Замена Part-time раздатки на Full-time -
1 час назад, neon416 сказал:
Если зазоры в подшипнике 0.1мм, на краю фланца будет люфт 1мм, грубо. На новых подшипниках примерно так и есть при условии блокировки типа нирфи, спартан или изношенных сателлитах родного дифа.
Я, конечно, хз как оно на спартане или нирфи, но на штатном дифе после замены подшипников люфт полуоси изменился примерно как раз до люфта в самом подшипнике. Если принять за истину то, что ты говоришь, то расстояние от среза фланца полуоси до оси вращения подшипника должно быть ровно в 10 раз больше, чем от подшипника до сайдгира, либо же люфт полуоси в сайгдгире (или вместе с ним) должен превышать почти на порядок люфт на фланце полуоси, что нереально.
В 25.05.2021 в 19:01, Strory сказал:
Было.
Так итог увенчался успехом или нет?
18 минут назад, Вови сказал:
Естественно нет
13 часов назад, maks1978 сказал:
Имел ввиду вот это примерно:
Задача - люфт в новом подшипнике примем 0,1 мм, люфт на фланце с новым подшипником со слов Неона около 1 мм, вопрос, что должно быть при этом на втором конце полуоси?
Для решения этой задачи можно воспользоваться шпаргалкой:
В 26.05.2021 в 12:50, автолюбитель михаил сказал:
Многие ответят, что можно. Большинство (к коему и я принадлежу) - что нет, исходя из вреда для раздатки при паразитном вращении. есть целая тема про это, почитай, там много мнений.
Доброго вечера всем.  Я задал животрепещущий вопрос. Столько сообщений. Все просто нереально крутые. Но все таки. Думаю что с учетом того что у нас на урале  сложно на заднем ездить  зимой. Буду варьировать, плохо на асфальте включаю хабы езжу на заднем.  Совсем плохо  полный.    А вот скажите правильный ли эксперимент я провел. Взял в штуцер от вакума в ступице и закачал шприцом смазку для подшипников, что бы игольчатые для профилактики смазать?  Сделал, а теперь задумался, а не надавит ли смазку в хаб? и не перестанет ли он от этого работать?
1 час назад, pronin1967 сказал:
Ничего плохого не будет, но и толку мало т.к. при этом смазка в игольчатые не попадет.
10 часов назад, neon416 сказал:
Спасибо.  Жаль, я надеялся профилактически их смазать
Добрый день уважаемые! Может  кто ни будь подсказать чем сальники  раздатки 32000-05031- UW0895E и UW0895F отличается друг от друга? Визуально они очень схожи. Какие лучше взять, и почему они относительно  дорого стоят?
28 минут назад, Голый сказал:
Так ты и не читал тех ссылок, что я давал ранее...
Вроде всё читал,  какую еще надо прочитать? Про сальники уже спрашивал, никто ничего не ответил. Снял фланцы, и получается два артикула.
11 часов назад, Голый сказал:
Все три сальника раздатки одинаковые: Corteco 19033802B
8 часов назад, MaxAlex сказал:
Спасибо большое,  а санёнговские по качеству лучше https://emex.ru/products/3241505000/SsangYong/16195, чем  Corteco 19033802B, или нет? Стоят столько же или дешевле. Или нет опыта использования. Вопрос не в цене, а чтобы поставить и больше туда не лазить.
1 минуту назад, Голый сказал:
Corteco - это Corteco !
Что лежит в упаковке от SY - лотерея. Лично мне попадались в этой упаковке сальники "made in China". Однако по каталожному номеру сальника для таких же раздаток, ставящихся на "китайцев" сальники шли с маркировкой "made in U.S.A."
5 минут назад, Голый сказал:
Это вопрос или утверждение?
Это утверждение) SsangYong 32415-05000 стоят дешевле  Corteco 19033802B, с артикулом SsangYong 19000-44029 дороже. По сути, одинаковые сальники. Поэтому и возник вопрос какие лучше.
я использую Corteco
Добрый день.   На лето передок в хабах отключен, мост то же.  Только задний работает.  При повороте особенно с места при трогании одно из задних колес пробуксовывает, как бы на месте.  Если работает мост нормально так ведь не должно быть? Может это там что то установлено или заблочено.  Или это нормально? Заранее спасибо
34 минуты назад, pronin1967 сказал:
Самоблок в заднем мосту смотреть надо.
35 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Или на газ меньше давить))
3 минуты назад, Злой сказал:
для чего?
Старая школа, чуть что сразу вскрывать)))
Имеет ввиду не заклинил ли.   Тогда достаточно вывесить одно заднее колесо на пень какой нить и попробовать съехать, сильно не газуя. Хотя штатный такое дерьмо,что если не заклиненный,то газуй,не газуй один хер висеть будешь.
В 17.06.2021 в 18:36, автолюбитель михаил сказал:
Спасибо
Мужчины, добрый день! Напишите пожалуйста какое масло и в каком количестве надо залить в фултаймовскую раздатку? Без пинаний почитать какие ни будь ссылки, я бы почитал, но не успеваю.
 В наличие такие варианты  ATF DEXRON II или III, Total Fluid ATX, Mobil ATF. Или что то другое надо?
1 час назад, Голый сказал:
Голый торопиться в баню )))
Что угодно лей. Примерно 1.5 литра
