Трёп на тему блокировок
Бери TJM, не надо тебе всей этой тросиковой трехомудии :)
это что?
не знал про такую, надо матчасть почитать
Кстати, разглядел косяк в TJM относительно ARB.
В ARB разлоченное состояние поддерживают 8 пружинок, которые, при отсутствии давления воздуха, отодвигают муфту блокировки от кольца.
А в TJM эту функцию выполняет одна пружинка в актуаторе. И если эта пружинка, например, ломается (ну мало ли, мэйд ин чайна?), вся конструкция запирающей муфты начинает свободно болтаться в диффе, и может залочиться на ходу, с соответствующими спецэффектами.
Да? Чего я не доглядел?
Все, не берем TJM :) Опять берем OX или ARB :)
А как еще может быть? Если сделать пружину в самом дифе, кольцо будет постоянно тереться с усилием об вилку. Так что все они правильно сделали. Вот еслиб еще актуатор был электромагнитный... пошел бы и купил.
Так, как в ARB - под давлением пружин запирающая муфта отъезжает от шестерни, и крутится на своем месте. А в TJM - как, только регулировать свободное положение кольца в актуаторе, чтобы в крайнем разлоченном оно было где-то не в касании актуатора. Напоминает регулировку тормозов на велосипеде.
Более того, в залоченном состоянии TJM кольцо итак трется с усилием об вилку.
Регулировать надо, только регулировка эта делается один раз при установке.
В залоченном состоянии там ничего не трется. Ход у актуатора подобран так, чтобы трения не было ни в одном из положений.
Ну ок, предположим, что вся это конструкция не имеет свободного хода в обоих крайних положениям вообще, и никогда не касается актуатора, кроме как в момент включения.
При этом ничего не мешало бы добавить пружин в конструкцию, которые бы отодвигали муфту. В разлоченном состоянии они не имеют напряжения, поэтому давить на акуатор не будет.
В отличие от АРБ, здесь можно приколхозить применить любой тип привода - хоть трос, хоть магнит.
Она как раз имеет свободный ход в обоих положениях, поэтому ничего и не трет. Пружин в самом дифе быть не должно по описанной выше причине.
Приколхозить как раз не так просто. Места в корпусе чуть менее чем ноль. Я кстате вообще не понимаю, где в Д44 версии размещается актуатор.
Кстати, если умудриться в актуатор запихать концевик - то можно будет лампочку реального включения вывести в салон.
это пипец как важно. То ты это сам не понимаешь, по движению...
Готов конечный вариант самоблока в задний мост Tager/Korando/RoadPertner/Musso - Tongil/KSC
Теперь есть на что заменить бракованный ТруТрак
Как поставишь-отпишись. Оч интересно!
Круть . Будет на что кулачковый заменить
Готов 80% самоблок на задний мост Рекстона,
в разработке на передний...
grv какие сроки изготавления заднего самоблока в ksc мост
Это в R90? Шикарно. Завтра подгоню клиента)))
не торопись они все уже под конкретных людей.
Наконец то и меня посетила посылочка с долгожданным дифференциалом повышенного сопротивления от компании НИРФИ!
Огромное спасибо GRV за содействие!))
и еще
Есть в наличии, тебе под какую гп?
Похоже Петр забирает все что есть az.gif' alt=':az:'> , нужно подумать сколько еще сделать.
поздравляю) это же перед?
