Дополнительный (рабочий) свет
Задался вопросом поставить на свой Т2 противотуманные фары как штатные на Т5 (пока в теории).
3. Что еще должно быть включено чтобы можно было включить п/т фары? Габариты? Ближний свет?
Теперь вопрос к владельцам Т2 и других модификаций без п/т фар в комплекте:
1. Кто-нибудь себе уже поставил?
2. Подключена ли у нас кнопка в салоне какими-либо проводками к релюхе и дальше?
3....
Спасибо за консультации :(
Поставил, чтобы использовать как дневные ходовые огни. Автоматически включаются при начале движения. Продаются специальные реле для этого.
Если точнее, то нет проводов к фарам из блока. В блоке предохранитель стоит с завода, колодка для реле распаяна, выходы на проводку в штатных разъемах то-же. Провод к приборке на лампочку идет родной. Если на него подать +, то реле включается. Я с помощью 5-ти контактного реле, дополнительного, сделал ДХО с возможностью ручного включения с кнопки задних ПТФ.
Изменено пользователем Staa
Уважаемые форумчане!! такой вопрос- какие противотуманки можно вкарячить в штатные места, ну кроме родных? а то цена кусается!!!
где то пробегала информация ,что с дэу нексии подходят!?
Я ставил Hella ff-50, но влезут и ff-70. Крепил на перфорированную полосу ~400х35 , купленную в магазине крепежа за 30 руб и уголок
А можно фотки посмотреть как выглядит на мафынке.
Вот так
Спасибо, а как светят?
Светят как на хелловском сайте нарисовано - широко по горизонтали, узко по вертикали. Я настроил верхнюю границу ниже ближнего и чуть в сторону обочин. Фотки ночью сделаю при возможности.
Спасибо жду фото.
на авторынках продаётся оптика для спецтехники ( фара-искатель в металлическом корпусе под лампу н1)... поставил с ксеноном на бампер...запитал от противотуманок, соответственно, включается крутилкой на подрулевом переключателе...свет ядерный..сами фары похожи на танковые, токмо без ушей...хотя по герметизации не сравнить, конечно...до них пробовал танковые дальнего света с ксеноном, свет хороший, но внешний вид...на любителя...так что, если кому танковые дальнего хочется, отдам занедорого...
Ксенон в рефлекторной фаре,............... встречные в васторге!!!
фары задумывались не для использования в кач-ве ближнего света..если что..
Вот из-за таких как ты, я и поставил люстру на крышу (один из пунктов), потому что встречку слепишь писец как. Один раз так чуть с трассы не улетели, из-за придурка на червонце. Сам небось матерился, когда кто-нить с самопальным ксеноном слепил тебя на дороге
А смысл запитывать от штатных туманок?
Вот из-за таких как ты, я и поставил люстру на крышу (один из пунктов)[/b],---------логика офигенная)))))))) а почему ты думаешь, что я поставил эти фары не из-за таких, как ты?)))))) данный свет я рассчитываю использовать 1. с дальним, 2. с ближним, но в качестве дальнего (то есть выключать при приближении встречных, ибо это не трудно- крутилка под рукой),3. вне дорог... 4. включать в рыло наглецам, которые чисто принципиально не переключаются на ближний, считая, что им хорошо видно, а на остальных наср...
А смысл запитывать от штатных туманок?- простота реализации, удобство включения фар (передние противотуманки включаются у меня крутилкой на подрулевом переключателе, как я уже говорил)...блоки розжига поставил прям за решеткой радиатора.. можно было бы оставить и галогенки, на у меня несколько комплектов ксенонов завалялось, надо задействовать)))
кстати, оптический элемент в фарах, насколько я понял, шестёрочный, так что можно поменять элемент и изобразить ближний-дальний на н4...кто-бы что не говорил, но света не хватает на корандовских фарах...а у этих корпуса металлические и крепления могучие, не китайская порнотень...и элементы можно менять раз в сезон, ибо цена им 90р.
А смысл??? Меня свет устраивает, да и всех кого я знаю лично, штатный свет устраивает. Смысл запитывать от туманок я не вижу, проше было отдельную кнопку, ибо с ближним и туманками ездить комфортнее
штатный свет коранды может устраивать только того, кто оч нечасто ездит по ночам...это адназначна (оптика на наших дорогах служит не более сезона, потом- мутняк)...у меня было много разных машинёшек и есть с чем сравнивать...(хотя сравнивать наикрутейшие галогенки с самым говняным ксеноном не имеет смысла)...а по поводу кнопки включения- попробуй наощупь БЫСТРО её выключить-включить....а подрулевой переключатель всегда под рукой, не промахнёшься
а туманки, тем более желтые, созданы для езды в тумане, а в нормальную погоду толку от них мало, а встречным оч. неприятно...да и конструктивно они реализованы по уродски- половину туманки решетка закрывает...
Здрасти, хочу поставить туманки, кнопку буду ставить с фиксацией чтонибудь от отеч автопрома, без тригерки как я понял, нарисуйте схемку или тыкните пальцем на неё, кнопка обычная однорежимная, никаких паралельных морганий с дальним не надо, как на счёт установки отче реле? спасибо
З.Ы. просматривал несколько схем на других сайтах, я так понимаю 87 и 30 контакт смело можно менять местами как угодно + фары и + акб, только перед акб предохранитель, суть дела не меняет? на сколько предохранитель ставить перед реле и акб?
Если же всётаки делать неск положений, к включение с морганием дальнего то одно положение тянуть плюс от предохранителя дальнего, а чтобы 3 положение горели постоянно при включённом зажигании то запитать от чего, от прикуривателя я правильно понимаю?
З.Ы. 2 как бы на приборку вывести световую индикацию включени птф.
Изменено пользователем Бестолыч
В блоке предохранителей под капотом штатный провод в разъеме на индикатор приборки есть. 18 контакт в 101 разъеме. кажется зелено-голубой.
Да и как тянули провод из моторного отсека в салон? гдето есть дырочка?
Вот в районе овала, за усилителем тормозов на стенке моторного щита есть проходная резинка с тросом капота.
Штуки 3-4 провода без проблем через нее проходят.
Только заранее совет: тяни со стороны кабины, иначе резинка улезет в салон. (я обычно тяну при помощи стальки из разобранного дворника).
Про фары и правда интересно, подойдут, аль нет? Уж больно ценник на них смешной.
ценник на них потрясающий, так приблизительно пару дырок должно совпасть но по сути туда можно поставить абсолютно любые туманки, конечно хотелось чтонибудь более менее такое, с меньшим количеством колхоза))) но родные по 1500 за штуку уж както жаба душит)))
Это про оригинальные или про кетайскую подделку под них?
Цена Экзиста на оригинал:
Daewoo 961 753 54 Фара противотуманная правая 1 265,12р.
Daewoo 961 753 53 Фара противотуманная левая 1 131,11р.
в продолжение:
стрелкой указаны проводульки на сигу и на ПТФ
в овале - та самая резинка
Народ как смотрите на дополнительный свет, светодиодные фары?
Можно использовать как дневной свет.
Мощность 20 светодиодов по 3 вата. Китай гарантия 12 месяцев.
Изменено пользователем Янек
Цена вопроса? И что ты подразумеваешь под доп светом? Использование одновременно со штатными для ближнего света на дорогах общего пользования или в полях, как прожекторы или рабочий свет?
Изменено пользователем Ravil1995
