Vladimir791 Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 поздравляю) это же перед? Да, в передний мост КСК
MUSSOvod Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 Похоже Петр забирает все что есть подожди надо поставить эти и посмотреть как машина будет себя вести, всё же раздатка ТОД+ЕСП
GRV Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Опубликовано 26 марта, 2014 Тод с самоблоками отлично работает проверено на H5 TD2.0
djiper Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 [Есть в наличии, тебе под какую гп? 4.89 напиши в личку: цену, особенности установки
neon416 Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 C TODом как раз понятно. Вопрос с ESP/TCS. Если повезет, будет почти 100% блокировка. Если нет, неуправляемый болид или красная лампочка.
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 C TODом как раз понятно. Вопрос с ESP/TCS. Если повезет, будет почти 100% блокировка. Если нет, неуправляемый болид или красная лампочка. На Муссо с ESP/TCS и червячными блокировками ТруТрак получается очень отлично. Электроника работает очень дружно с механикой. Машина ведет себя просто отлично и на льду и в зыбучих песках и на дорогах общего пользования.
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 Муссо с ESP? Что-то новенькое... Скопировал с твоего поста. Муссо с TCS.
neon416 Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 Ну дык притормаживалка буксующего колеса ясное дело что будет довольна. А вот как поведет себя система, перераспределяющая момент для стабилизации курса при наличии механической связи между колесами, вопрос. Впрочем, гадать бесполезно. Ждем отзывов)
brodyaga Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 на днях занимался мостом с штатной блокой на сафаре.бездорожник блин.вакуумный актуатор стоит прям на мосту.все дерьмо на него. конденсат у датчика включения скапливается ведрами и как следствие закисает мембрана.актуатор не снять без разбора моста. мембрана не подпружинена.чтоб 100% отключить блоку надо подать вакуум на другую сторону мембраны.шестерня блокировки имеет всего 4 зуба(я в шоке).при проскальзовании слизывает их нафиг аж бегом.а если и коляски выше 35 то ваще писец.отдельно не найти ее. а рабочая блока как крыло от самолета стоит.включение блоки на остановившемся авто. мне в общем жутко не понравилась.хотя владельцы сафарей считают свой мост вечным))))))
MUSSOvod Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 А владельцы крузаков и сафарей (патрулей) считают свои машины просто идеалом и совершенством, общался пару раз, на столько занощивых людей ещё не встречал...
brodyaga Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 ну кто знает болячки то контролируют ситуацию.по мере возможности.некоторые вместо вакуума подают давление на актуатор 1кг как на старой л200
djiper Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 MUSSOvod, из тв практики, при замене дифа на самоблок, замена подшипников дифа и морковки необходимы? Пробег по одометру 150000, скручен по традиции в корее/ДВ прим 40000))) Так мост в идеале.
MUSSOvod Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 MUSSOvod, из тв практики, при замене дифа на самоблок, замена подшипников дифа и морковки необходимы? Пробег по одометру 150000, скручен по традиции в корее/ДВ прим 40000))) Так мост в идеале. подшипники дифа точно под замену, хвостовика при желании, но если не гудит и люфтов нету лучше не трогать
djiper Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Понял, спасибо! Полагаю, существующих регулировочных колец может быть не достаточно, добивать какого диапозона толщин?
urisan Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 на днях занимался мостом с штатной блокой на сафаре.бездорожник блин.вакуумный актуатор стоит прям на мосту.все дерьмо на него. конденсат у датчика включения скапливается ведрами и как следствие закисает мембрана.актуатор не снять без разбора моста. мембрана не подпружинена.чтоб 100% отключить блоку надо подать вакуум на другую сторону мембраны.шестерня блокировки имеет всего 4 зуба(я в шоке).при проскальзовании слизывает их нафиг аж бегом.а если и коляски выше 35 то ваще писец.отдельно не найти ее. а рабочая блока как крыло от самолета стоит.включение блоки на остановившемся авто. мне в общем жутко не понравилась.хотя владельцы сафарей считают свой мост вечным)))))) Ну механизм включения блокировки на целостность моста не влияет
brodyaga Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Юр ты не понял.накрывается шестерня блоки.и уже свободный диф а не блокированный.и механизм не сильно удобен.ибо актуатор не снять.а так то обычный мост.
urisan Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) Юр ты не понял.накрывается шестерня блоки.и уже свободный диф а не блокированный.и механизм не сильно удобен.ибо актуатор не снять.а так то обычный мост. Люди ездят на патрулях на штатных блоках на колесах 35, 37, 38, и как-то все норм у них.. Кстати, мембрана - подпружиненная: А рабочая блока стоит от 10к за мост в сборе. Так что масштабы трагедии явно преувеличены Изменено 31 марта, 2014 пользователем urisan
brodyaga Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 значит в том что я смотрел сломалась ибо не возвращалась.седня закинул диф в гараж.буду с двух один собирать.и переводить его с вакуума на давление. я искал диф с блокой.мне озвучили в 40р могет не там искал?
urisan Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Вить, ну вот тут озвучивают стоимости диффов в сборе на разборах в Мск до 15 тыр. Может, надо помочь с приобретением/отправкой? Ты скажи.
brodyaga Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) не Юр.седня хозяин приволок донора.там на первый взгляд эта шестерня как новая.завтра разберу его.отдефектую.и после Тухарта загоню на перебор. могу сфотать если надо.как оно там включается зы..я так и знал что ты помощ предложишь .gif' alt='::'> пасибо огромное. Изменено 31 марта, 2014 пользователем brodyaga
brodyaga Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 вот такими усиками подрубается блока на легендарном внедорожнике.я хренею.тут они слизаны.зацеп в 3мм входит в енти пазы дак по сравнению с ентой хренью -китай на пару голов повыше будет
neon416 Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Мда. Но ездят ведь как-то в основной массе.
Mortalle Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 японцы всегда выигрывали за счет Точности инженерного расчета и Безукоризненного качества.... И вовсе не надо тонны титана городить....или чугуния
