Топливный фильтр и проточный подогреватель Тагер 2.9л ( проблемы . переделки . аналоги .итд)
тройник не привезли мне...говорят кончились)))))как топлива добавить?
Сегодня утром завожу машинку ( стояла на стоянке прогревами не пользуюсь ) ,рядом стоит работает Истана , приятно было видеть удивленные глаза соседа , когда машинка коротенько "прогрохотав"мягонько , почти ласково , заурчала.
Так что мы на правильном пути !
Изменено пользователем vov4ik
добрался и я до фильтра. тройник пока от 2108 с обратки. ховеровский пока жду. конечно от 2108 отвод 4мм толстоват. для времянки пойдет. раскидал полностью всю конструкцию. и не нашел сообщения обратки с прямой подачей... но не суть. новый фильтр с подкачкой пока временно поставил возле вакуумника, потом планирую сделать кронштейн на штатное место, все-таки думается мне там ему будет лучше. Разницу прям шоковую пока не заметил, буду слушать, ездить, смотреть. Но подкачка - вещь... да и упрощение конструкции мне на руку.
датчик температуры выкрутил, не решил еще как реализовать автоподогрев с помощью этого датчика и бандажного подогревателя. думаю
это просто так фотка, как использовать место где стояла заглушка. осталось покрасить в черный рамку
а это вольтметр подключил, хочу вычислить глюки сигналки (либо поведение аккумулятора в сильные морозы. да и просто полезная вещь! а стоит копейки
tramper , коли разобрано ,посмотри с чем соединяется этот штуцер ?2a96fb99da22.jpg
Может дунь в него .Куда то же он ведет .
ОК. позже гляну. домой притащу. по памяти - этот штуцер сообщается с центральным отверстием (на фото под шайбой)
Вот где собака зарыта ! :unsure:
Дима, дырка о которой я говорил на третьем фото. В углублении справа ее видно, маленькая такая :)
С подсосом воздуха разобрался обжег шайбочки штуцера который откручивал все теперь ок. О звуках. При работе с тройником на холостых разницы не было при перегазовке мягкость была но и топлива не хватало.
Я вам про это и говорил. Если соеденяется, то должен быть еще и клапан.
этот штуцер ни с чем не единяется только через фильтр и маааааленькое отверстие с обраткой
закручивать на глаз или.....
Закрути, для начало пол оборота. И так по маленьку.
ща порву мониторы некоторым, но это надо видеть
Изменено пользователем tramper
имел ввиду вот эти стрелки. правая показывает на микроотверстие - сообщение с обраткой. а две левые - направления течения солярки
Порвал ! :biggrin: ,только когда начал писАть вопрос,увидел 2 железки. А так в монитор влезает только одна.
Что это за хрень на фото ???
на каком именно фото, и что имеешь ввиду под хренью? :biggrin:
где взял такой тройник?и будешь ли заваривать ту маленькую дырочку?
[на каком именно фото, и что имеешь ввиду под хренью? :biggrin:
На первом,
судя по стрелкам у него и поток через жепу???
открутил сегодня термодатчик включения проточного подогрева, а на нем не слова, кто это и что??? коллеги, у всех так, или у кого нибудь написан на нем каталожный номер? или может кто замерял температуру его срабатывания.
я так понимаю в подогревателе стоит клапан ограничивающий поток соляры с простой целью - производительность нагревателя ограничена а значит нужно уменьшить поток топлива через него, прикрыв сечение. Вот и все, насосу просто не хватает топлива на холодную, даже на горячую видимо качать тяжко, плюс подсос воздуха. Короче - муть какая то, явно не продлевающая жизнь насосу
Всем привет, сразу не кидайтесь тухлыми помидорами , ведь бывает что перепутали а этот вобще походу мутный китай---я что думаю а что если подключить не так как по стрелочкам которые отлиты а -на вход обратку-на выход выход к тнвд а на обратку датчик температуры подогревателя-а в отверстие для датчика температуры вход---тогда разряжение создаваемое насосом будет в одинаковой степени действовать и на подачу и на обратку а сопротивление фильтра уровняет а маленькое отверстие будет для выхода воздуха при замене фильтра и мерять будет даччик температуру на выходе а не на входе. ну как-то так?
Изменено пользователем dok.97
на всех топливных фильтрах, центр фильтра это вход. и сделано это для того, что бы топливо вместе с грязью и водой проходило до дна, шлам на дне отстаивался, а топливо фильтруясь поднималось наверх. а у нас получается, что мусором сразу фильтр и забивается.... ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!! я избавился от этого фильтра и очень жалею, что не сделал этого раньше!!!
Изменено пользователем kostianprapor
А если вместе с заменой фильтра поменять местами шланги на вход выход ?
В подогревателе никакого клапана нет.
