Ребята, хотите проверить - сложите полностью заднее сиденье. На стыке спинок, где в сидушку уходят кронштейны очень хорошо видны края и изнанка и того и другого. И сразу видно где нормальная кожа, а где дермантин (по крайней мере у меня)
Народ, подскажите. не знаю куда постить... "хороший" чел немного притопил мойго тагера. на одометре 2500. под покрытием пола вода была. как просушить салон. если снимать сиденья, не слечу ли с гарании. мож там какие отверстия вдоль порогов есть? короч сам не знаю что делать. мож ещё что надо проверить? а?
VipeSPD - оптимальнее всего, на мой взгляд, сразу же (прям щас) поехать на химчистку (на правильную химчистку), у них там есть мощные пылесосы с функцией откачки воды.
Вода в салоне, совсем не гуд !
Я бы посоветовал моющий, то есть собирающий воду пылесос . Потом уже досушивать.
Как мы одновременно и независимо! :)
Не поможет пылесос, к сожалению, раз вода уже под ковром.
По-хорошему, надо снимать сидушки, поднимать ковры и мыть. Процедура довольно муторная, но ни фига не сложная, делается за день во дворе без специнструмента. С гарантией, ессно, ничего не случится, если ничего не сломать, а чтобы ничего не сломать, достаточно немного аккуратности.
Зато, если есть желание, заодно можно зашумоизолировать - один фиг салон разбирать.
сиденья передние на 4 болтах- снимаются за 5-10 минут. под водительским сиденьем под ковриком- блок управления полным приводом- очень недешевая весчь- проверь сразу, а лучше раз будешь разбирать салон- сразу перенеси его в бардачок-подлокотник между сиденьями- длины проводов хватает
Проблема закрывания дверей решилась- отрегулировали замки, вначале плохо закрывались, теперь,видимо резинки обжались и как в холодильнике.
Никакими моющими пылесосами Вы утопленную машину не высушите- надобно разобрать салон, открыть все двери и на солнышко ее на несколько дней. Помыть перед этим,если грязь попала.
Другого способа нет.
Спаибо. нда, не охота на блок попадать :) буду разбирать салон. :)
1)Кожу от дермантина можно отличить по запаху.(просто понюхать).
2)Если прижечь слегка сигарето й- будет видно и опять таки по запоху
Если посмотреть с изнанки. :P:):):);):)B):):)
'diver это в Сочах хорошо на солнышке,а в Питере то его не особенно много,как и в Москве. А если оно есть , то хз на долго ли . Можно , конечно посмотреть долгосрочный прогноз в инете, а вдруг к тому времени машина гнить начнёт?:)
Народ, подскажите. не знаю куда постить... "хороший" чел немного притопил мойго тагера. на одометре 2500. под покрытием пола вода была. как просушить салон. если снимать сиденья, не слечу ли с гарантии. мож там какие отверстия вдоль порогов есть? короч сам не знаю что делать. мож ещё что надо проверить? а?
У меня рухнула в Волге емкость с водой и залило весь салон, купил тепловентилятор снял сиденья приподнял коврики и отлично все высушил.
Вариант ещё есть это малярная сушилка...
Я сушил сидения от чайки правительственной жёлтый велюр,высоко качественный ,не тот что Вы видете в свободной продаже.он даже не начал гнить.в малярной камере после мойки 2-суток так и не высохли, в полу иммеются дренажные отверстия , и причём тут разборка салона и гарантия? Вот в следствии не предусмотренной эксплуатации и попадания воды на электрику - это вопрос? Заслуживающий внимания. Если б сомной такое не дай бог приключилось я бы спал спокойно. Если руки растут из плечей и голова на месте+максимум окуратности разбири салон весь где треба- и что можешь на солнушке 2 дня ,что можешь в суш камере или финской сауне там-же 110+ тепла сухого,и всё не паникуй. Можешь пришли фотки только превосходного качества мне на почту посмотрю -подумаю:andrey26.69@gmail.com
Ребята, не пинайте сильно, но я не нашёл через поиск (либо не правильно искал) - как снять ручку ручника? Помню, что уже читал про это, кто-то делал, в ней тросик брякает, его поролоном уплотнить можно, но как разобрать ручник?!??
подскажите, как избавиться от салонного зумера? писк просто выводит из себя!
под сиденьем водительским есть соединение, разомкни его, это если тебя беспокоит писк ремня безопасности, ну а если писк из -за не вынутого ключа зажигания... тогда незнам..
пристегивай ремень как положено и не открывай надолго дверь с невынутым ключем. А иначе - терпи.
Вот спросил бы как громкость уменьшить - другое дело.
Кто то даже спрашивал как оторвать предупреждающую табличку в козырьках. Для всего мира это эстетично, а для нас предупреждение о размещении детских кресел - неэстетично.
Пищалка - за нижним щитком (под рулем который). Найди и заверни в поролон, например.
после гибели кайрона пристёгиваюсь как положено, и задний баласт тоже пристёгиваю в обязательном порядке! писчит когда ключ в замке! бесит! надо этот писчальник ампутировать! на тагазе моглиб и по приятней звук придумать! хотяб как на тазе десятого семейства.
можно снять блок и вырвать к едрене фене енту пищалку, но пишут что блок этот летит часто: "чё та я очкую" трогать его...я кусок скотча налепил прям на прорези пищалки, тише в разы стало
по просьбам трудящихся из другой темы
пластиковая обшивка изнутри местами проклеена тонким паролоном типа для тепло-звуко-изоляции, но абсолютно бестолково,что есть,что нет...так вот у меня вент прорези на обшивке добрые сборщики тоже залепили...паролон на самоклей основе,типа скотча...вдобавок выход на пласт обшивке и в кузове находятся на разном уровне относительно друг друга(коструктив от корандо или опять ТАГАЗ не знаю)))...паролон оторвал...в результате не уверен, стекло водит зимой не мёрзло если обдув на стёкла, дверь вроде прихлопалась...проблема в том что разбирать надо пол салона, но всё решаемо,за час-два управиться можно спокойно
От трудящихся спасибо!
Всё хорошо до многоточия :bc: Полсалона пока не готов разбирать, да и боюсь разломать что-нибудь. Эти панели салонные меня не любят.
Попробую проверить вытяжку способом сквозняков (на дым, или запах, например). Выходные, наружные отверстия вроде понятно где. А где входные, которые внутри салона?
открываем заднюю дверь,в салоне смотрим сначала на левую заднюю стойку,потом на правую(как дорогу учили в детстве переходить)))на обшивке на верху прорези,места там же где снаружи на кузове пласт нашлёпки
А вот мне как то неуютно с зеркалом на козырьке. Когда солнышко светит "в морду лица" как-то мешает......
Мне тоже было не уютно, когда на меня от туда какой-то дядька пялился. :bc:
Потом понадобился календарик, чтоб был под рукой всегда, запихал его прямо в рамочку зеркальца. Почти полностью его перекрыл.
А уже после до меня дошло, что два дела сразу сделал: зеркало закрыл и календарик удобно разместил. :bw:
Скока не пытался, не смог ручку с ручника содрать, так что просто в рукоятку ручника снизу подсунул малость поролона и звяканье пропало. В начале немного кнопка ручника застревала, приходилось вручную помогать ей на место вылазить, но потом разошлось.
