Нормальная жижа - раствор какой-то мегалипкой хрени. Потому он как-то и фильтрует.
> закинь в ведро с фейри.увидиш что он фильтрует.
закинь туда же родной фильтр, еще больше удивишься.
чему там удивляться то Андрей.обычная мелкодисперсионная хрень.
...или пол-кило пыли. Смотря где ездишь. В степи от нулевика не останется ничего через пол-дня. И отмыть этот бетон тоже не выйдет.
а кто спорит.то?.в моих условиях он нормально.при условии что родной надо ждать  коды придет.ценник сопоставим с *нулевиком* в стольной тоже пойдет.а вот в степях забайкалья.там родной  расходник как сигарета.
Дожди у нас начались...и сильные. Езжу и поглядываю на шноркель, а точнее на сам заборник воздуха - у меня Г-образная резиновая гофра от Волги впрысковой на дета на трубу...и вижу, что капли засасывает...зараза! На 2.3 такого не было. Гусака глянул щас на шноркеле от Safari на Крузере...че-то там наклонная решетка стоит, типа какие-то полости а-ля водосток..работает ли? Такой гусак...
Есть варианты, как от этого избавиться? Вешать Циклон тракторный?
А как вам ЭТО:
SY-KLONE 9000
Интересно, а какая пропускная спсобность у нашего фильтра? Сколь турбина наша тянет кубов воздуха в минуту на максимальном давлении?
и гусак и циклон работают вполне.
На турбу - повесил бы циклон.
Собрался делать подводку к шнорку из трубок 50мм. Не мало ли движку будет воздуха.Может кто в курсе.
Вообще говоря, армированный силикон - обычно на избыточное давление, после турбины. Перед турбиной его сожмет легко. Но вот, случайно, наткнулся на еще и гофрированный вариант, т.е. разряжение должен держать:
http://chinatuning.ru/podkapotnyy-tyuning/silikonovye-shlangi/gibkie-armirovannye-patrubki/gibkiy-armirovannyy-siniy-shlang-dlina-1000-mm-razmer-80-mm
Изменено пользователем Strory
А вот мой опыт установки шноркеля https://youtu.be/I0rat18C4w8
Теперь я знаю у кого брать "коронку" когда свой буду ставить. Спасибо, Димитрий :br:  :biggrin:
А мы прям из покатух не вылезаем чтоли ?
Другое дело что хватит ли его на перегоны типа Москва-Медвежьегорск или Москва- Казахстан ?
Вот это вопрос.... У Бродяги - ясен перец, никакой пыли, только снег и лед.....
вспомнил.мне при перегоне Усурийск-Красноярск.родного хватило на 4тык км.его так забило пылью.что каркас жестянной смяло.я к тому что при таких перегонах, штуки 4 надо тащить с собой. Изменено пользователем brodyaga
Для тебя Пи100н все что угодно.
Уважаемые, кто ставил штатный шноркель на муссо спорт? Как лучше впаяться в воздухан? Приобрел штатный, правда без поворотов, только крепеж идет, теперь думаю как лучше... Кто ставил подскажите, заранее благодарен :biggrin:
уже говорилось что сраносиликоновому герметику- там не место.....
Вы видимо не читали!
Почитайте что за герметик используется. А потом уже пишите.
Старичок из Омска, извини, что так обращаюсь,за совет огромное спасибо, ине понравилось. А выше товарищ, смотрю по форуму, везде высказывает только Г,Г,Г. Пусть ему будет счастье.. У него и авто ,он не может его назвать, а только  какие-то мелочи, по моему какие-то велики.... :aq:  az.gif' alt=':az:'> Будем дружить? Если да, то как нам связаться инкогнито?
Вот так с картинками https://www.drive2.ru/l/7868289/
Гофряшка в крыле - от волги 406?
Ну и Морталь верно сказал: герметик такой к пластику нормальной адгезии иметь не будет. И мазать его надо между деталями, а не поверх наляпывать. А лучше, вообще не мазать.
Через некоторое время герметос отслоится. Ресурс гофряшки - пол-года. Но хуже того, она большей частью находится в крыле. Т.е. не возможно контролировать ее состояние. Не мало уже машин утопили с таким "правильным подключеним".
Мой пример того, что правильно, а что не правильно: http://korandovod.ru/forum/gallery/album/2366-шнорк/
Правильно:
Сплошная труба от моторного отсека до циклона, в крыле соединений нет.
Заглушки на короб фильтра установлены на 3Мовский вспененный двухсторонный скотч.
Неправильно:
Использованы не глухие вытяжные заклепки. Я хоть и залил их анаэробником, но шанс выпадения шарика оттуда ненулевой. Надо бы переделать.
Использовано отечественное РТИ в лице той самой 406 гофры. Поменял за два года их уже штук 5. Идут трещинами через месяц, разваливаются через полгода. Одна радость: все под капотом. Легко ревизировать, легко менять. Замены пока не придумал.
Глянец был сбит с пластика. Перед нанесением спиртом обработано. Отслоений, трещин нет пока.
За гофрой слежу, но пока нечего более адекватно не нашел. Скорее всего будет на селикон переделано с корпусом фильтра от паджеро 2.
За гофрой удобно следить сняв фару)))
Это лучше чем уголки городить от сантехники, с ними у меня тяга ужасно падала. Ну и у меня гофра оригинал от нормального поставщика, мягка на морозе. Но все равно говно(
А такой как у Вас шноркель мне дорого по деньгам было.
Ну так приведи в порядок свой. От шнорка под капот хороший силикон, только не перетягивай хомуты. Родной корпус фильтра - в помойку. И подбирать от чего-то. Желательно металлический, т.к. были уже прецеденты схлопывания родного от разряжения. Спроси Строри.
На данный момент, это называется "декоративная устновка шноркеля".
