чёт уведомления не пришли, поэтому и отвечаю с задержкой Злому, Flint-у и GolosOFF-у:
сигналка может не сработать независимо от места, всё время возле дома ВСЕГДА срабатывало, сейчас иногда не срабатывает, поставил свежезаряженный аккумулятор, такая же хня, перестала иногда срабатывать после установки борт.компа 1031GPL (как мне кажется), попробую его отключить и понаблюдаю.
Бортовой комп, здесь ни при чём. Проверь пропайку кварцевого резонатора в брелке. И ещё вопрос, со второго брелка такая-же хрень, а со второго брелка, всё работает? Если нет, то надо смотреть то-же самое, но уже в самой сигналке.
Lvowich, сигналка еще на гарнтии, а про второй брелок чёт я забыл, попробую...
Ну если со второго будет работать, то езжай в гарантийку.
попробовал со второго брелка-работает, но это ничего не значит, т.к. такой "эффект" проявляется не всегда (я писал, что ИНОГДА). Приедешь к дилеру с сигналкой, а она работает... Сам не понаслышке знаком с "плавающим контактом" и "холодной пайкой" и знаю как трудно их выявлять, бум ждать, мож к какому знаменателю придём.
Люди, подскажите.... машина стоит уже неделю.... к сожалению нету возможности отвезти её к дилеру..... так что прошу вашей помощи.... иммобилайзер судя по всему затупил и не даёт стартануть машину, машина РП 3.2... МАШИНА СТОИТ НА ДАЧЕ.....А ПРОСТО ТАК ТУДА ЕХАТЬ И ТУПО РАЗБИРАТЬСЯ ЕЩЁ КАК ГОВОРИТЬСЯ НЕ МЕСЯЦ МАЙ!
Что значит не даёт стартануть ? Когда ключ вставляешь, на приборке подсветка загорается?
проблема в том что машина не моя, а моего друга, и с его слов вроди как ключ поворачивает, и ни чего не происходит! вот такая у меня информация... вот! :biggrin:
подскажи возможно ли в полевых условиях его отключить или требуется спец вмешательство типа пере прошивки мозга....
Вообще-то иммобилайзер прошит в мозг. А вторым ключём с транспондером он не пробовал или такая же хня. Может просто в первом ключе транспондер навернулся, ключи уронил и колбочка тюкнулась.
а что за сигналка стоит ???
если с автоподзаводом то подскажу как можно обойти иммо
да говорил что всё перепробывал... даже не знаю чего делать... хоть у кого нить бери мозги и ключ дабы транспондер приложить к антенне... или всё же есть какая нить возможность обойти иммобилайзер
Изменено пользователем NUSFERATUS
А может всё до банальности просто. Просто выскочил или обломился (отгнил) проводок, на выключателе-лягушке, над педалью сцепления. Или предохранитель какой нибудь сдох?
да не должен вродинка то новая..... всего ничего 3 месяца....да и не эксплуатировалась в принципе.... так что вот и думаю как иммобилайзер отключить
Ну выскочить-то он мог, ведь криворукие собирают или девочки ПТУшницы, сил не хватает до конца защёлкнуть.
ну конечно..... такой вариант то же возможен..... но дело то в том что у него автомат... так что какая педаль сцепления...
Ну значит над педалью тормоза, у моего шурина автомат, шевроле-треккер, так пока на тормоз не нажмешь не заводится. У меня МКПП, поэтому я не знаю, как в автомате это происходит на наших машинах.
Может это не иммо? Сигналка стоит какая нить? У меня также было с сигнализацией центурион, проблему решил сбросом настроек автозапуска.....
да это понятно... там не только на тормоз пытались нажимать но и бибикали и дворники включали
нету тама никакой сигналки.... один иммобилайзер
Селектор АКПП у него в каком положении при запуске двигателя?
положение"Р"
нету там сигналки... там просто ключ насколько я знаю...
Попробуйте в N. Да и вообще есть смысл при вкл. зажигании по прогонять селектор по ряду, делая попытки запуска в разных, при этом послушать звук бензонасоса (есть-нет). Может глючить датчик парк-нейтраль и тогда не проходит команда на пуск ДВС.
А клемму с аккумулятора пробовали скинуть, мозги обнулить. Мож поможет?
