10 минут назад, миха_4*2 сказал:
2009
Сдаётся мне заклинил у тебя червяк.
А разве там червяк? по моему  на 4\2 ставили свободный диф
1 час назад, миха_4*2 сказал:
2009
Почему у вас ник 4/2?  У вас изначально тагер заднеприводный был?
1 час назад, kodr сказал:
Везде были одинаковые! Сначала кулачёк,потом червяк.
На 3.2 в жопе нирфя у всех, кулачки только на дизеля и другие слабые моторы ставили, и недолго.
1 час назад, ангел сказал:
Да, верно. есть тагер заднеприводный, поэтому и ник такой. теперь приобрёл ещё и РП 3.2.
12 минут назад, AlexSK сказал:
Не знаешь,не болтай!
2 часа назад, миха_4*2 сказал:
Машина РП 3.2.
Думаю кулпчковый стоит
1 час назад, AlexSK сказал:
Ошибаешься!
42 минуты назад, ангел сказал:
Ошибаешься!
Да, перечитал, и на автоматах встречались, но думаю к этому году они все уже поменяны..
вин не проще спросить? до ~....2300 ставились кулачки, потом уже червячки.
1 час назад, Злой сказал:
В каталоге червякдифф не существует
причём здесь каталог?  Речь про вин авто, а не  партномер диффа.  Есть и червяк и кулачки, повторюсь - кулачковый  лучше по снегу/грязи идёт чем червяк, но долго не живёт к сожалению.
Изменено пользователем Злой
При медленном движении авто стал появляться скрип, по ощущениям идет откуда то справа сзади. При поездке на ТО провели диагностику подвески и сказали, что есть люфт в задних подшипниках и надо менять (регулировка не возможна). Еще проблема с ручным тормозом ( не регулируется, хотя вроде держит еще).
За замену подшипников запросили 10 тыс за сторону. Сказали очень сложная процедура, чего то там греть нужно и по времени - на целый день.
Это действительно так сложно и дорого?
При переобувке машины на летнюю резину покачал правое заднее колесо. Показалось, что есть небольшой люфт в вертикальном направлении, еще колесо провернулось на небольшой угол в плоскости движения (что странно, т.к. машина стояла на ручнике и задней передаче). На левом заднем такого нет, ну или я не почувствовал.
Не знаю что делать? Может на другой сервис съездить? Есть в Москве вменяемые автосервисы по нашим машинам?
РП 2,3 пробег 153 тыс.
6 минут назад, Gardener сказал:
https://yandex.ru/maps/org/komandante/1000393185/?ll=37.621408%2C55.615151&source=wizbiz_new_text_single&z=17
5 минут назад, Gardener сказал:
В шапке есть сервис,Коменданте.
54 минуты назад, Gardener сказал:
1. Как правильно отрегулировать ручник есть отдельная тема.
2. 10 тыс это только работа или с запчастями?
3. Ручник не отрегулирован.
  • Спасибо! +1 1
1 час назад, Gardener сказал:
Была похожая ситуация. Но у меня грелось заднее правое колесо, заклинило тросик ручника. Поменял троса, отрегулировал ручник и скрип сразу пропал.
20 часов назад, traktorist сказал:
10 тыс запросили за замену одного подшипника. С запчастями.
20 часов назад, Pashok сказал:
Вполне можетбыть и у меня такая же ситуация. Заднее правое греется немного. Если левое совсем холодное, то правое теплое.
В 21.04.2019 в 10:44, Gardener сказал:
На самом деле , процесс не простой.
Там нужно срезать старый подш , кольцо АБС , стопорное кольцо. При этом не задеть саму полуось. Потом прессуется все новое. Если есть , то прессом ,если нет, то нужно греть (грамотно, не перегревать) и потом тоже опрессовывать. Как правило , это делается трубой на 40.
В гаражных условиях, это можно делать. Не торопясь, с перекурами. Даже тем, кто до этого это не делал ни разу. Предварительно изучив сам вопрос. Посмотрев видео.
Комплект подшипника (оригинальный Тимкен) стоит около 6000 руб (подш.+стопорное + кольцо АБС), сейчас , может и дороже.
21 час назад, Gardener сказал:
Вполне может быть и у меня такая же ситуация. Заднее правое греется немного. Если левое совсем холодное, то правое теплое.
Дык это показатель что в узле что то не так,либо ручник либо подш.
Насчет сложно или нет,тут каждый решает сам
Решил записаться в Команданте на диагностику подвески. Просто интересно 150 тыс это для подшипника задней полуоси срок жизни или может еще ходить? Мастер сказал, что у наших машин люфт присутствует и для замены подшипника нужны серьезные обоснования.
