Чутка прихода на MUSSO 2.9ТД
вместо сапуна вдувать :)
да,и нужно как то реализовать отключение компрессора на оборотах,это ему значительно жизнь облегчит и продлит
На шкиве компрессора стоит электромагнитная муфта. Так же как на кондиционере. Отключать можно по датчику давления - это не сложно.
тогда с интересом наблюдаю и жду отчёта :) удачи в реализации,идея очень интересная
Его еще купить нужно...
а наши отечественые совсем г... или они слабые?
Даже и не знал, что есть отечественные нагнетатели. Где посмотреть?
turbotechsnab.ru/turbo-kit-na-vaz
что то типо этого,погугли,много разных ссылок
http://www.meta-s.ru/category_142.html
Изменено пользователем smitt72
Это вообще не то.
тогда извеняй,ценник за мерсовский вылезает не хилый,а б/у брать риск,если только тогда поискать чаржер от японца,с крауна например,они на драйве иногда всплывают за недорого,бывает и за 5 т.р.можно выхватить
Из советского попробуй поискать нагнетатель с дизельного двигателя ЯАЗ-204 - ЯАЗ 206. Вроде бы они еще как судовые используются. Но я сомневаюсь, что они дешевле меринских и имеют вменяемый ресурс.
Ты его размер видел? Два таких нагнетателя как один наш мотор.
А объясните слабоумному, зачем на АКПП тяга с околонулевых оборотов? Старт на ГТ начинается с оборотов, на которых наддув от турбины уже заметен.
P.S. У меня танцы с 606-м и 6мм плунжерами все равно остались в районе 150 л.с. Запас по накрутке подачи теперь большой, но мало воздуха (не из-за турбины), а из-за проходных сечений патрубков, маленький корпус фильтра, шноркель, кулер от паджерика. Кто видел кулер от 606 легковой оригинальный? Огромная длинная дура во всю морду (фронтальная) с патрубками милиметров 60 навскидку (если не все 76). И т.д. Корпус фильтра террано рано или поздно поменяю на паджеровский, но.... Наверное остановлюсь на полученных показателях.
Это я к тому, что гонка вооружений тянет по цепочке за собой все равно переделку всего, иначе ожидаемого прихода не будет.
Изменено пользователем Strory
Оппа.... А у меня на холостых в горку машина едет. Просто включил "Д" и тормоз отпустил. По городу езжу на 1500 - 2000 об/мин. В основном 1500.
Турбины БУ на мерсоразборках за эти деньги обычно сильно уставшие - с люфтами и побитой крыльчаткой. Не думаю, что у чарджеров картина будет иной. Так что, помимо инженерных вопросов установки, будет финансовый вопрос капиталку чарджера БУ vs. стоимость нового. Увы.
Если топнуть с места, обороты под 2000 прыгнут. При скорости 0 кмч. Будет уже наддув. Изменено пользователем Strory
А ты чего хотел, компактный советский мех.негнетатель по цене бычковской бу турбины?
Не скажу за 2,9 но на 2.3 по городу хватает (А Леха знает КАК я езжу :biggrin: ). Очень редко с низов требуется. Леш, а растолкуй в чем цимес? Расход будет ниже? (Ну про то, что со светофора порвать сможешь на пару машин больше). Тебе с твоей мерсокоробкой может и удается ездить в пределах 1000-1500 оборотов.... а так стабильно 2500 по городу иногда 3000.
Вот чего не хватает 2,3 так это именно запаса при скоростях 80+. Вот тут да, на трассе это бесит страшно. И к сожалению ни надувом ни подачей тут уже ничего не решишь :ak: :ak:
Я с тобой прокатился недавно. Потом нижнее белье отстирывал. :biggrin:
Разгон по трассе как раз и можно решить плунжерами.
У меня на 2.3 с турбой от 2.9. Был расход в районе 20 ки по городу. Ездит точно так же как и Alex_TheGreat описал в своем посте. Как только я сменил на 2.9 мотор. Для той же динамики мне стало хватать оборотов в 2-2,5 т.об.
При том что запас еще остается приличный. По трассе тоже проблема ушла. Можно даже с места резину пожечь) Расход кстати получается сейчас 13 с копейками. И то у меня шноркель стоит.
а шноркель причём?
Шноркель ухудшает аэродинамику и снижает тягу, т.к. снижает поступление воздуха.
про аэродинамику согласен,про уменьшение поступления воздуха кретично на атмосфернике,для турбо пох. если только он у тебя не из шланга от пылесоса.
заблуждение. например родного фильтра от 2.9Td хватает буквально впритык.
разговор же про шнорк,а не фильтр
