Трёп бездорожников - II
Целесообразность всего выше-перечисленного под большим сомнением:
1. КСЦ на 33 включительно= практически неубиваемая композиция, недоумки не в счет, они сломают и дану80.
2. Выше 33 - уже серьезные люди, с пониманием неотвратимости неразрезного моста....
Отсутствие коротких полуосей ксц в продаже здесь - это совсем иная причина.... вовсе не связанная с их "экстрадефицитностью"....
Вот лучше мне скажите чтО за мосты стоят на ведроверах системы дефендер или диско1или2 ?  Очч серьезно выглядят ....
нифигасе вас несёт :)
4 часа назад, Bobby сказал:
Т.е. надо у буржуев купить твердосплавную фрезу под шлицы для работы по закаленному слою.
полуоси не обрабатывал, но карбид вольфрама горит на ура пока сдерёшь цементированный слой подшипника
конечно по уму материал режущий подбирать и режимы, но не для одного же подшипника, правда? или полуоси :) особенно когда пластины не свои )))
И этот человек советует мне протирать турбину перед установкой безворсовой тряпочкой?!
у нас, кстати, как флянцы на полуосях держатся?
2 Морталь: да такая же дрянь, как и тонгил. И рвется +- также. Причем, судя по характеру излома, оси КСЦ еще и перекаленные. И при обрыве расхреначивают пол-моста.
На ведроверах стоят мосты системы ведровер. Мосты как мосты. Разгруженные, не без слабых мест. Хорошая новость - есть тибус и ашкрофт. Плохая - цены на тибус и ашкрофт.
6 минут назад, andreichuk сказал:
Всмысле? Откованы за одно целое с полуосью... А может и отлиты. Никто свечку не держал.
2 минуты назад, neon416 сказал:
Всмысле?
да я не вглядывался в них никогда, спросил, вот и весь смысл
Перед поездкой по Калмыкии, где спать предполагалось в машине с закрытыми окнами, ибо пылища, сделал наночмуньку.
Контроллер, который включает вентилятор печки на 30сек каждые 5мин. Результат порадовал: в машине не задыхаешься и АКБ не высасывает к утру. Все довольны)
26 минут назад, neon416 сказал:
У ведроверских мостов еще яйца вряд идут (оба сбоку), что реально проходимость повышает в глубокой колее.
Изменено пользователем Strory
34 минуты назад, andreichuk сказал:
Что за подшипник такой цементированный? Кольца подшипников обычно цельнокаленные...
Советский ВК8 плоховато доброму по подшипнику работает, из советского металлокерамика, сплавы КНБ.
Тем же митсубишевским универсальным VT15F можно понемногу снимать без ущерба для резца.
По поводу твердости: добрый подш калится на  максимальный для ШХ15 HRC -60 - 66. Полуоси до такой твердости не закаливают...
Изменено пользователем Bobby
1 час назад, Bobby сказал:
NSK HR30208J внутренняя обойма
знать бы твёрдость и материал, а по современным каталогам есть все данные по рекомендованным пластинам и режимам резки
2 Neon
--- отложи ка парочку.... 30сек-5мин надеюсь регулируются?
ps/ с ведровером все ясно....там и раздатку ихнюю надо... лучче дан с чероков =ничего нет....
КСЦ рвут т.к. им всем 20 лет и более. Возрастю....и они ходили под 3.2 и 2.9. А не чахлых 2.3 и 2.0...
2 минуты назад, Mortalle сказал:
2 Neon
Где б их взять?) Это не планировалось "на продажу". Но... могу еще сделать.
Не регулируется. А как это сделать? Писал прогу побыстрому в день перед выездом. Успел только сделать защиту от разрядки АКБ на 11В ну и все...
2 часа назад, andreichuk сказал:
Твердость измеряется твердомером.
Материал по ИСО - H.
А вообще опытный токарь на глаз, стук и стружке опеределит, каленка или нет.
При сомнениях - возьмет напильник.
Полуоси Полуоси, шруса рвёт вместе с гранатами,а тут решение тока одно,вкорячивание полноценного моста
т9
ШРУСы тоже можно подобрать потолще, если полуоси кастомные будут...
4 часа назад, brodyaga сказал:
Ну пока в соревновании ШРУС(бензиновый)-полуось всухую выигрывает ШРУС. Ни разу не видел порванных бензошрусов. Чего не скажешь о полуосях, что ксц, что тонгил. Причем только коротких, почему-то. Хотя... есть версия)
5 часов назад, brodyaga сказал:
А в полноценном мосту ШРУСа нет?
Алексей ты постебаца Решил? Конечно есть.тока вот цука он работает не двух плоскостях как наш,а в одной,тобишь повороте. А гранаты у меня рвутся коды колесо внизу и повернуть куда нить, блоку включил и хрясь,нету шруса.
Андрей.может они и крепче  не знаю,нет у нас бензиновых тагер коранд,чтоб ездили в тундру как мы.
1 час назад, brodyaga сказал:
И на цельном мосту блоку включишь, руль повернешь и получишь "хрясь".
8 часов назад, brodyaga сказал:
Коранд может и нету, а шрусы есть. Что не поставить? У бензиновых чуть больше углы работы внутренних гранат и сами гранаты крупнее.
Что до полуосей, есть мысль, что на сильнозадранных подвесках с колхозом, типа проставок под шаровые и т.п., шрус отрабатывает до упора и передает на полуось изгибающий момент. А на ней еще и вращательный. Отсюда и характер излома.
7 часов назад, neon416 сказал:
Недавно наш камрад порвал короткую полуось КСЦ ровно посередине. А мост у него был опущен. И привода стояли почти в горизонте. Правда алкоголя было много....
11 час назад, neon416 сказал:
Ну надо подумать над этим вопросом,не заморачивался если честно
