напряжение он у меня показывает 14
это когда машина заведена видимо. а когда заглушена-около 12 должно быть :biggrin:
если меньше 11-АКБ либо разряжен, либо ему каюк :biggrin:
Это напруга зарядки. У мну почти всегда показывает (мультик) 14.2. 14.6 при вкл. нагрузке.
Подскажите какой аккумулятор нужен на Тагер ... Я прочитал тему про аккумулятор, ну ни как не пойму - ставят 90-й, но я не видел 90-е аккумуляторы длиной менее 352мм. И поэтому вопрос: Какой должен быть аккумулятор ? В магазине говорят что 75-й..... Сейчас стоит Подольск 90-й - умирает вот вот морозы надо менять.
Заранее спасибо...
любой фирмы азиатского размера.
з.ы. вопрос можно было задать и в теме про АКБ. зачем плодить такие же темы!?
такие еще "акком" делает 90й 3200р и один в один по размеру сам присматриваюсь пока к нему
А подскажите,пожалуйста, кто производитель?А то у меня подольский уже на подходе.
"акком" это название фирмы производителя,делают в России а где точно не знаю почему склоняюсь к нему ,потому что и так не очень дорого иеще скидка есть в магазе где ими торгуют, да и еще работаю на вазовской гарантийке и знаю что на эти аккумуляторы практически нет плохих отзывов и ходят долго (эти аккумуляторы ставит конвейер, сейчас на все новые калины приоры ставят только их, на14е и 7и в основном идут другие разных фирм <_< )
Если Дмитрий 74 писал про "АКОМ" (с одной к), то "АКОМ", Жигулевск. Вот ссылка:Тынс. Там и размеры есть.
Изменено пользователем АлБ
точняк с одной четапопутал <_<
Я затолкал большой (покупал - не проверил а возвращать уже поздно было), подставил снизу толстую резину, крепление подходит, клеммы одеваются нормально. Второй год езжу.
Сегодня приобрел TITAN ASIA silver
Емкость 95Ач,
Ток холодной прокрутки, при -18С 870А,
Длина 304мм, Ширина 171мм, Высота 221мм
Цена 5500р
В магазине уверяли, что емкость аккумулятора для Тагера должна быть 75Ач, но все равно взял 95-й.
Так какая же емкость должна быть у аккумулятора для Тагера?
Изменено пользователем GROM
Аком выпускает два вида 90-х аккумуляторов:
Премиум Евро 90Ач 353*176*190
Премиум 90Ач 353*176*190
Эти аккумуляторы не подойдут по габаритам.
Доброе время суток.
Если кто-нибудь в курсе, то укажите пожалуйста габариты места крепления аккумулятора. Ну, т.е. ширину и длинну лоханки, куда его ставить. Смотрел в каталоге з.ч. - чегото не увидел. А то разговором много типа - влезет-невлезет. А собственно на какие размеры ориентироваться - не увидел.
Сенкс.
Для бензиновых четырехцилиндровых двигателей объемом до 3-х литров, 75Ач "за глаза". На шевроле эпика, к примеру, с мотором 6 цил., 2 литра штатно идут 55Ач!, и ни каких проблем зимой нет. Тот же 75Ач титан от акома емеет больший ток холодной прокрутки, чем 90Ач подольский. На дизелях и бензинках 3,2 предпочтительней 90Ач, но смотря есче в каком климате эксплуатация. Для себя решил, что когда придет время менять штатный подольский, поставлю 75Ач.
Доброе время суток.
Сенкс.
Длина, мм
: 327 (больше уже не лезет)
Ширина, мм
: 175
Высота, мм
: 220
http://www.accumulator.ru/variety/auto/element.php?IBLOCK_ID=75&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=2439&back_url=/variety/auto/index.php?SHOWALL_1=1
С такими размерами можно есче и 100 амперный вкарячить фанатам :)
Изменено пользователем vvn
Доброе время суток.
Сенкс.
А самому померять влом? :)
Доброе время суток.
Сенкс.
Длина, мм
Ширина, мм
: 175
Высота, мм
: 220
Спсаибо
Доброе время суток.
Сенкс.
Вообще-то не в лом, и рулеткой пользоваться умею. Для этого надо снимать аккум, а я на перспективу присматривать хочу. Хочется подбирая батарейку ориентироваться залезет-ли. ИМХО странно обсуждать ньюансы подбора девайся не осветив в форуме размеры посадочного места. Уверен эта инфа не только мне понадобится. И мне кажется Ваш сарказм тут неуместен. Я задал конкретный вопрос - не знаете точного ответа - не стоит флудить. ИМХО.
А зачем снимать АКБ, чтобы его померять? :) И причем здесь сарказм?
Если обратили внимание, то я спрашивал про размер "посадочного места", а не аккума. Ибо у меня стоит не подольский а какой-то др диллер поставил. Он чуть ниже подольского, чуть уже и емкость 88Ач. Что за зверь не знай, на этикетке ничего не нашел. Посему не знай как долго он пропашет. А чтоб померить размеры площадки его собственно надо снять. Технически ничего сложного. Но форум ИМХО для того и нужен чтоб друг другу жизнь облегчить.
А про это как Вы узнали(выделенное)? Т.е. размеры у Вас есть.
Изменено пользователем 55
Слишком много места по бокам от него в "лоханке". Неплотно прижимается креплениями без дополнительной прокладки (резьбы не хватает на шпильках). Ну а емкость написана на наклейке. Правда никакой информации о заводе изготовителе на наклейке нет
Изменено пользователем DAR
Доброе время суток.
Длинна площадки примерно 310мм, т.ч. АКБ тодойдут только до 306мм длинной.
Шириной не заморачивайся, все влезут.
