Замена Part-time раздатки на Full-time -
10 минут назад, traktorist сказал:
Ты молодец
Шурик, опять подкалываешь?
Где я накосячил?
Просто в последнее время заметил активность на форуме на тему "куплю раздатку", продам неисправную на детали", "продам в идеале, но что-то щелкает" или "продам, но нет пониженной/повышенной" :)
решил поделиться мыслями...
Весна-с!
В 11.05.2021 в 19:03, Голый сказал:
Конкретно мне, на какой датчик надо менять, может кто ни будь подсказать? И по сальникам, может у кого то есть готовые номера?
Все пишут про пыльники, что они не надежные, но даже на Ниве они спокойно ходят по 80 тысяч, это я лично видел, если ими в пень не упираться какой ни будь, что им будет?
Уважаемы, раздатка у меня прибудет 18 числа. По сальникам никто не подскажет какие там ? И про датчик скорости нет понимания и шестерни, мне надо будет что-то менять?
копался в гараже,нашёл задний переходник с бтр на раздатку кайрон,я брал бтр с кайрона,заменил заднюю часть на свою,переходник с кайрона остался,вертя и так итак,вспомнил,а ведь его можно повесить на наш бтр,прикрутить фуллтайм раздатку 3200009000(на Авито за 8т),из работ как видится вопрос по карданам,подушка аппп,датчику скорости,ну это больше для очумельцев,хотя...
19 часов назад, индикатор сказал:
Это раздатка AWD. Нежная, глючная. А еще к ней надо блок управления.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
А чем в ней управлять-то?....
И на фотках даже моторчика нет. Даже понижайки. Вроде она. Планетарный диф, привод переда шестернёй   не, увидел цепь, да.
Изменено пользователем REXIT
6 минут назад, REXIT сказал:
Понятненько. Вот нашел по нее https://www.drive2.ru/l/504561214135730509/
Цитата
SY Rexton, Actyon и Kyron
2005 и Up D100, Y250 и Y300 использует BorgWarner Gear BW-4427
AWD (BW 4427 ) – Устанавливается на варианты Y250 Rexton2 Y300 Rexton2 и D100 Kyron с независимой задней подвеской.
Можно сказать, что самый простой вариант. Данная раздатка абсолютно механическая, класса Full time и каких то внешних входов управления и контроля не имеет вообще.
Между мостами распределяется соотношение как 40:60 Full time, межосевой диф., предположительно не блокируется, все проблемы проскальзывания решаются силами ESP ( тракшн контроль). Соответсвенно без ESP эта модификация не устанавливается.
BW 4427 – судя по комплектам модернизации, параметрам цепи и прочим приметам родственник BW4404. Вот только у BW4404 в списке составных частей значиться вискомуфта, а у BW 4427 её в списке нет.
То есть имеется подозрение, что возможно какая либо блокировка дифференциала отсутствует.
Осталось придумать как состыковать вход этой раздатки с нашими коробками
kLTWDraFPF2gq85b-izcuyytNlt0rTxbE844W6Cr
И агла! Только успевай в поездке молиться что бы не убиться. Т.к. хрен знает, на какое колесо эта раздатка момент перебросит.
Хотя я не прав. Состыковать видимо можно
zapchasti-b-u-kyron-razdatka-awd-vpered-
3 часа назад, MaxAlex сказал:
ну как то ездили на кайроне и рексе,и по кюветам не валялись.
6 минут назад, индикатор сказал:
Попробовать то конечно можно. Но понижайки нет...
8 часов назад, MaxAlex сказал:
на разборке была возможность примерять,можно прикрутить к бтр,советовался с жыповодами,да,требуется система ESP или ранний аналог как установлен у меня TCS.Что до понижайки.так кому как,мне по говнам не ездить,за глаза полного привода,просто как вариант.если крякнет TOD.
2 минуты назад, индикатор сказал:
Все равно страшно. Это как раз такой случай
6 минут назад, MaxAlex сказал:
ты то ,чё не спишь,у вас поди уже вторник?
14 минут назад, индикатор сказал:
Работаю.... 14 - 16 часов с день
42 минуты назад, MaxAlex сказал:
Давненько уже на базе заведения, в котором я тогда работал, приезжими ребятами из Череповца проводились курсы по контраварийному вождению. Теоретически полный привод из заноса вывести можно. Нужно только точно дозировать тягу педалью газа. В условиях полигона на уазике у меня почти получалось. В реальной жизни - ни разу. Еще дело  в том, что ПП у нас получается из заднего. И газ сбрасывается на уровне рефлекса. А не трогать руль - вообще невозможно.  Но вот у кого постоянный привод передний - тем, думаю, обучиться легче.
7 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Вот именно это я и хочу донести до аудитории. Что полный привод, особенно Рекстоновская раздатка - это прямой путь разложить машину и самовыпилится. Ибо по началу будет казаться что машина суперустойчивая, а потом бздынь! - и в лучшем случае в кювете.
12 часов назад, индикатор сказал:
Так у них блок абс другой и он стабилизируется машину.
3 часа назад, индикатор сказал:
Нуда у тебя TCS есть,  а у остальных просто абс причём 3 канальная.
100500
В 17.05.2021 в 12:53, MaxAlex сказал:
Так будит она работать без есп или нет
1 час назад, Вови сказал:
будет,но как ехать никто не знает,инфа скудная,а эксперементаторы перевелись.😐
На верно я буду первым.Что на заднем приводи с блокировкой лихо едит боком
7 минут назад, Вови сказал:
Так для начала, водить не мешает научится, а эта раздатка без электроники будет ехать только по асфальту чистому и желательно прямо
дополнение
Ехать будет, но про блокировку меж осевую забудь. Будет что то похожее на ниву, с разблокированным меж осевым дифом.
 предлагают мне кайрон с парттаймом,есп есть ,вот туда можно было бы попробовать,но пока не созрел для покупки этого чуда корейской техники,хотя и с редким мотором 2.7 хди,Корандо как то родней😄
