Трёп бездорожников - II
Веник - сильно индуктивная нагрузка, чтобы минимизировать искрение и обгорание контактов, обычно ставят мощный диод , вот так
ща схему найду,
диод холостого хода - а это как?
8 часов назад, kodr сказал:
Что нить о переходных процессах слышал? Индуктивная нагрузка и тп?
Я ставил, терморегулятор, его датчик прикручивал к головки, тама дорочка есть в нее и вставлял дополнительно пихал тудыть термопасту, все ок было.
терморегулятор под любую температуру настроить можно.
Поставил в нижний патрубок,завтра дособеру систему
1 минуту назад, brodyaga сказал:
Витя..надо в верхний....
4 часа назад, daf1971 сказал:
Нафига Серег?чтоб он молотил постоянно?
А внизу очень часто даже если на двигателе уже +100*С..на нижнем патрубке меньше +70*С... Так что онли верх! И только. Если тебя напрягает темпр-ра  +95*С..ну поставь датчик на более высокую темп-ру срабатывания (правда сомневаюсь, что есть выше +100*С)
А внизу очень часто даже если на двигателе уде 100*С..на нижнем патрубке меньше 70*С... Так что онли верх! И только
Тока если термостат мертвый,
На бензинке стоит в приливе,к двиглу ,где термостат,и где нижний шланг подходит.
Только что, brodyaga сказал:
Да пофиг на термостат..Витя, радиатор на то и радиатор, чтоб охлаждать..вход то сверху. А выход снизу. Радиаот с убитым (открытым напроч) термостатом будет гнать ОЖ через радиатор.
Для этого глаза и приборы есть,ну и мозги,можно включить принудительно.
Поглядим увидим,переделать не проблема
3 минуты назад, brodyaga сказал:
Витя..у нас не бензинка... у нас слишком сильная темп-ная зависимость, чтоб рисковать.  И максимальная темпр-ра ОЖ у нас наверху...и по этой темпр-ре надо ориентироваться, а не по той, что после радиатора...уже охлажденной ОЖ вышедший
Витя..у нас не бензинка... у нас слишком сильная темп-ная зависимость, что рисковать.  И максимальная темпр-ра ОЖ у нас наверху...и по этой темпр-ре надо ориентироваться, а не по той, что после радиатора...уже охлажденной ОЖ вышедший
Термостат открывается на 85,патрубок сразу горячущий,датчик на 82-87
2 минуты назад, brodyaga сказал:
А сколько на входе? Померь...чисто для интереса. Есть пирометр? Или, если ваще шикарно, тепловизор?
Пока на термостат дойдет +85*С...на входе уже может быть за 100-ку
Да как Серег,если прибор кажет в районе 88
Щас тока вент кондера стоит и все,вообще не поднимается в городе
Вить, Серега прав 1000%.
4 часа назад, Mortalle сказал:
Но тогда он молотить будет все время наверное,задумался блин:blink:ладно,проверим,раз двое говорят что так надо,это уже посыл к действию:az:
Уже несколько лет на электровенике,датчик стоит в нижнем патрубке,и это его правильное расположение,в верхнем датчик если ставить патрубке будет молотить постоянно,даже при полностью холодном радиаторе,Вить,слушай тех кто на электровениках,да и как может быть на выходе 100° а на входе меньше,тут сам термостат от температуры двига откроется,врезай в нижний и никого не слушай,я с 12 года на венике и в ус не дую,и перегревов нет.
У меня два электровентилятора. Термодатчик в верхнем патрубке.
4 часа назад, сашка сказал:
Саш,поэтому и проверим оба положения:az:
Не порти верхний патрубок
1 минуту назад, сашка сказал:
Самый лучший вариант установки термовыключателя - это головка. В ней дофига запасных отверстий.
