10 часов назад, LeoAssassin сказал:
Подскажите какой должен быть натяг подшипника полуоси заднего моста? Наружная обойма у меня так свободненько входит выходит в корпус.
Это норма, так и должно быть.
  • Спасибо! +1 1
14 часов назад, LeoAssassin сказал:
Мне это тоже не нравится,я обойму облуживаю и забиваю.
5 минут назад, Sertg сказал:
Так не надо делать. Обойма должна проворачиваться в чулке моста
С одной стороны достал легко, а со второго чулка выбивал. Если бы предыдущим владельцем не было выбрано прямо за подшипником, сверху. Тяжело бы пришлось. Подшипник  такой же.
Изменено пользователем LeoAssassin
22 часа назад, MaxAlex сказал:
Если она будет вращятся то посадочное место набьет,и будет как сопля болтатся.
19 минут назад, Sertg сказал:
Не буду спорить.
23 часа назад, Sertg сказал:
Ничего страшного не произойдет, но кольцо подшипника будет изнашиваться в одном месте в таком случае.
Посадка в теле моста сделана скользящая, чтобы при эксплуатации кольцо периодически понемногу проворачивалось, чтобы в итоге был равномерный износ.
Если состояние подшипника проморгать и не заменить вовремя - то да, неисправный подшипник разобьет скользящую посадку.
Изменено пользователем Bobby
22 часа назад, LeoAssassin сказал:
Сие как правило означает, что в этом месте у предыдущего хозяина подш уже "прихватывало", видимо чутка задрало посадочное.
2 часа назад, Bobby сказал:
Да чего ты объясняешь. Пусть человек хоть на сварку подшипники садит. Он уверен в своей правоте.
  • Ха-ХА +1 1
Поменял задний мост. По заявлениям продавца это ksc r85, однако, когда стал ставить сальники полуосей, оказалось что сальники от кsc не подходят, по диаметру пробиваются что подходят тонгил. Мост сместился вперед, обратные брызговики не влазят. А главное не получилось с нахрапу поставить стабилизатор поперечный. Вопрос: стабилизатор и рычаги к мостам ксц и тонгил одинаковые или отличаются. Авто муссо 2000 гв.
31 минуту назад, LeoAssassin сказал:
Кстати на корандо/муссо мы не озвучиваем обозначение "РД85/РД90 и РД95". У нас просто тонгил или ксц третьего не дано
Ну видимо продавец вам продал тонгил-мост.
35 минут назад, LeoAssassin сказал:
Да, одинаковые.
Установил поперечный с горем пополам, опустил машину. Мост ушел вправо, колесо вылезло из под арки. Что то не так. Какая длина стабилизатора по центрам отверстий? Померьте кто нибудь пожалуйста.
Старый мост так же выпирал.
Мост сдвигается относительно рамы. Стабилизатор одевается только при максимальном подъеме за раму до отрыва колеса.
41 минуту назад, LeoAssassin сказал:
Сделай фото/видео.
1 час назад, ангел сказал:
Сделай фото/видео
Что конкретно? Завтра буду в тепле на яме могу сфоткать. Сегодня ковырялся в деревянном неотапливаемом а там -30))
Как будто стаб длиннее чем нужно.
51 минуту назад, LeoAssassin сказал:
Вопрос, стойки переднего и заднего стабов одинаковые. А сами стабы?   Если да, то просто сравнить.
14 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Речь идет о стабилизаторе поперечной устойчивости. Одеть его на мост могу только когда подыму раму и через монтажку. Опускаясь с домкрата он диагонально упирается  и сдвигает мост  вправо.
18 минут назад, LeoAssassin сказал:
Так и я о нем же. Сравни снятый задний стабилизатор с передним.
Ввел всех и себя в заблуждение. Одеть не могу ТЯГУ(РЫЧАГ) ПОПЕРЕЧНУЮ. Со стабилизатором всё в порядке.
4 минуты назад, LeoAssassin сказал:
Может быть вам мост не тот продали, вот и говорю давайте фоты
11 часов назад, LeoAssassin сказал:
А тяга панара?
Тягу укоротил. Теперь мост четко под рамой. Возможно, у меня она не родная, у авто миллион хозяев было.
8 часов назад, LeoAssassin сказал:
Хоть бы фото показал. А то по описанию интересно, но не понятно
В 09.01.2023 в 20:07, ангел сказал:
Всем привет. А полуоси тонгил и ксц по длине разные? Сегодня провернуло полуось, разобрал, оказывается зацеп был всего 1 см. Мост тонгил, а полуоси ксц.
Народ. Поменяли подшипник в заднем мосту, в смысле полуоси. Так как чуть не сгорел при выходе из строя предыдущего, да и нахожусь в двух тысячах км от дома - очень внимательно теперь к нему отношусь. А он греется, собака. Хз что там делали местные ремонтники, но первый раз я отъехал на пять км и полуось чуть не выпала, теперь, вроде, новый подшипник и сальники, но греется. Не очень сильно, да и на улице 39 градусов, но тем не менее-рука не терпит. Освободить как-то, может? Прокладку придумать?
Они ещё и редуктор "сделали" Боже мой))
