44 минуты назад, Gardener сказал:
 Мастер сказал, что у наших машин люфт присутствует и для замены подшипника нужны серьезные обоснования.
Обоснование одно : продольный люфт в подшипнике больше 0.38 мм. Если до - то можно не менять, если 0.38 и больше, то менять.
11 часов назад, Gardener сказал:
10 тыс запросили за замену одного подшипника. С запчастями.
Вполне хорошая цена если з/ч оригинальные.
2 часа назад, Gardener сказал:
Решил записаться в Команданте на диагностику подвески. Просто интересно 150 тыс это для подшипника задней полуоси срок жизни или может еще ходить? Мастер сказал, что у наших машин люфт присутствует и для замены подшипника нужны серьезные обоснования.
Бывает и на 40-60 тыщах меняют.
Обоснование кроме люфта: прет масло через сальник (сапун чистый), звезда АВС елозит по датчику АБС.
Коллеги, не хочется рыть всю тему с первой страницы ( сейчас МаксАлекс скажет, что ленивый должен страдать...), есть номер прокладки под заднюю крышку редуктора,  моста Тонгил? До этого крышку сажал на герметик. Хочу сделать очередную ревизию, и теперь крышку посадить на прокладку. В Экзисте посмотрел на схему ,там прокладки вообще  нет.
9 минут назад, volchara сказал:
От таких вопросов где то страдает котик
Ща тебе куча народу напишет: ставь на герметик и все. Они так 30 лет ездят и деды завещали так ездить.
1. На схеме СангЕнга прокладки нет
2. На схеме Дана44 прокладка есть. Но ее ценник пипец какой не гуманный.
2. Поэтому: канцелярский нож и паронит тебе в помощь.
  • Ха-ХА +1 1
lubelocker-llr-do44-reusable-differentia
Котика жалко.
Ну так и я тоже все это время ездил на герметике. Понятно. Спасибо за ответ.
1 час назад, volchara сказал:
В англицком мануале Санга или Жипа, точно не помню, синим по белому написано  - садить на герметик и дан уже не действительный артикул герметика ВитяРайнц.
На жопу тока прокладка,герметик толком не стоит,чуть зацепился и побежало,
Режу с паронита 1мм
7 часов назад, volchara сказал:
Завгар какую то дорогущую прокладку тебе подогнал.За баксы,ё-мое.Сейчас скину в личку намбер.Тут в теме я как то выкладывал.
57 минут назад, Garyk сказал:
Не-не. На ушко - не то. Надо для всех - вдруг кому тоже пригодится.
  • Ха-ХА +1 1
1 час назад, brodyaga сказал:
Режу с паронита 1мм
У меня есть,  но толще, мм два, наверное. Это плохо,  да?
4 часа назад, volchara сказал:
Да пойдет Олег,если пересушенный просто побрызгай водой,обрисуй по крышке и все
13 минут назад, brodyaga сказал:
Понятно. Спасибо, Виктор!
В 22.4.2019 в 17:36, volchara сказал:
На 20 тысячах первый раз приехал в Командант, по итогу жопа с подшибниками задних осей... Вариантов решения было три! дорогой - замена моста на саньенг, дешевле - замена подший и подбор прокладки под или над подш из банки из под пивасика, вариант три - меняем подш и катись))) нас было трое... сошлись на прокладки... пока нареканий нет! с учетом , что диагностиху ходовой я делаю при каждом обращении в Команданте.....
5 часов назад, Bomzh сказал:
Что то совсем в Коменданте плохо стало. Подкладывать прокладки под нерегулируемый подшипник - это за гранью добра и зла.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
как «нам» объяснили, в чулке (не знай как правильно) у тагазов глубина посадки подша глубже чем на саньенгах, как будто проточили, поэтому и ставили прокладки. кстати это было в 2011-2012 году, так если о «плохо стало», то значит нехорошо и было))) но я доволен!
Прокладки я себе поставил ле 8 назад (убрал люфт) пока полет нормальный. Правда похоже сальники подходят к концу
27 минут назад, kodr сказал:
В третий раз возвращаемся к теме регулировки нерегулируемых подшипников.
Т.е. за восемь лет ты ни разу не смазывал подшипники? Жестоко! Себе каждый год смазываю и меняю внутренние сальники.
34 минуты назад, MaxAlex сказал:
Годовой пробег примерный скажи.
9 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
10-15 тыс.км.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
10-15 тыс.км.
Так - то немного. Смазка - понятно, а что с сальниками случится за 10 тыс?
23 часа назад, volchara сказал:
Корейцы на герметик сажали... я пртаскивал с пиндосии прокладки (попутным грузом)..но самое простое - берешь крышку моста, ложишь на паронит 1,5-2 мм и обводишь маркером. Вырезаешь, вырубаешь...смотря как привык резать паронит - и вот оно щастье - ПРОКЛАДКА!!! Олег, я уже давно так делаю... Герметик, до первого удара хоть за что (даже иногда об ветку в лесу зацепишься и фсе..начинает потеть, потом со временем бежит)
8 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Принцип у меня такой: вынул - поменяй резину )))
  • Ха-ХА +1 1
