Трёп бездорожников - II
Я думал ты пошутил)
Ну кроме того, что усилие на разрыв этого места тонны 3, если сорвет резьбу - тяга вылетит совсем и навсегда.
Читаю и плачу :ak:
1. Тяги рулевые гнутся только в путь. И шаровые соединения разбивает. Визуально не видно, ва реально гнутся.
2. Верхние рычаги при ударе тоже гнутся. И визуально не видно. Сам га гнутом верхнем рычаге езжу после встречи с Ладой.
3. Поворотный кулак согнуть, как "за здрасте". Как раз в месте крепления верхней шаровой и рулевой сошки.
фотки переднего моста уазика карго
похоже на бугеля перешли :) прогресс йопта!
Это 4х4 соболячий мост. Совсем унылое авно. Соболисты меняют бугеля на шары уаза. Была про этот мост идея, но...форум соболимтов в помощь.
У соболячего яйцо с другой стороны...
И форма крышки другая...
И крестовины, вместо шрусов
Совсем унылое авно
Конструктив принципиально не отличается от тех же JEEP.
Просто изготовлен и собран .... ногами .... наверное даже не мытыми...
Карго коммерческий авто, там обычный спайсер, но вместо узла с защитой ШОПК просто шрус с резиновыми пыльниками
P.S. На карго вроде бы анонсирована наша разболтовка дисков на 6 шпилек.
Изменено пользователем Bobby
с бугелями легче обслуживание моста, так что это гуд, а если прям в новый чулок поставить доп сальний на полуось, то ваще красотень
Bobby прав, я напузырил.
Вообще, конечно, киноинемцы - соболисты вовсю избавляются от бугелей и крайне слабых подшей ступиц и ставят шпоки от уаза.....
А а вот уаз наоборот насильно пихает этот хлам на свои (в целом неплохие) спайсеры....
Страна идиотов ©
Вообще, конечно, киноинемцы - соболисты вовсю избавляются от бугелей и крайне слабых подшей ступиц и ставят шпоки от уаза..... А а вот уаз наоборот насильно пихает этот хлам на свои (в целом неплохие) спайсеры....
Половина проблем - использование шарниров неравных угловых скоростей (крестовин).
По решению УАЗа - ничего личного, просто деньги. Так дешевле. Для целевой аудитории машин это важный фактор.
Интересно, Strory прибежит на запах крестовин ?....
Да, опять в точку.
по фото подозреваю, что там ШРУСы в пыльнике
как авто выпустят официально, так будет ясней картина
Прибежал. А шо?
Крестовины на кардане асфальтовой машины - зло, ШРУС лучше.
Крестовины на кардане джипа с независимой подвеской, закрытый защитой (наш передний недомост) - зло, ШРУС лучше.
ШРУС на зависимом мосту грязевого джипа зло, ибо против движения палками тыкается на раз.
ШРУС внутри кулаков с бугелями.... Вроде бы зло, ибо может быть проткнуто, разница угловых скоростей у крестовин полуосей же образуется только в сильном повороте, по прямой все идеально..... Но вот почему-то по факту jeep-ы с полуосями на ШРУС-ах очень редко их протыкают. Точнее, вообще о таком не слышал.
Ну а закрытй ШОПК со шрусом плох только в сильных говнах, ибо через 2-3 рубилова внутрь через уплотнение набивается песок, ну и визуальная диагностика состояния ШРУС-а затруднена.
Вывод: вжиковские (WJ) мосты с бугелями и ШРУС - рулят по сумме баллов.
Апдейт. Не хватает еще Неона, прийти и всё обосрать.
Изменено пользователем Strory
"Ну а закрытй ШОПК со шрусом плох только в сильных говнах, ибо через 2-3 рубилова внутрь через уплотнение набивается песок, ну и визуальная диагностика состояния ШРУС-а затруднена."
Да ладно..... 80-кины и 70-кины мосты годами рубятцца и ниччо. А ведроверы ваще не знают про этот узел....
Лично знаком с владимирским экипажем ТЛК-70-ки коротыша ТР-2. Полная промывка мостов от говна после каждой соревновашки (Половина светового дня с жидким говном выше ступицы)
У уазовцев проще - пока шрус не начал трещать и проскакивать, внутрь не лезут, ибо влом.
А вот чирководы-ТР-2 без ШОПК тащатся и балдеют.
Но это все актуально для упортых гомесов. Экспедиционнику пофиг, хотя вариант с бугелями все же лучше тем, что проще обслуживается. Полуось вынимается на раз-два.
Ну может люди и не догадываются о существовании ремкомплектов и набивают стыки гавном типа войлока ?
У них часто "зеркало" ШОПК перестает быть таковым. А после этого уже чем не набивай, хоть войлоком, хоть нано-супер-фигней.
Вообще, абразив в виде того же песка рано или поздно "дорожку внутрь ШОПК" протопчет, если ведро из болот не вылезает.
любой кофр протечёт, пропустит каку, если хочешь долгой жизни узлу, то вскрывать, промывать, мазать и ставить
с бугелями намного проще, дана 30 жыпов имеет три болта крепления ступицы, полуось меняется за 15 минут с перекуром, с ШОПК такое не прокатит
з.ы. но ска подши ступичные децкие
За 5 лет два раза менял привода,менял когда затрещат,для профилактики не было даже мысли лезть смотреть,уазик с грязи не вылазил,по работе.
Строрь, а вжиков мост как раз бугелевый под шрус ?
какушки бывают разные: чёрные, синие красные
Как-то так. Причем, если в мосту на C-hubs все на виду, легко меняется и обслуживается, восстановление шаров уже ремонтом назвать трудно...
Ага. Все жиповские дана-30 - бугелевые. Все просто и на виду. Чтобы крестовина не раскрывалась на 36-х тапках, ее можно подваривать прямо на мосту, не снимая :-)
У ZJ-XJ половина крестовинные полуоси, половина шрус-овые (взаимозаменяемые). Т.е. внутри кулака может быть как крестовина, так и ШРУС. Джиповоды предпочитают ШРУС-овые полуоси. Дороже и лучше.
На WJ все, что я видел - ШРУС-овые. Не удивлюсь, если какая-то супер-усиленная полуось на WJ от Rusty окажется крестовинной.
36 тапки - это к Андрейчуку. Он их коллекционирует.
Блин я в ступор попал,кузов сидит на своём месте,а 1,3,5 передачи,упирается шток включали в кожух. Можно кулисы удлинить, но они люминевые, очково если в болоте крякнет блин.
Сдвинь мотор+коробас+раздатку назад на 2см. Лапы от 3,2. Заодно развесовка чуть лучше станет :-)
Правда, еще крепление раздатки надо будет переносить и карданы переделывать :-(
"упирается шток включали в кожух" - это куды и что упирается?
А я нихера не понял. что куда упирается....
