парни, мне подсказали что в какой то ветке есть информация о замене нашего ЭБУ на Портеровский.Не подскажете где искать? Говорят что операция оправдана и двигатель начинает работать как надо.
Ч-е-п-у-х-а!!! Этого сделать нельзя.Разные насосы,датчики и прочее,соответсвенно и разное ПО(программа-прошивка).Насколько я в курсе от Портэра ставили на 2,6.
парни, не подскажете для нашего движка номер маслосъемных колпачков или с чего подходят и какие лучше, а так же размер подшипника коленвала и что там еще стоит с ним.
подскажи что у тебя случилось с маслосъемными колпачками, на сколько пробега хватило?
а если просто до кучи все менять то и гидрокомпенсаторы надо заказывать, у меня два с выработкой пробег около 75тыс.
да пока ничего не случилось и хочу поменять на новые, а то потом задубеют так,что никакими колюще-режуще-рубящими не возьмешь. А пробег уже тоже 60000. Думаю что пора.
ну тогда хоть просветите на что можно поменять заслуживающее доверие. Не факт что на наших движках не стоит сборная солянка.
на корандовский насос поменять, других выходов не вижу. кто это сделал, не жалуются на стуки дерганья и перезвоны...
можно и Тагер на Гилик поменять. Хозява онных тож не жалуются
У кого в городе есть разборка.Нужен маслоотделитель на патрубок вентиляции картера на наш 2,9. Может у кого лишний есть? Приобрету .
Я такой информацией не владею.Самому хотелось бы попробовать поколдовать с ЭБУ,но свой работает,а покупать другой ,за него просят у нас 21527.24 р.Может руки дойдут вытащу свой хоть поглядеть на него.
маслоотделитель A1110180335-с мерина вроде недорогой,должен быть в магазах.
Изменено пользователем Garyk
чертёж тройника есть?
D 8x3.9x8 mm
d 6x2.1x6 mm
Изменено пользователем MGD
Мммать! Потухла спиралька (не загорается совсем) на панели приборов и запуск стал похож на лотерею... то с пол-пинка, то с 10-ого раза... ХЗ что делать...
Вот такая картинка есть,может поможет.Выделил красным.
Хм, что то не вижу в данной схеме возможности для работы свечей в пол накала, а ведь совсем недавно кто то утверждал(не в этой теме вроде) что после того как спиралька тухнет - свечки еще некоторое время в "полнакала" работают.
не верное утверждение,после погасания спиральки и после запуска свечи работают, но в полную силу.... а потухшая спиралька говорит водителю, что свеча разогрелась, воздух в форкамере прогрелся, и что можно заводить...
Вечером посмотрю эти предохраны... А они в блоке под капотом? Потому что салонный блок я проверил пробником - все предохраны нормальные...
Похоже в салоне
Но вот блок управления где то в двигательном отсеке.Непонятно показано в 2х местах,надо разбираться.
блок управления рядом с аккумулятором (черная коробочка). Если спиралька вообще не загорается то ее тоже нужно звонить. У нее (коробочки) внутри 2 разъема. Маленький подвод питания,а большой -с блока на свечи. Сняв его можно и свечи прозвонить.
на Тагер дизель 2.9 не могу найти масляный фильтр
может есть совместимые с других авто?
конечно есть a601-180-01-09 это мерседесовский, я использую его аналоги.
а сколько ходят свечи? У меня 88 тык свечи родные все еще. Может одна гавкнуть а реле этого не заметить?
свечи, это лотерея могут ходить очень долго, а могут досаждать перегораниями. при выходе из строя хотя бы одной, блок даст об этом знать... на мазде ,2500 с пробегом 360 000 родная только одна свеча, остальные 3 шт менялись по 2 раза.
надо стрелочным прибором старым померять сопротивление, а то новый кз кажет на свечах :)
