3 минуты назад, traktorist сказал:
Кто сравнивал? Как сравнивал?
ты про лаборатории слыхал , в которых есть пресс для испытания на твёрдость по методу Бринелля скажем , про микрометры слыхал , в руках держал , чё дое--  лся специалист по втулкам . А сподбором шайб ты видимо не воевал , это не из ящика доставать да подкидывать , не трактор
Все ясно, ты даже метод не тот притянул, так и напиши слышал звон но не знаю про что он.....
Модераторы,поудаляйте эту хрень отсюда,один треп блин
Друзья, подскажите.  Для внедрения LOKKA в задний мост тонгил был приобретен свободный диф КСЦ. Пришел он вместе с подшипниками но без обойм. В сервисе мне сказали что подшипники нормальные и они могут взять обоймы с моего моста т.к. по размеру они подходят и отрегулируют зазор кольцами. НО..... что-то очкую я. На подшипниках и обоймах всяко есть уже выработка и при установке в дальнейшем зазор может уйти. Прав ли я или нет? Конечно жаба душит :) ведь новый комплект обойдется в 6000р.
P/S/ Я конечно понимаю что сэкономив 6000 можно попасть на 60000 :) НО объективно высокий ли риск разрушение в последствии ГП?
Изменено пользователем Ilya7878
12 часов назад, Ilya7878 сказал:
Ехал бы ты с этого сервиса подальше да побыстрее...
Если уж совсем не в моготу бороться с жабой, то переставь свои старые подшипники полностью, если живые.
13 часов назад, Ilya7878 сказал:
Куда проще локуу проточить в токарке под размер тонгиловского дифа
8 часов назад, maks1978 сказал:
С первым согласен
Со вторым не очень,не встанут подши с тонгила на кск
5 минут назад, brodyaga сказал:
Встанут, так как в тагазовском мосту шейки самоблока идут под КСЦ подшипники (про свододный диф не скажу - не встречался)
5 часов назад, maks1978 сказал:
В свободном разные,одинаковы тока наружние
1 минуту назад, brodyaga сказал:
Вить, ну то что в нормальном тонгиле разные - я знаю. Тут же речь идет о тагазовском тонгиле, в который, судя по всему, ставились в массе своей самоблоки (кулачек и червяк). Про свободный диф в тагазе (если ранее не было самостоятельной замены) мне не ведомо.
Исходя из этого, процентов 90 можно дать, что у вопрошающего установлен штатный самоблок, подши которого являтся КСЦшными.
Об этом и толкую.
Об этом и толкую.
Все,я понял,никак не привыкну к солянке на таге.
Об этом и толкую
Вот это новость. Я то думал что у меня подшипники другие стоят. Тогда надо разбираться мост и смотреть подшипники. Пробег то 70 т.км. Так-то нареканий на мост нет. Просто самоблок заводской вообще ни о чем.
Спасибо за совет.
6 минут назад, Ilya7878 сказал:
С неправильным маслом да не работает.
3 минуты назад, AlexSK сказал:
Масло правильное для LSD. Нирфи в переднем.  Я 5 лет проездил на Локке в заднем мосту на другой машине. Вот это я скажу блокировка так блокировка.
В 27.02.2019 в 21:35, Ilya7878 сказал:
Незнаю, у меня эта первая с нирфи в мосту, работает на ура, передок даже зимой включаю не часто. Первое время были трудности, блокируется внезапно, потом научился и всё хорошо.
Мли...141 страница.70% флуда и мусора. Так и не осилил до конца. Проще два раза Войну и Мир прочесть.
Уважаемые модераторы,может  выберете время,да почистите такую нужную тему. Ведь хрен что найдешь,черт ногу поломает в этом количестве страниц.
43 минуты назад, WASABIMEN сказал:
Что искал?
Добрый всем. Скажите у вывешенного моста с блокировкой, если крутишь Колесо руками второе вращаться должно? У меня вращается в ту же сторону ....
1 час назад, миха_4*2 сказал:
Ну так и должно быть. Без блокировки будет в разные стороны вращаться.
1 час назад, Dmitry48 сказал:
Или редуктор клина словил.....я так один раз на разборке мост для Фронтеры купил.....якобы LSD......
28 минут назад, миха_4*2 сказал:
В тагазах 3.2 какая блокировка?
Такая же как на всех остальных не зависимо от мотора.
29 минут назад, миха_4*2 сказал:
И какой принцип работы?
А это смотря какая установлена,червяк или кулачёк.
2 часа назад, миха_4*2 сказал:
В тагазах 3.2 какая блокировка? И какой принцип работы?
Год какой?
