Неисправность ABS и EBD, (проблемы и ремонт)
Dmitry
а предохранитель целый?
кАнЭШнА..))
прозвони датчики
Завтра займусь.
Как сделать ручное отключение ABS TCS. Вытаскивать предохранитель не предлагать. На Муссо он под болт, до фига делов.
Снять разъем с блока.
датчик с разъемом был? а то мне приходил без разъема
Значит или другой номер или кому-то разъем понадобился :bw:
Был один в один с установленными - с разъемом, колечком, со всеми монтажными креплениями и такой же длины (см.последнее фото).
Вот решил написать как я боролся с неработающим abs. Машина Tager 2.3, 2010 года. После к.з из-за задней двери пришлось менять почти всю проводку, поэтому если у вас вдруг перестал работать задний дворник, стоп сигнал или обогрев стекла не затягивайте, проверяйте провода в кожухе между задней дверью и кузовом (перетираются). После к.з перестало работать почти все, и конечно перестала работать abs загорелся индикатор на панели .Нашел электрика который раньше работал у оф. дилера ТАГАЗ, поменял он мне проводку, но лампа гореть не перестала, abs тоже не работала. На мой вопрос "почему горит?", сказал что сканера нет проверить нет возможности. Пришлось ездить с горящей abs.Достаточно долго время индикатор мозолил мне глаза, знакомые говорили забей или высунь лампочку, но я не люблю когда в машине что-то не работает или работает не так как должно работать. Электрика который мне делал найти не получилось, пришлось ехать к другим. сканер показал нет сигнала з/п колесо. Вердикт ДОБЛЕСТНЫХ мастеров замена датчика. Но я научен горьким опытом, поехал в гараж и поменял датчики задних колес местами. Опять к ним, сканер показывает туже ошибку, после увиденного ДОБЛЕСТНЫЕ электрики стали проверять тестером показания датчика 1.6 КОм (при вращении колеса меняется), значит дело не в гребенке на полуоси, прозвонили провод от датчика до блока abs, он тоже целый и тут они развели руками.Я их понял, поехал домой к компьютеру искать кто в нашем городе ремонтирует abs, наткнулся на BOSH автосервис, позвонил рассказал о проблеме и о проделанной работе по выявлению причин неисправности.сказали мне что скорей всего замена электронного модуля abs, но если у меня есть желание то я могу сам снять модуль, привести им и они попробуют подчинить его, если получится то 6000 р. если нет то замена. Опять интернет, поиск информации по ремонту модуля, но в интернете везде информация по ремонту когда сканер не видит сам блок а у меня немного другое.Информация с интернета все равно очень помогла.
И так! Снимаем модуль 6 болтов под ключ звездочкой, отпиливаем ножовкой крышку(можно лобзиком) ножом не получилось
Сохранить в Альбоммодуль
Сохранить в Альбомотпилил крышку
отпиливать лучше крышкой вниз, меньше стружки будет внутри
Разобрав, понял что без лупы смотреть там не на что. звоню товарищу, раньше он работал в мастерской цифровых фотоаппаратов у него спросил лупу. в модуле много очень тонких проводников с помощью лупы обнаружил
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбомперегорел 4-й снизу проводник
звоню опять знакомому, так мол и так можно запаять. он говорит приноси я отвезу парням на бывшую работу они посмотрят.С утра отдал, вечером привез с новым припаянным проводником, правда на много толще родных
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
крышку сажаем на герметик, прикручиваем модуль к блоку, идем в машину три раза крестимся, поворачиваем ключ зажигания и ВСЕ РАБОТАЕТ! лампа потухла. разгоняемся, тормозим ABS тоже работает.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. НАДЕЮСЬ КОМУ НИБУДЬ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЖЕТ
Да, помогла в поиске неисправности.У меня неисправность проявлялась в следующем: при движении (педаль тормоза не нажималась) довольно часто и продолжительно самопроизвольно запускалась АБС, стоял ощутимый гул, лампа неисправности не загоралась. Хотя при торможении АБС срабатывала. Затем загорелась лампа, в сервисе после диагностики указали на неисправность левого заднего датчика скорости, что оказалось, конечно, не так. В дальнейшем вышли на сам блок. Но у меня электрики абс подпаять не смогли, - после распила корпуса, осмотра и попытки паять, сказали, что к проводку не подобраться паяльником (отошел контакт снизу платы).
Теперь датчик горит постоянно, абс не работает.
Кто знает, можно где-нибудь ли купить электронную часть блока абс? Подойдет ли абс от "Муссо"?
Изменено пользователем аксель
Проблема была в повреждении барабана АБС из-за повышенного люфта в подшипнике. Следовало заменить и то, и другое. Электроника воообще непричем.
А вот теперь проблема и в перечисленном, и блок убили. Ремонт методом тыка всегда в разы дороже.
Блок нужен именно тагазовский, другие не подойдут.
Поучительно.
Однако при разборе было обнаружено (мастеру оснований не доверять нет) нарушение двух контактов именно в электронной части абс. Также при движении после небольшой встряски абс мог работать некоторое время идеально, что могло быть при кратковременном восстановлении контактов. Первоначально код ошибки (его к сожалению не сохранил) неправильно интерпретировали как неисправность заднего датчика, он был проверен - не подтвердилось. Подшипник недавно (до этого) также был заменен.
Неужели этот абс (на нем 2 номера - 0 265 215 520 и 48910-08000, на электр. части 0 273 004 594) ставили только на ТАГАЗы?!!!
На электр. блок вышли именно по коду ошибки.
Хотя, я и уважаю неона416, но как и предполагал, датчики оказались ни при чем. Сегодня пришел б/у корейский блок АБС от xlcar (на блоке фломастером - "Рекс", наверное, от "Рекстона"). Снял  с него электронною часть, переставил на свой ТАГАЗ. Ошибка сразу исчезла. При торможении АБС работает.  Все отлично.
  • 5 недель спустя...
скиньте фото ABS  korando 2.3
или напишите какая трубка куда вкручивается
на ABS
MC1-
MC2-
LF-
R-
с торца блока выход  на задние колёса
спасибо
Для коллекции ошибок с ABS.
Пока что не распознанная мною ошибка ABS. Может есть кто то сталкивался с подобным явлением?
На приборной панели горит лампочка неисправности. При заглушенном двигателе если с усилием нажать на педаль тормоза и запустить двигатель ошибка исчезает. Во время движения через непродолжительное время ошибка появляется вновь - система перестает работать.
Друзья. помогите про диагностировать ABS/ABD 5.0 (TCS) bosch.
Машина Муссо 3.2 97г. Проблема такая, на вывешенных колёсах ABD тормозит очень слабо, и колёса при работе системы (треск) продолжают вращаться даже когда бросил газ (по инерции).    Абс работает, при резком ускорении на льду что-то трещит, но эффекта не ощущаю.   На Рекстоне жены очень сильно ощущается какое колеса притормаживает.
Не горит, не мигает. Всё штатно.
Можно в контур датчик поставить посмотреть давление какое блок даёт во время работы ABD ?
Вообще не пойму от куда берёт давление для работы Антибукса, насос же вроде откачивающий только стоит...
Изменено пользователем Vlad_aka_SoHm
Тогда ищи проблему в остальной части тормозной системы. Суппорта, ГТЦ.
А насос, что в АБД, что в АБС стоит как раз "накачивающий".
Так то машина тормозит хорошо, суппорта передние от рекстрон2, когда датчик абс обрывал, прям юзом шла.  А вот сама система что-то не сильно тормозит....
А ГТЦ как может влиять ?
Задние ток махнуть можно ещё.
А вообще как она нормально должна работать, на вывешенном колесе и под газом намертво зажимать как на других машинах ?
Вот задние и смотреть, т.к. АБД только на задние колеса работает. ГТЦ может не давать давление в задний контур. Намертво она не зажимает, так, подергивает слегка...
Посмотрел мануал, я так понял вот схематичное изображение работы системы ABD.
Но я всё равно не понял, система сравнивает скорости каких колёс, и какие притормаживает.
Зажимаются оба задних при разнице в скорости средней скорости передних и задних колёс (имитация блокировки меж осевого диффа)?
Зажимается то левое то правое задние колёса (имитация блокировки меж колёсного заднего диффа)?
Зажимается любое колесо чья скорость отличается на 12км/ч относительно других ?
Или какие из вариантов ?
Всем привет, загорелась лампа абс, глушишь мотор, запускаешь заново - гаснет. Иногда гаснет сама по себе в пути, я так понимаю какому то из датчиков беда пришла?
