3 часа назад, brodyaga сказал:
Вот именно это я имел в виду.
и это на дизеле....
1 час назад, Турист_77 сказал:
Обычный жиговский в нижнем патрубке,если есть разборки недалеко,можешь от тайоты поставить,они долго ходют.
Вот меня слегка коробит , люди понты лупят и за всё должна машина отвечать , датчики  и тп. что пару раз не включить тумблер перед болотом , в конце концов хотя-бы для понятия надо это или нет . Попёрло - колдуй с датчиками .К стати на корпусе термостата технологические отливы есть , сверли - вставляй
30 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Зачем сверлить корпус,захотел обратно виску,поменяй просто патрубок и все.
У каждого из нас,машина используется для своих целей.
55 минут назад, сашка сказал:
А зачем патрубок трогать,элетровеник  выкинул,виску поставил и наоборот, у меня так вроде зими-лето
К зиме , пока тепло скину вискаря и подсоединю кондейную крыльчатку , посмотрю что будет. В салон выведен тумблер эл. помпы (релейка , защита по двум цепям ) провод  перекинуть и всё. кондей всё одно ставить не буду (лето,мля, - с печкой по утрам)хотя компрессор лежит с замененым подшипником ремень 2040 тоже на запасе есть.
