Замена двигателя 2300ТД на 2900ТД
Петр (MUSSOvod) замерь пожалуйста диаметр шкива коленвала на снятом двигателе, если не сложно.
  • 7 месяцев спустя...
Есть ряд вопросов после замены ДВС.
1) Нет повышения оборотов на холодную. Даже если соединить трубки от датчика с ГБЦ напрямую к повышалке
2) Немного на холодную плавают обороты. В приделах 1-2мм по тахометру
3) Шумно работают на холостых форсунки (стучат)
Внешний вид катализатора/сажевого фильтра на корандо ТД:
Банка с "дырочками"
Забиваясь и создавая сопротивление выхлопу, убивает ТКР.
эээмм, стесняюсь спросить - а что такое ТКР ?
1 - мертвый датчик в ГБЦ
2 - проблема насосе (регулятор оборотов работает не фонтан как)
3 - проблема или по форсункам или по плунжерам.
ТКР = ТурбоКомпрессоР
..блин! как оно все просто! Не знаю, в тему попаду или нет, но спрошу: а без него( катализатора) и основного глушителя можно эксплуатировать авто? Вообще - прямая труба, без всяких "банок" ? Штатный у меня ваще...еле "дышит" - раз н-дцать гнулся, плющился на камнях и прочие прелести....вот думаю, как дальше жить
с т.з. экологии - не лучший вариант, а с т.з. мотора - оптимальный
Ну так с 2004 года (год выпуска авто) этот катализатор всяко забит...менять его - нафиг! Сейчас дороже золота будет стоить...Тока один вариант: выкинуть! А что поставить вместо штатной банки глушителя? Есть особые требования?
нет смысла. вскрыл-вытряхнул-заварил.
на дизеле пустая банка дискомфорта не дает.
Серега банку откручиваешь пробиваешь ломом перфоратором там и сеточка вывалится с краев от банки отскребешь все, Прикручиваешь и ездий.
1) Сменил датчик, заменил часть треснувших тройников. Вроде заработало
2) После процедуры описанной пунктом выше. Ушел косяк с оборотами
3) Сменил термостат, ДВС стал грется до рабочей температуры. Звук ушел практически. На горячую его нет, на холодную все меньше и меньше. Видимо ДВС долго на складе лежал.
П.С. Что можете сказать по поводу номера двигателя 66292012 069500
Серег.у меня прямая труба.на выходе круглый глушак от уазика.
И с расходом номано? Глушак от бензинового ужазика?
Про катализатор. При пробеге под двести, снял штатный, на просвет-0, прочистил торцы, все каналы светятся, соты не забиты. С разбора взял кат, выбил требуху, езжу , различий никаких , тока солярой попахивает.
  • 11 месяцев спустя...
 Планирую заменит на Корандике мотор с 2.3 на 2.9 турбо, вроде нашел 662LA но не понятно по ТНВД на этом моторе только электронный или есть механический рядный, подскажите кто силен!? :biggrin:
На 662 и 661 всегда был рядный механический тнвд.
С тормозами как и должно быть,полуоси не рвет
На какой бюджет ориентироваться? Контрактный мотор счас 70-80 тыр, а по работе что? Сколько в среднем берут?
  • 5 месяцев спустя...
После замены двигла с 2.3тд на 2.9тд перестала переключаться коробка, встала в аварийный режим. Во время замены при снятии всех фишек от раздатки отвалился датчик скорости, я его вроде бы обратно воткнул так как он был. Спидометр перестал работать. Это из-за датчика скорости коробка не переключается?
ага
  • 3 года спустя...
В 24.01.2014 в 05:47, MaxAlex сказал:
Категорически не согласен с таким подходом. Если делаешь правильно и для себя, то делать нужно все и сразу.
1. Скидываешь карданы. Шприцуешь, проверяешь крестовины, меняешь по необходимости. Откладываешь в сторону. Болтики от карданов в пакетик и на скотч к карданам примотал
2. Сливаешьмасло с раздатки и снимаешь ее. Откручиваешь фланцы и меняешь сальники. Откладываешь в сторону вместе с болтиками.
3. Сливаешьмасло с коробки. Если автомат, то меняешь фильтр и входной и выходной сальники. Если механика то откладываешь в ту сторону, где у тебя заготовлен новый пакет сцепления. Ну и новая подушка.
4. Сливаешьмасло и антифриз с мотора.
5. Откручиваешь все трубкии патрубки от мотора и складывешь в коробочку.
6. Ставишь новые подушки мотора.
7. Берешь новый мотор и меняешь на нем задний сальник коленвала. По необходимости переставляешь состарогомотора маховик.
8. Ставишь мотор на машину. Пеняешь ремень, ролики, коромысло натяжителя и аммо натяжителя.
9. Ставишь коробку на новую подушку.
10. Ставишьраздатку
11. Ставишь карданы.
12. Удлиняешь-обрезаешь патрубки антифриза и турбины.
13. Ввариваешь гофру в разрез вылопной трубы, что бы дотянутся до турбины.
14. Ставишь новое реле свечей.
15. Подключаешь провода свечей, стартера и генератра.
16. Ставишьфильтра,зЗаливаешь масла в коробку, раздатку и мотор.
17. Заливаешь антифриз.
18. Напарник стопорит глушилку на ТНВД, а ты стартером накачиваешь масло в турбину и проргоняешьсолярку к форсункам.
19. Затягиваешь гайки подачи на форсунки.
20. Заводишь мотор и выезжаешь из гаража.
21. Профит.
установили 662 вместо 661. практически нигде проблем не возникло кроме пары моментов:
1. чем заменить патрубок от возд.фильтра к турбе? подойдет ли от 662го или надо и корпус фильтра тоже менять?
2. тут вообще не понял, почему не подходят трубки к компресору кондея? дело не в том что их удлиннить. они туда не подходят. кто в курсе дела?
