Электровентилятор вместо гидромуфты.
1 час назад, Валера Хуторский сказал:
К зиме , пока тепло скину вискаря и подсоединю кондейную крыльчатку , посмотрю что будет. В салон выведен тумблер эл. помпы (релейка , защита по двум цепям ) провод  перекинуть и всё. кондей всё одно ставить не буду (лето,мля, - с печкой по утрам)хотя компрессор лежит с замененым подшипником ремень 2040 тоже на запасе есть.
Мало одного веника,тем более кондейный идет как доп вентилятор,включается когда температура за 100ку переваливает.
1 час назад, fiksa56 сказал:
А зачем патрубок трогать,элетровеник  выкинул,виску поставил и наоборот, у меня так вроде зими-лето
Ну можно и так,
3 часа назад, сашка сказал:
Ну где я так нагрею не знаю , к зиме же .Нивовскую пару перебрал , корячился , только потом вспомнил , что подрезал с 21214 , а том они спереди стоят, надо шнивовскую. К стати доп помпа здорово сбивает температуру, (пишу а сам думаю - третью зиму собираюь))
3 часа назад, Валера Хуторский сказал:
https://www.drive2.ru/l/9923056/
9 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Упаси меня Боже от чужого сглаза и ссылок на драйв 2 да журнал За рулём !
зря,на драйве2 иногда много полезного!
15 минут назад, РОСТО сказал:
ещё больше бесполезного. Вот написал чел , сфоткал , а там трава не расти.Если ты заметил то там передок пустой , не кулера не метлы кондеевой , а впрочем спасибо за беспокойство
В 16.07.2019 в 06:11, Турист_77 сказал:
Датчик какой и где использовался для включения?
Датчик 85-87 стоит на нижнем патрубке
В 16.07.2019 в 07:52, Mortalle сказал:
Вот именно это я имел в виду.
и это на дизеле....
Дык я помню Дим,поэтому и держаль мысль о возврате виско в подкорке:az:
23 часа назад, сашка сказал:
Зачем сверлить корпус,захотел обратно виску,поменяй просто патрубок и все.
У каждого из нас,машина используется для своих целей.
Верно Саш.
Щас стоят и электровеники и виско
23 часа назад, Валера Хуторский сказал:
Вот меня слегка коробит , люди понты лупят и за всё должна машина отвечать , датчики  и тп. что пару раз не включить тумблер перед болотом , в конце концов хотя-бы для понятия надо это или нет . Попёрло - колдуй с датчиками .К стати на корпусе термостата технологические отливы есть , сверли - вставляй
Все есть,и датчики и кнопка и виско.
17 часов назад, Валера Хуторский сказал:
У меня было так
Виско,доп помпа,доп радиатор в салоне сзади,веник кондея.
Темпа падала мгновенно.
3 часа назад, brodyaga сказал:
ркспект ! мы с тобой одной крови....(Р. Киплинг)
Не верно!!!
На верхний надо.
  • -1 1
48 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Не верно!!!
На верхний надо.
Объясни почему нужно датчик ставить на выходе ОЖ с блока а не наоборот с подачи радиатора охлажденой ОЖ.
Чтоб без перерыва веники молотили?
13 минут назад, сашка сказал:
Потому, что температура срабатывания будет считываться уже с охлаждённой жидкости после радиатора. А это не правильно.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Тогда почему у всех авто где предусмотрены веники,датчик стоит в низу радиатора,и подает сигнал на включение только тогда когда радиатор весь нагрелся до определенной температуры.
Ты же предлогаешь включать веники когда радиатор еще в минусовой температуре,а это резкий перепад,что не хорошо,
Я много лет с вениками,и когда устанавливал их,начитался таких советчиков как ты,поставил в верхний патрубок,итог,веники включались через 10 минут после старта двигателя и практически не отключались,даже спустя 10-15мин после остановки двигателя,веники врубались,радиатор при этом холодный,так что ваше утверждение что в нижний неверно,ошибочное,это как раз самое правильное решение,тебя бы в сибирь,в мороз с таким веником на трассу,за такие советы.
И да где датчики не установлены в радиаторе,они установлены в корпусе термостата.
1 минуту назад, сашка сказал:
Ты о чём? У меня веник на ходу вообще не включается.
На стоячей машине на 23 секунды, раз в 3 минуты примерно.
Как может быть радиатор в минусовой температуре, а веник включиться?
Бред.
Потамучто верхний патрубок горячий а радиатор внизу еще холодный,датчик авариного включения тоже внизу радиатора
5 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Не верно!!!
На верхний надо.
Да ладно?нахрена обдувать не нагревшийся радиатор?
7 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Бред.
А ты прям его на ходу слышешь?
Запросто,так как если датчик в верхнем,то это выход горячей ОЖ и веники врубаются еще при холодном радиаторе,
Бред у тебя.
2 минуты назад, brodyaga сказал:
Пока нет циркуляции большого круга, датчик не сработает.
4 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Повторяю,верхний шлангвсегда горячий при прогретом моторе,низ радиатора холодный(теплый).
8 минут назад, сашка сказал:
Бред у тебя.
Радиатор-то при чём? Ты же не его охлаждаешь, а мотор. Значит и температура включения с мотора должна сниматься.
Когда у тебя на нижнем после радиатора будет 87, в голове уже под сотню будет.
На меринах где датчик стоит, который веник включает? Прямо на головке. И это по заводу.
1 минуту назад, brodyaga сказал:
Но не до такой температуры, чтобы включить датчик.
