Трёп бездорожников - II
45 минут назад, Mortalle сказал:
Все околофантазийные Максалексовы (да и Ангела) рассуждения о плунжерахнаддувахтраливали добавляют к 120 лысам 2.9 максимум 20-30 лошадей и незначительно момента...отсюда и явное несоответствие "фантазий" и реалий.
Дима,вот тут могу поспорить.У меня на 2,9 надутом было 2 насоса:5,5 и 6мм.Разница офигеть какая,где на 5,5мм приходилось давить тапку,то на 6мм ехал чуть ли не на холостых.Так что момент прибавляется и хорошо,и всё это было с одной турбиной,правда не с Гарретом,а с ККК.
то что чахло поехало чуть резвее - ни о чем глобально не говорит.
Если бы все было так просто и доступно - то люди не расчитывали бы твинтурбо с кучей умнейшей электроники по фазам и временам подачи...
В мерседесе да и хоть в катерпиллере прям дураки сидят, знать не ведующие про супертурбины и жирные плунжера.....
35 минут назад, Mortalle сказал:
У каждого свои заморочки,одни чтоб немного прибавить дури меняют плунжера,я в том числе,другие закачивают тюненговые прошивки.
Про турбину скажу проще,пока моя турба была на 2,9 всё было ровно.На 605-ом стал чувствовать пинок от турбы.
6 часов назад, Mortalle сказал:
Есть часть правды в твоих рассуждениях, но не вся...
Не забываем экономическую подоплеку капитализма.. от нее все строится - и дорогущие машины (как средство отъема лишних денег) и маркетинг..вам в Первопристольной это видно каждый день. Над недураками-инженерами в начальниках сидят эффективные манагеры, которые рулят не тока денежками но и идеями для их зарабатывания... Поэтому лучше придумать охеренный проект с твин-турбо с горой контроллеров, чтоб потом продать ЭТО как можно за дорого... Это как в спорте: в РАФ строго-настрого запретили тракторные шины, а от чего? А все потому, что приезжает некий Ваня на УАЗ-е из глубинки на вояковских мостах перебранных на колхозном дворе "на коленке", на ФБЕл-ках...и рвет моднейшие фильдеперсовые "котлеты" на  "резанных" боггерах в которые вбухано по n-лямов спонсорских денег...И как тут денег зарабатывать? Как спонсоров разводить, когда вон УАЗ-ка всех порвала, которая стоит как один комплект боггеров?
Так и в автомобилестроении...как денег заработать? Делать машины Качественно...ни хрена не правильно...Делать дешевыми в обслуге - опять не правильный ответ! Делать простыми в плане реализации подвески, трансмиссии двигателя - ваще не тот ответ! Чем сложнее, чем дороже (так называемый НИОКР), чем не качественнее - тем ЛУЧШЕ! Тут вспоминается на тему НИОКР-а : американсы потратили n-лямов долларов, чтоб изобрести ручку чтоб в космосе писала...наши пишут ...карандашом! Вопрос - где деньги вложены эффективно? При достижении одной и той же цели - НАПИСАТЬ на бумаге в космосе.. И ответ будет - при разработке ручки америкосами, потому, так как потом, можно включить в цену эти затраты и драть с пользователей бабло... Так и с машинами... Посидели с десяток инженегров N-часов...подумали, как расчитать завихрение воздуха в тракте выпуска турбины, чтоб не свистело, а пердело...выдали чертеж с ценником - вот, готовый проект. Извольте, платите.
8 часов назад, Mortalle сказал:
у тебя он "не прет" не из-за пар, а из-за общей чахлости "наддутого" и изношенного дизла....
Чтобы идти 115 кмч на 2500 оборотах (моя крейсерская на круизе) - надо иметь момент 300 и мощность 220 лыс. на 33 тапках. Как у бензинки 3.2. Уже писал об этом.
пысы. никаких там 250-500 лыс отродясь и не снимется, как Ангел ни пыжился, но догнать меня со своими "270лыс" на 605 моторе он так и не смог. Для точной настройки и получения каких либо отличных от 0 резалтов, нужны динамометрические барабаны, а не водить грязными пальцами в экселе.....
Скоростные пары - только ухудшат ситуацию, всю дорогу будешь перебирать 3-4-5 педерачи....Даже муссо 3.2 на прямой передаче и ГП 3.72 едет крайне неохотно в диапазоне 2000-2500. Вот 3000 - совсем другое дело.
по пунктам:
откуда инфа про изношенность?...перед установкой мотора меряли компрессию - в каждом горшке 29-30. пробег мотора с тех пор не более 30 000 км.
момент у 2,9 в стоке 250...путем увеличения подачи топлива и соотвествующим наддувом до 300 легко...
про "...околофантазийные Максалексовы (да и Ангела) рассуждения о плунжерахнаддувахтраливали добавляют к 120 лысам 2.9 максимум 20-30 лошадей и незначительно момента..." дядьке Мекену расскажи, да и поспорь с его моторами с 7,5 плунжерами на 2,9
про "...пысы. никаких там 250-500 лыс отродясь и не снимется, как Ангел ни пыжился, но догнать меня со своими "270лыс" на 605 моторе он так и не смог. Для точной настройки и получения каких либо отличных от 0 резалтов, нужны динамометрические барабаны, а не водить грязными пальцами в экселе....." тут отчасти правда, для настройки проектов нужна диагностика соотвествующая, хотя и теорию никто не отменял!
А вот тут самое главное противоречие, в котором ты тока что признался: "....Скоростные пары - только ухудшат ситуацию, всю дорогу будешь перебирать 3-4-5 педерачи....Даже муссо 3.2 на прямой передаче и ГП 3.72 едет крайне неохотно в диапазоне 2000-2500. Вот 3000 - совсем другое дело..." нету у бензо-мотора тяги ниже 3000 оборотов, как ни крути НЕТ.И сравнивать с "дажеМуссо 3.2" смысла нет.. Возвращаясь к п.1 "...Чтобы идти 115 кмч на 2500 оборотах (моя крейсерская на круизе) - надо иметь момент 300 и мощность 220 лыс. на 33 тапках. Как у бензинки 3.2. Уже писал об этом." - таким образом, бедная 3,2 бензинка пыжится чтоб на 2500 ехать на прямой педераче 115 км/ч..по графикам мощи/момента от оборотв какая мощность в раоне 2500 оборотов у 3,2 бенза?
п.с. насчет 605 турбомотор тебя не догнал, так это вовсе не показатель крутости твоего мотора, ваще...
п.с.с. а какие у тебя пары стоят и колеса?
Зависть... Еще дедушка Крылов об этом писал:
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь".
А нафига они все эти жирные плунжера и объёмные турбины в коммерческую технику пихают? Используя как базу точно те-же самые моторы что и у нас?
2 MaxAlex
Леш, какая к чертям зависть? Я могу себе позволить любой проект от экспедиционника или котлеты на 37 тапках, до восстановления-постройки с тюненгом аццкой М3-М5 о 500-800 кобыл....
Ваш детский сад (насмотревшись дешманских корейских роликов из 90-х) с плунжерами и кетайскими турбинками - меня забавляет, не более того. Ни к тебе, ни к Ангелу почемута не выстроилась очередь из "страждущих" тюненга на 250 лыс...
Ни на какие размышления (о бессмысленности этой задумки) не наводит этот факт? Повторюсь= я абсолютно равнодушен к дизелям, не мое, хотя вполне их допускаю на тракторах, танках и т.д.. Но ВЫ - теряете время ВПУСТУЮ.
2 Iktorn - вроде разумный человек, а разницу между коммерческой техникой и легковым транспортом так и не улавливаешь. Печально.
При всем при том, я искренне восхищаюсь СОВРЕМЕННЫМИ дизелями, когда с 2 литров снимается штатно 193 лыс (с ресурсом 500 тык гарантированно), а только софтом все доводят до 240 лыс и +30% момента. Я уж не говорю про 3,4,5 литров объема.... там вообще фантастика. А вот ваши заскорузлые потуги "отжать" из допотопного говна мифические 500 лыс - пфффф.... без комментариев. А вокруг скачет стая макак (драйв2) с улюлюканьем "круто!Я тоже так сделаю!первый в очереди!" - хотя у макак нет денег даже на замену форсунок, не говоря уж про нормальную капиталку....
2 Daf1971
У меня вовсе не КРУТОЙ мотор (бывали и покруче, кста) - обычный, лицензионный 104 мотор. Который просто едет везде и всегда и ни при каких раскладах не морочит мне голову "желательной" заменой форсунокплунжеров и прочей галиматьей.
И вытряхни из мозгов говно про маркетологов - да, их вред заметен, но основную скрипку играют прежде всего инженеры. У нормальных автопроизводителей, разумеется....
3 минуты назад, Mortalle сказал:
...а что такие еще остались?
Разумеется. Просто некоторые зарылись в свой некрохлам и не желают ничего видеть нового ....
11 минуту назад, Mortalle сказал:
2 MaxAlex
Каждый имеет право на свое мнение. Однако твои кактегоричные заявления меня просто забавляют.
20 минут назад, Mortalle сказал:
влияние есть -  но не такое конечно "навесить на мотор фигни что-бы сделать подороже" .
экологи  стимулируют инновации. маркетологи скачут вокруг внешней мишуры ("комфорт то се")  и ротации моделей.
перед инженерами стоит задача собрать машину которая выбегивает гарантийный срок, максимально снижена себестоимость и вписывается в экологию.  "ремонтопригодность"  (из которой произрастают миллионники) - уже давно не критерий проектирования.
Изменено пользователем dinama
13 минуты назад, Mortalle сказал:
Возможно и так. Лично я не приемлю электронику там, где без нее можно обойтись. А все современные моторы представляют собой древнейшие механизмы со старейшими схемотехническими решениями, но обвешанные датчиками, проводами и контроллерами до изнеможения. И бесит то, что при обрыве любого проводочка или выхода из строя датчика получается обездвиженная высокотехнологичная куча железа.
Поэтому если можно обойтись без вот этого хлама provodka-podkapotnaya-honda-accord-cm2-k  пусть даже путем расхода лишнего литра топлива, то я обойдусь.
51 минуту назад, Mortalle сказал:
Свечи, форсунки, прошивка, датчик массового расхода воздуха, катализаторы, датчики катализаторов, датчик оборотов коленвала, высоковольтные провода, катушки, не?
Они вечны...рассчитаны на весь срок эксплуатации...
7 минут назад, daf1971 сказал:
Аааа, поняятноо... Ну тогда "Ой".
Особенно в этом списке порадовала "прошивка"))) Вот уж действительно, человек электроники боится, как огня)))
10 минут назад, neon416 сказал:
Прошивка, в контексте "...морочит мне голову "желательной" заменой
Какое максимальное напряжение выдержит автомобильная электроника? В частности ЭБУ двигателем?
24 минуты назад, neon416 сказал:
С чего ты взял, что я боюсь электрики и электроники? Совсем не боюсь. В молодости радиоприемники и усилители собирал и паял, телевизоры чинил, даже ламповые. Где то даже корочки радиомонтажника валялись и допуск на работу с электроустановками. Компы немножко знаю - лет пятнадцать как сисадмин-эникейщик-красноглазик-линуксоид. Просто пытаюсь обойтись без электрики и электроники там, где это возможно.
17 минут назад, daf1971 сказал:
Любое, какое может быть в сети автомобиля. Включая переполюсовку. Случаев выхода из строя ЭБУ из-за проблем с питанием не известно.
2 минуты назад, neon416 сказал:
20 в?
Серег, не надо пустых фантазий... не может появиться в бортовой сети 20В, как и 120В, как 1200Вольт.... автомобильная электроника вполне себе спокойно переносит и грозу и молнию в непосредственной близости, даже когда у человека от статики волосы стоят дыбом...так что - пустые фантазии. Для прочих случаев есть замечательное штатное устройство под названием OverVoltageRelay.....даже на дизлах причем....
Суть моих постов сводится вовсе не к обсиранию завгара и прочих его адептов, а к искреннему непониманию факта, что в общем башковитый, рукастый и по своему талантливый человек - намертво "застрял" в 70-х и вместо разумного развития, обучения и (как следствие) увеличения благосостояния упрямо бурчит какую то дичайшую херню, смущая слабоумных и забавляя разумных....
Вот и ВСЁ.
1 час назад, daf1971 сказал:
20 в?
20В вообще легко. Стабилизаторы во всех блоках рассчитаны на 40В, но перед ними стоит еще сапрессор на 16В, который срезает выбросы. В худшем случае выбьет предохранитель.
А вот магнитолы-сибишки-сигналки и прочую шелуху такие напряжения выбивает 100%.
3 часа назад, Mortalle сказал:
"- В таком случае, мсье, я предложу вам другой системы, подешевле.
Вот, не угодно ли посмотреть? Выбор у нас громадный, на разные цены...
Например, этот револьвер системы Лефоше стоит только восемнадцать рублей,
но... (приказчик презрительно поморщился)... но, мсье, эта система уже
устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки.
Застрелиться или убить жену из Лефоше считается теперь знаком дурного
тона."
© Мститель
А. П, Чехов
Серег, не надо пустых фантазий... не может появиться в бортовой сети 20В, .
Еще как может...если напрямую на обмотку возбужденияч гены пойдет плюс, минуя регулятор (выгорел, замкнул и тд) наблюдал не раз картину такую на соревах: как влетает регулятор напруги и в бортовую сеть еб..ит 19-24 в...потому, как народ выбирается из чачи в режиме "тапка в пол"...
