Глушитель задний. Умер.
Да в любой конторе занимающейся ремонтом глушителей тебе выгнут и приварют любого "гуся" за 20минут и смешные даньги (если сравнивать с фирменным).
Ну фиг его знает. Когда мой глушитель развалился, заезжал в несколько контор, по ремонту глушителей. 5-6 тыс. просили за такой ремонт.
Я о том же, тратить треть - четверть стоимости новой выхлопной ( всей с заменой катов на пламегасители) на временный ремонт не охота.
А такой не? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zadnyaya_chast_glushitelya_na_korando_tagaz_tager_276043722  Первая партия, свистки были, потом доработали
Год с таким езжу, только для муссо. Ничего, пока не развалился
А Ferroz? Не дешевле сейчас?
Ferroz насколько помню - производитель Польша. А это валюта, ну и все вытекающие последствия на цену.
Да и вообще Ferroz неуловимый какой-то, так и не смог его тогда купить. Как тут народ их выхватывал, фиг знает.
В июне прошлого года 1816 обошелся, даже с учетом валюты должне меньше 4000 обойтись.
Я в марте прошлого года заменитель брал за 2 тыс. Все-равно дороже, чем ты взял Ferroz
Сегодня поставил Фероз19.036,два раза варил родную заднюю банку ,утром гляжу опять отвалилась, 500р.за установку+190р.за герметик для выхлопных и я с новым глушителем,гайки слесарям пришлось греть так не откручивались,Фероз брал полтора года назад за 2400р. ,дождался своей участи.
Этот ферозо - ржавое гавно ИМХО, моему чуть меньше года, а походу скоро снова отвалится
Да такой и с установкой как четверть всей выхлопной, поэтому если бы одна труба ( гусь) без банки да за 709-800 р я б взял до замены всей выхлопной. Или трубы в передней части из другого металла нежели чем труба у задней банки и будут долго служить? На пред машине 8 года из первых труба даже не ржавелаособо, может потом перешли на отечественные трубы?
За 800 руб. думаю можно только напрячь знакомого сварщика, чтобы он переварил родной глушитель и поставил на него заплатки. Только он будет как временный вариант, долго не проживет. В лучшем случае год
В выхи на рыбаловке потерял заднюю часть, отгнила труба в районе изгиба после моста...вчера спецы по глушакам выгнули и приварили кусок нерж. трубы +подвес с резинкой. За все 1000 р. Звук почти не изменился...
  • 5 недель спустя...
Наконец отгнил и у меня!
Взял Ferroz, уже за 3000 руб, и прокладку в Автодоке и за 1000р установили в ближайшем сервисе, без особых проблем.
Субъективно звук стал чуть спортивнее, но не уверен что раньше так сильно прислушивался :)
Неуловимый Ferroz, в свое время так и не смог его отхватить.
Скорее раньше не прислушивался к выхлопу, вот теперь и кажется, что звук изменился
  Гниет "родненький" ))  Отгнила труба заднего глушителя в 5 см от места крепления с очновным.
Посмотрел цены на варианты замен, почитал отзывы.
Вывод сделал такой - раз оригинал служит 3 года, а феры-бозалы по 1,5. при стоимости 14-4 тр. То катит просто труба прямоток.
Кстати, я увидел, что задняя часть не работает случайно, по звуку разница почти не заметна.
60я пруба нержавейка 1,5 метра 190 рублей.  Станочик трубогиб (есть на даче, гнем трубы для водопровода дачного)
Сколхозил чудную конструкцию. Причем вывел за правое заднее колесо (Неоновский совет).
Считаю, что такой вариант решения разумнее чем тратить по 6000 минимум на то, что сгорит максимус, через 1,5 года.
Чисто ИМХО.
Если нет возможности изготовить и поставить самому, то в любом не зажратом сервисе сделают за 1000р.  Может не оказаться трубы - купи и привези.
Изменено пользователем borisr
По звуку не заметно, а по вибрациям на кузов, ох как ощутимо
Не знаю кому не заметно, но у меня после замены задней части на трубу сразу стало очень шумно. А без катов так вообще кошмар.
Начинаю уже подозревать, что прогорела большая банка. Да проверить проблема.
Звук таки очень меняется. У меня пару недель назад отвалился сварной шов от фланца больной банки к задней части. А родной от задней части осталась одна банка - и задний писюн и труба к большой варились 2 года назад. Поехал, приварили опять, причем сделав колцо из трубы, чтоб лучше сопрячь толщину фланца и самой трубы.
1000 руб.
А сколько вообще может проходить  родной основной глушитель?
Изменено пользователем Alexey21074
Видел только один проблемный на тагазе, 7 лет, дырка в передней стенке.
У меня вроде отбой, дребезжало из-за застрявшего между банкой и рамой камня. Но с хвостом надо что-то делать(
5 лет. Сгнил-прогорел верх.
