37 минут назад, daf1971 сказал:
А как вакуумный хаб может быть не герметичным?
Наверное, может, если их в массовом порядке меняют на механические.
3 часа назад, Железнодорожник сказал:
Ну опечатался человек и че?! Кто сам внутрянкой моста занимался,тот понял ,что разговор за микрометр! Тем более он и на фото его привел!  Или докопаться надо?
Ещё один специалист...
То что на фотографии называется индикатор часового типа.
А если индикатор цифровой, то всё пропало?
Есть же Гугель,  сомневаешься, спроси у него.
  • -1 2
2 часа назад, daf1971 сказал:
Он сосет в себя воду не хуже проститутки валютной.приходится продувать трубки и чистить весь хаб.я склонился к усиленным механическим хабам
3 часа назад, daf1971 сказал:
Это решит частично проблему...тока в подши полуосей заливается тока в путь...тот сальник что стоит, по сути как пыльник (тот что под подшем стоит). Сам подшипник еще тыщ сто отходит, а сальник уже убился...и сменить его просто так не получится. Вот кстати, о чем речь... А внутренние сальники как раз и держат на ура, иначе бы масло фигачило с моста через ступичный подш, так чисто - трансмиссионки на подшипниках нет
Ну если заморочиться(что я люблю)можно спилить кольцо,снять шестеренку и подшипник.стопорное не такое дорогое.а потом и поменять сальник-пыльник
〈МТХ ? я спросил ,по твоему совету, и что не так?
МИК 3540-10 Микрометр часового типа, индикатор ИЧ 10, 0,01
22 минуты назад, игорь тайгер сказал:
И смысл напяливать старый подшипник, который при снятии один хрен деформируешь?...
41 минуту назад, Железнодорожник сказал:
Написано же микрометр часового типа (т.е. микрометр с индикатором ич 10)
На фото индикатор ИЧ 10, цена деления 0,01 мм.
Не надо подгонять ответ под вопрос.
Изменено пользователем МТХ
  • -1 4
А я могу сказать ,что это Микрометр часового типа МИК 3540-10 ! И тоже буду прав! И тоже могу сказать по поводу подгонки ответа!
А суть в том,что я ангела понял прекрасно!
3 часа назад, МТХ сказал:
Это дюймовый индикатор покупал давно 2010 из Америки. И мерю я по американски.
А вообще ты не прав. Раз мост американский, значит и инструменты американские.....
2 часа назад, Железнодорожник сказал:
Все верно!
МТХ у меня есть и тот и тот индикатор.
Чо придрался?
Изменено пользователем ангел
4 часа назад, игорь тайгер сказал:
Нет хабов - нет проблемы )))
Даже не представляю зачем они на заднем мосту.
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 1
2 минуты назад, traktorist сказал:
Для понту
  • -1 1
9 часов назад, daf1971 сказал:
Я нирфи сам ставил в передок.снял подши с диффера и насунул обратно.есои аккуратно,то ни чего не деформируешь.2 года я на нем проездил.продал и еще новый хозяин катает
5 часов назад, traktorist сказал:
Чтоб не рвать грибы на военных мостах,на задний мост тоже ставят хабы.😅
5 часов назад, игорь тайгер сказал:
А при чем тут опорные подши диффа? Когда речь идет о подшах на полуоси... И вообще все про задний мост тут.
Доброго времени суток!
Вполне понимаю, что уровень моих технических знаний в части диагностики и ремонта корандо не велик,  чем может вызвать раздражение у мастеров форума. Но с другой стороны - были бы знания, не было бы вопросов. Потому  рискну спросить совета.
Дело вот в чём. Недавно тащили меня недалеко на галстуке. Тащили на стареньком крузаке. Товарищ заметил, что у меня очень тяжело идёт машина, хотя накат по инерции вроде не плохой по прямой. Сегодня в сервисе ребятам немного откатить нужно было машину, тоже заметили тяжёлый ход. Подняли подъёмником, прокрутили от руки задние колёса, и тем самым определили, что дифференциалу кирдык. Шумов, хруста не было.При езде тоже не ощущаю каких-либо аномалий, но пару лет назад менял полуось - отвалился фланец.
Так вот, знающие люди, подскажите пожалуйста, этих симптомов достаточно, чтоб начинать искать б/у задний мост на замену? Или какие действия на текущем этапе логичнее и правильнее предпринять?
2,3 ТД, АКПП, мост tongil, передаточное число 5,38
16 минут назад, evgeny68 сказал:
Просто от руки покрутили или вскрывали и смотрели внутрянку?
Передний мост случайно не включён, может хабы залочены?
Изменено пользователем сашка
5 минут назад, сашка сказал:
Саша! Тут для начала вопрошающему не мешало бы сказать почему (из-за чего) на галстуке волокли.
Затем сервис поменять, если не проверяли состояние тормозной системы (колодки, суппорта, ручник). А если не проверили включен или нет 4ВД, то сервис точно менять.
8 минут назад, Tigra74 сказал:
Ну про колодки и суппорта я позже хотел спросить, но по описанию я понял что просто колесо крутанули и вердикт вынесли, развод лоха как говорится, не в обиду топикастеру.
Машина висела на подъёмнике, был включен паркинг, кордан не крутился соответственно. Хабы не залочены.
Они вообще спортсмены, автогонщики.. Сами себе машины собирают, но, конечно, не такого класса.
А тащили меня потому, что что двс заклинил, сегодня поставили контрактный.
Да, колодки в барабанах смотрел 500 км назад. Хотел поменять, но они были стёрты меньше, чем наполовину. Насчёт суппортов ничего сказать не могу, ручник работает нормально, насколько это можно определить водителю.
Колесо они крутили правое и левое в разные стороны, определяя работу дифференциала. Не знаю, насколько уместен этот тест.
Сервис бы я поменял, не вопрос, только в Уфе практически нет спецов конкретно по этой машине. Да и по другим машинам, собственно, бюджетных толковых крайне мало.
Изменено пользователем evgeny68
1
1 час назад, evgeny68 сказал:
Каким XYем эти "автогонщики" при положении АКПП в положении P смогли крутить задние колёса?
Как правильно написал КЭП беги и чем быстрее тем дешевле.
дополнение
