2 часа назад, Aleks4040 сказал:
у меня на рексе такая стояла 722,6 класный коробас я даже буду утверждать что интересней чем бтр
Моя версия мощнее. И да, коробка на голову выше, чем БТР.
еще здесь напишу,нужна помощь в замене подшипников в мосту на партнере 2,3,своих мозгов не хватает,а мастера в барнауле по нашим тачкам отсутсвуют,
51 минуту назад, Aleks4040 сказал:
от слова совсем
Да есть мастера. Мост то с джипа. Да хоть не с джипа, конструктив 100летней давности. На altay4x4.ru спроси, должны подсказать мастера.
за алтай 4х4 я уже посмотрел видос ихной работы,спасибо за информацию
я не могу найти инфу по мосту какие должны быть параметры регулировок,мост червячный 4,55 пара, машина партнер 2,3,какой преднатяг,зазор тепловой,если кто точно знает был бы признателен за инфу
В 23.05.2021 в 08:11, Aleks4040 сказал:
в двухтомнике есть данные. Правда, может быть, не все.
По памяти - тепловой зазор в ГП 0,13 - 0,2 мм
Преднатяг дифа и морковки - 4 Н*м (вроде так. Или все же 0,4???). Короче, диф не вываливается, руками почти не вынимается или вынимается очень туго - то вот он преднатяг. Вставляться тоже должен туго, но не молотком и не притягиванием крышек подшипников (притягивать то можно, но нужно четко отдвать себе отчет, как притягивать и что в итоге может из этого выйти. Я когда-то давно, поначалу, так притянул, что потом полдня монтажками вынимал :))
А хвостовик вообще просто - цепляешь безмен за отвертие под болт на хвостовике и перпендикулярно оси тянешь вниз. Если момент страгивания для новых подшипников (именно страгивания, а не прокручивания) около 3 кг по безмену, то норма.
ЗЫ, момент инмеряется без полуосей и дифа, ессно, поэтому начать советую с хвоста.
дополнил
10 минут назад, maks1978 сказал:
И без ссальника )))
В 23.05.2021 в 12:11, Aleks4040 сказал:
22 часа назад, Юрий Ю. сказал:
зазор выставляется по пятну контакта пары
Пообщался в личке на Драйв2 с Алексис. Мой вывод:
Цитата
Ты путаешься в показаниях:
1. Изначально было написано что подшипник сбивали. Теперь разговор идет о съемнике.
2. Изначально разговор шел о трех регулировочных шайбах, когда я указал на не соответствие, то их сразу же стало четыре.
мне приходилось настраивать несколько десятков мостов. Шайб приходилось использовать около двух десятков.
отсюда я вижу несколько несоответствий:
1. Ты хорошо отзываешься об этом сервисе и говоришь о том, что у них есть дорогой инструмент и все приборы, однако диф они сломали.
2. Ты говоришь о том, что они умеют настраивать редукторы инфинити. Однако принцип настройки этих мостов полностью совпадает с нашими мостами.
3. На твоей страничке написано что тебе 51 год, однако человек, получивший советское образование, не может делать такие тупые грамматические ошибки.
4. С Барнаула мне приезжало несколько машин и как раз с убитыми мостами после регулировок местными спецами.
Вывод:
Ты и есть тот сервис, который накосячил, а теперь просишь у меня решения проблемы.
для MaxAlex мы же пообщались,я как мог разъеснял свою проблему,что не доверяю сервисменам и хочу вникнуть в процесс настройки моста,потому что купить его как я понял уже не где,значит нужно свой правильно собрать,а как проконтролируешь если не знаешь как,вот и спрашиваю совета,вы же во мне увидели конкурента,не переживайте это не так,удачи
всем спасибо за подсказки,в теории все понял,начнем собирать вот и применю знание,а книги по ремонту рп2,3 часом нет где в продаже,машина редкая в нашем регионе все от нее шарахаются,а так бы почитать да и самому гайки крутить можно
42 минуты назад, Aleks4040 сказал:
:biggrin:az:biggrin:
37 минут назад, Aleks4040 сказал:
Ну вот элементарно же....
Мотор мерсовский с прменением кривых ручек таганрогских псевдоинженеров
Коробка в случаеТогаза - говнище китайское с корнями из америки
Раздатка американская
Мосты почти американские
Подвеска - типовая для 90% внедорожников
Рама корейская, сваренная таганрогскими рукожопами
Кузов - то же, что и рама
Найти в интернете три мануала на данные агрегаты не составляет проблем.
Доброго дня!
Нужна помощь, ибо сплю по 4 часа и мозги сварены в смятку)) гуглить нет возможности.
Тагер 2.3. Мосты сток (тонггил) В заднем мосту раздался скрежет и вроде дальше норм поехала, теперь при повороте в любую сторону, левое! (именно оно почему то) пытается провернуться/проскользнуть со скрежетом и ударами!
По прямой ничего не шумит не проскальзывает, тапку в пол и полетел.
Вангую пипец дифу???, ткните пожалуйста меня мордой в нирфи, ибо на сайте не нашел, а вроде все ставят.
Или ещё чему то мог подойти песец?
Спасибо!
В 26.05.2021 в 19:54, MaxAlex сказал:
На Драйве форумчанин под ником NKWD161 написал, как он покупал Тагер с завода. Привожу текст дословно:
"Свой Тагер (тогда брат покупал, а после я у него его купил, но машину забирали вдвоем)забирал с завода в 2010, машину при нас выкатили автокарой с морского контейнера без передних колес, половина кузова была в двухслойной бумаге, между слоями была типа куски макулатуры…в контейнере стояло 3 или 4 машины, четная вниз мордой, нечетная вверх поднятая за морду, но без колес передних все.
Брали через рынок фортуна, они тогда под навесами стояли, если машину заберем сами с Таганрога, то сделаем скидку- так и взяли.
Там же через года полтора покупали катер, на этой же территории, а контейнера все были."
Получается, что рамы и кузова варили всё-таки не таганрогские рукожопы, а корейские.
Не бери в голову,пора привыкнуть уже к сентенциям некоторых товарищей ,вот Алексей,например ," не любит " Тагазы!
P.S. И он же не видел контейнера ,потому не доказуемо ,просто "@авно" и все.
38 минут назад, Железнодорожник сказал:
Да я не принимаю близко к сердцу. Просто это наша национальная черта, обсирать всё своё. А вот заграничное - это ого-го!
Завод Тагаз в свои лучшие времена клепал по 100 тысяч автомобилей в год. Причём "Акцент" был однозначно лучше и технологичнее вазовской десятки (самой передовой модели на тот момент) при сопоставимой цене. За что наверно завод и удавили, чтобы не мешал пилить бабло, ежегодно вкладываемое государством в Автоваз.
А вот Тагеры скорее всего действительно приходили в готовом виде и все косяки в них были заложены в Корее, чтобы удешевить конечный продукт. И тем не менее автомобиль отличный  в хороших руках.
Изменено пользователем toz34
  • Спасибо! +1 1
  • -1 1
2 часа назад, toz34 сказал:
Нет не получается. Сварка и окраска кузовов была на Тагазе.
может тогазы в контейнерах пытались депортировать в какую нибудь намибию, да аборигены прочтя посты махалекса в ужасе отказались, и поэтому депортантов  с контейнера реализовывали?
  • Ха-ХА +1 1
2 часа назад, traktorist сказал:
Не буду спорить, так как кроме одного свидетельства, приведённого ниже, данными не обладаю. Но хочу заметить, что покрасили кузов очень даже не плохо. На моём 10-ти летнем Тагере очагов коррозии нет. На Патриотах и Нивах в таком возрасте дыры уже в палец.
54 минуты назад, toz34 сказал:
Вроде в 2008 году был репортаж с Тагаза, где корейцы заявили что сварочное и окраска на Тагазе более совершенное чем было в Корее.
3 часа назад, traktorist сказал:
Один из самых распространенных вопросов, которые я слышу про свое авто: "А почему она у тебя не гниет?"   Гниет, отвечаю я и показываю облезшую "бибикалку,"  которую всегда забываю подкрасить.
