Замена Part-time раздатки на Full-time -
Нет на новых подшипниках люфта. Вчера ставил японские.
Это плохо. Полуось должна опираться на подшипник и сателлит. Если весь момент "на выламывание" идет через подшипник - долго ему не жить.
В шариковых подшипниках радиальный люфт - нормируемый параметр. Выбирайте какой считаете нужным. Осевое биение в советских Гостах не нормируется. За сальники - биение не столь критично, как принято считать. Гораздо важнее чистота поверхности.
8 минут назад, Bobby сказал:
Скажи пожалуйста, как специалист, как называется люфт, который создается при работе полуоси на изгиб. Не радиальный, не осевой.
Осевой + радиальный.
3 минуты назад, neon416 сказал:
Скажи пожалуйста, как специалист, как называется люфт, который создается при работе полуоси на изгиб. Не радиальный, не осевой. Я слышал термин "тангенциальный". Т.к. измеряется в радиальном люфте на плече оси.
И вот о нем-то (и он ощущается при качании фланца руками) я и говорю. Не об осевом, не о радиальном.
Только что, Bobby сказал:
Неа. Можно изготовить подшипник с околонулевым осевым и радиальным люфтом, но с тангенциальным или угловым - в градусы (самоустанавливающийся подшипники, например)
Ну мы говорим про радиальные шариковые подшипники? Там эти два люфта.
Если говорим про сферические подшипники - там нормируемый параметр угол от оси, при котором подш может работать.
Изменено пользователем Bobby
1 час назад, neon416 сказал:
Момент в сальниках? Это что-то новенькое.
5 часов назад, neon416 сказал:
нет износа
ты уж определись тогда, износ сальников есть без момента или все же его нету?
Зы, мож так дойдет?
13 минут назад, Bobby сказал:
Все так. Но в радиальных шариковых этот угол присутствует? Да. Нормируется? Хз. А именно его и "прощупывают" руками, покачивая фланец полуоси.
4 минуты назад, maks1978 сказал:
Зы, мож так дойдет?
Износ сальников есть даже когда машина стоит на пеньках. И кстате, если мост редко включается, износ сальников будет бОльшим из-за коррозии шеек полуоси.
Какое это имеет отношение к "порвать цепь" "главная пара будет работать не в ту сторону" и т.п. фантазиям?
Интересно, какой "тангенциальный" угол короткой полуси, при условии, что радиальный зазор в новом родном подшипнике тонгила максимум 0,1 мм ( имхо - не измерял точно, очень приблизительно). Менял меньше меяца назад...
При наличии радиального и осевого зазора ты сможешь создать перекос полуоси.
9 минут назад, neon416 сказал:
при 2 точках опоры полуси и наличии минимального радиального люфта ты, при всем желании, никакой другой угол (осевой опускаем), кроме радиального, не почувствуешь. Вот если бы полуось только на одном подшипнике держалась - вопросов нет.
48 минут назад, neon416 сказал:
Рекомендую определиться с термином "момент". Особенно в той части, где ты утверждаешь, что момент отсутствует при отключенной раздатке.
там уже каша не только в этом, не видишь что ли?:)
3 минуты назад, maks1978 сказал:
Да мне совершенно ровно.
14 минут назад, MaxAlex сказал:
Момент (силы) - физическая величина, характеризующая действие силы на механический объект, которое может вызвать его вращательное движение. Синонимы: крутящий момент, вращательный момент и т.п. Школа, третий класс.
33 минуты назад, neon416 сказал:
Вообще понял, о чем ты спрашиваешь:
В шариковых радиальных подшипниках не предусматривается, что кольца должны работать несоосно.
При несоосности колец (то, что ты называешь углом работы) происходит умешьшение срока службы.
При малых углах время службы снижается незначительно, при определенном угле перекоса колец происходит лавинообразное сокращение срока службы.
График прикрепляю.
Видно, чем больше радиальный зазор при прочих равных - тем больше критический угол перекоса, после которого происходит чрезмерный износ.
2 минуты назад, neon416 сказал:
Видимо утверждение о том, что "момент в раздатке прерывается" ложное? Не?
24 минуты назад, maks1978 сказал:
Если зазоры в подшипнике 0.1мм, на краю фланца будет люфт 1мм, грубо. На новых подшипниках примерно так и есть при условии блокировки типа нирфи, спартан или изношенных сателлитах родного дифа.
Когда я собирал православный ксц со спартаном на новых оригинальных подшипниках люфт по краю фланца примерно миллиметр и был. И это нормально.
Только что, MaxAlex сказал:
Не, истинное.
2 минуты назад, Bobby сказал:
Вот именно так. А так как эта соосность определяется степенью износа шлицов и саттелита, использование подшипника с "нулевыми" зазорами быстро его прикончит, о чем я и писал выше.
4 минуты назад, neon416 сказал:
Не, истинное.
Третий закон Ньютона. Или тоже не?
Путаешь причину и следствие.
+ игзибом полуоси + изгибом (производственным и/или эксплуатационным) картера моста (в простанародье чулка).
