Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
Про колонну - глупость.
А по мне так первый или четвертый, наточить (или подобрать) колец много проще чем в НН сгонять...
Вариант должен быть исполняем на коленке в гараже, либо Димой либо Петей (про МСК), тогда и прочие подтянутся.
Дима и Петя устанут на всех желающих блоки ставить
надо такой вариант, который нормально и без косяков осилят в автосервисе по сангенгам, в том же команданте, автопрестиже и других.
либо в нижний ехать.
у меня, например, других вариантов нет, или тут в сервисе, или в нижний, тем более что на машине неона уже натренировались там ))
Вот что пишет сам итон:
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/Automotive/AutomotiveAftermarket/Differentials/FAQforDifferentials/index.htm
Truetrac
What kind of oil should I use? Can I use synthetic? Do I need friction additive/modifier?
A quality petroleum/mineral based oil works best in the Truetrac units. We do not recommend synthetic oil. Friction additive/modifier is not required.
Именно так мне года три тому назад ответили с ТАГАЗа...
начну с конца.
в принципе я хотел донести две вещи:
1. ЧТО означают цифры в процентах, когда говорят блокировках.
2. у квайфа не бывает "80% блокировки" . ибо это кб=9. вешь недостижимая для данной конструкции. это фантазии. а это как раз заявлено на нирфишном сайте (про взаимоотношения автора блока и создателей сайта я не понял, поясни плз)
Максимальный коэффициент блокировки - 70-80%.
http://www.samoblok.ru/katalog/194
Коэффициент блокировки у наших самоблоков 0,7 – 0,8
http://www.samoblok.ru/faq
ну раз по пунктам, то по пунктам.
1. Ну так прочитай, наконец, свою же литературу. То что ты называешь "коэфициентом блокировки в процентах", твой же автор называет "удельным моментом трения".
он называет так. а другие иначе.некоторые один называют Кб, а другие Кб'( кб штрих :). другие первым вариантом не пользуются вовсе.
торсен называет их так:
tbr - torque biasing ratio -коэф блокировки как отношение моментов.
le - locking effect-коэф блокировки ка отношение момента трения к общему моменту.
Ну и для твоего примера с АЗЛК "70-75% это кб=2.3... кб=3" - удельный момент трения равен 0.33-0.5. Совсем не 70-75%, правда?
внимальнее. я вел речь о процентах момента на колесе. именно об этом говорил один из авторов выше. ему надо чтоб 80% на колесе была. 80% на одном и 20% на другом это кб 4:). или "удельный момент трения"= 0.6 (если тебе такая формулировка ближе) или 60% :)
2. А вот дифы торсен разных поколений. Не верно думать, что когда оси шестерен пересекаются - это торсен. А когда параллельны - квайф.
не так. квайф-это когда паралеллны :) и торсен Т2 это когда паралелльны. а торсен Т1-это скрещиваются. я вел здесь речь только про т2.
3. Разница между НИРФИ (давай не будем больше говорить квайф-не квайф. А то опять получиться "сравнение ксероксов самсунг и панасоник") и трутраком в форме карманов в зоне зацепа червяков. В Трутраке они закрытые, в НИРФИ их практически нет. См. фото выше по теме.
"практически нет" их посередке. там все сателлитами занято :).
а вот в месте установки шестерен, т.е. как раз там где сателлиты с шестернями зацепляются и радиальные нагрузки передаются, эти карманы ничем от труэтрека не отличаются:
http://content.foto....v/391/i-404.jpg правое фото, темновато ..
вот тут виднее... это тоже квайф. москвичевский. http://orenazlk.my1..../2/s1331538.jpg
4. Ну и наконец, ответ на вопрос о максимальном коэфициенте блокировки. Дело не в сваривании торцов червяков. Не ужас там какие нагрузки и скорости. Не больше, чем в зубьях ГП. А в качестве работы блокировки. При Кб большем чем 4..5 мало того, что блокировка начинает работать жестко, что приводит к износу приводов и резины, но и начинаются пульсации момента при буксовании. Выглядит этот как подергивание буксующей машины. При Кб=2..3, как в нашем заднем дифе, эффект почти незаметен. При 4..5 - подергивание есть, но не во всех ситуациях и не носящее характера фатальной проблемы. А вот при большем Кб возможны разнообразные последствия, вплоть до разрушения элементов трансмиссии. Причем проходимость дальше особо не растет. Колеса буксуют рывками, то левое, то правое. Как в шишиге.
Именно поэтому все производителей винтовых дифов ограничивают Кб. А не из-за того, что им жалко нарезать зубья под большим углом ;)
я сразу сказал что я их не проектировал и не испытывал. насчет нагрузок-у меня нет причин не доверять терра инк в этом вопросе. (в миру это джигурда - когдато зам главного конструктора азлк).
сам по себе высокий кб ( и высокое трение) не проблема. проблема в стабильности этого трения. все эти колебательные вещи возникают как раз из-за перегрузки. немецкие червячные дифференциалы имели кб как раз под 10. и прекрасно работали. (а наши копии развалились :)-материал не выдержал) . анлогично дисковые дифференциалы могут иметь очень высокий кб благодаря развитой поверхности трения (и примениению спец. добавок в масло которые как раз эти рывки убирают). а вот у квайфа (равно как и других цилиндрических) поверхности трения невелики. и попытка повысить кб приводит к смене режима трения ,"подклиниванию" дифа и резкому росту трения. сталь по стали трется натурально со скрипом -маслянная пленка не в состоянии такие нагрузки держать. разгрузка-трение разко падает. а разгрузить всегда есть от чего-колеса упругие, валы закручиваются.
коллеги нирфи-валрейсинг как раз сделали диф "помощнее" для соренты. столкнулись с жесткой работой и скрипом. в серии снизили блокирующие свойства для нормальной работы. к слову...в отличие от нирфи валрейсинг привел у себя на сайте графики блокирующего момента. без учета преднятяга в диапазоне средних нагрузок он как раз укладывается в те цифтры что приводил выше: около 2.5.
Изменено пользователем dimc
Еще раз говорю, с процентами надо завязывать. Даже ты путешься в показаниях. То у тебя это соотношение моментов, то коэфициент трения. Но если считать, что 80% - это 80% момента на одной оси и 20% на другой, НИРФИ не врет.
"а вот в месте установки шестерен, т.е. как раз там где сателлиты с шестернями зацепляются и радиальные нагрузки передаются, эти карманы ничем от труэтрека не отличаются:"
Прикол НИРФИ именно в месте, где червяки зацепляются между собой. В нем нет карманов. Судя по характеру износа червяков НИРФИ, они больше нагружены в радиальном, а не в осевом направлении. И я охотно верю, что Кб=4 для НИРФМ достижим. Причем не на максимальных нагрузках.
С Джигурдой ел шашлык и пивком запивал. (мы надеюсь про одного и того же? Мой - Леша, если че.) Когда они делали винты для Князей, у них стояли совсем другие задачи. Соотв. и Кб большой не делали, т.к. это создавало проблемы с управляемостью. С вал-рейсингом похожая ситуация, он тру-трако подобный. Нет кругового зацепления червяков. Соотв. он не приспособлен к большим Кб.
И кстати, НИРФИ скрипит в некоторых режимах, и в этом нет проблемы. Они у китайцев так "скрипят" уже по 100тык и более. Фото ты видел выше. Никаких задиров или аномального износа. Имхо это скорее не скрип, а работа зубчатого зацепления под нагрузкой.
Насчет сайта - разработчик конструкции один, Алипов. Но те, кто делают их и продают на samoblok.ru и делают нам - разные люди. И текст на сайте принадлежит не разработчику самоблока, а продаванам.
Т.е. даже читать не надо, может быть написана любая копипаста и чушь.
Вот интересное кино. На машине с надписью QUAIFE differentials стоят НИРФИ спереди и сзади. Обратите внимание, как она едет.
И вот тут, начиная с 1:30
не, я не путаюсь. это кто -то невнимательно читает :)
а нагрузка сателлитов в осевом направлении -это байка расхожая. саттелит зацеплен в двух местах-с полуосевой и с другим сателитом. осевые нагрузки от двух зацеплений в значительной мере уравновешивают друг друга .
4..ну , кто его знает... 9-нет :).
про 4 и "задачи стоявшие перед азлк".
у квайфа от азлк угол зуба 35 градусов и коэф блокировки 2.8
у квайфа от нирфи угол зуба...http://content.foto..../120/i-1396.jpg да думаю такой же :) и коэф блокировки 4. в чем разница?
http://rutube.ru/vid...5e9175a143a627/
както это слабо похоже на "работу зубчатого зацепления". когда болты тянешь такой скрип :). только не долго :)
у тебя инфа из первых рук.
по "нагрузке по касательной"можешь развернуть. и по разнице труэтрек/квайф можно не здесь. в отдельной флудоветке., например.
Коэфициент блокировки зависит от момента, см. Яскевича. Сравнивать их можно только при одинаковом моменте. А у нас как минимум колесо бОльшего диаметра и вес машины больше. Так что ничего странного в том, что и Кб дифа с тем же углом подъема винтовой линии больше. Да еще и ситуация с полным зацеплением, в которую ты так не хочешь верить. Да, осевые нагрузки уравновешивают друг друга. Радиальные - нет. А именно они создают дополнительное трение. Думаю 4 - это скорее для малых нагрузок. С бОльшими будет еще больше. Но 9 врядли. Но никто и не обещал, см. мое корневое сообщение.
Да, звук похожий. Нет, не похожий. Еще раз посмотрел. В твоем просто пипец какой-то. Да и в родном заднем дифе под большой нагрузкой такой же звук, как в НИРФИ. И что? То что НИРФИ - это надолго, "доказано китайцами". Если откровенного производственного брака нет.
Точнее звук очень похож на этот:
В твоем видео много вопросов: что было за масло, как сделана система смазки (вал рейсинг при интенсивном буксовании плохо смазывается, со слов Алипова). Кстате, похоже на правду. Сначала было тихо, потом диф обсох и завизжал. У НИРФИ наоборот, скрип с самого начала пробуксовки, но если газануть - пропадает.
Состоялся прецедент вкрячивания недорогой+отечественной+без всяких "фигли-мигли"+крайне нужной многим блоки вперед.
Люди соберутся,забашляют, поставят и отпишут. Что еще, надо?
Страна советов, блин - это не "косозубая, а косозадая блока"... да ПОХ!, какой там коэффициент блокировки и как там моменты запрягаются - если помогут любому не брести за трактором.
2 Neon. Кворум, вроде, есть ?
Надо 20 чел минимум, сегодня говорил с Алиповым(. В крайнем случае уговорю на 10, но и 10 не набралось пока. Походу ты прав, мы своими дискуссиями с димцом всех распугали :)
Походу ты прав, мы своими дискуссиями с димцом всех распугали :).
безобидная дискуссия. знал бы что так разрастется-сделал бы ветку другую.
когда сузуководы себе нирфи заказывали, там такие войны шли... там сильны воинствующие локрайтеры и принудиловцы...
однако все кто хотел - себе закупили.
"Следи за собой, будь осторожен..." - не забыл ? :biggrin:
Обидно, если рассыпетца.
Всмысле боишься, что перехвалю раньше времени? Всякое может быть... Но тут есть нюанс: системных косяков я не увидел. А на случай брака - есть гарантия производителя :)
А вот это как понимать:
Чел буксовал, буксовал как на свободном, потом поддал газку и вдруг резко поехал???
а это имхо то самое "включение", которого ждут владельцы и о безвредности которого утверждают производители. поскрипел, смазку насухо вытер и подклинил. как и валрейсинг на соренте в ролике выше.
Задний штатный квайф у нас так же работает B)
у меня не скрипит и не подхватывает. :)
к слову, о масле
выше поднимался вопрос о синтетике
раз речь о квайфе, то...
http://quaife.org/technical/faq.htm
квайф рекомендует:
http://www.opieoils.co.uk/p-850-silkolene-silktran-syn-5-75w-90-fully-synthetic-gear-oil-now-fuchs-titan-race-syn-5-75w-90.aspx
допуск гл4 или гл5 по необходимости.
т.е. судя по всему никаких противопоказаний современным синтетическим маслам нет.
здесь тоже нет никаких противопоказаний синтетике, но отдельно выделен запрет на лсд присадки:
http://www.wavetrac.net/technical.htm
А красивый дифчик. Нам бы такой назад. Но запрет на LS ИМХО у него вызван наличием хитрой фрикционной муфты между полуосями.
Андрей, прокоментируй это видео где грейт вол на куче щебня. Это че, реально клинит его чтоли? Да и кстати не заметно там было чтобы ему его нирфи хоть немного бы помогал ехать(я понимаю, диагоналка, но и на подходе к диагоналке там не видно помощи от блоки).
Любой квайф в диагоналке не помогает. Вообще никак. Стоять и газовать при этом бессмысленно. Димц правильно написал - скорее всего диф обсох и подклинил. Насколько это подорвало его ресурс? Не думаю что сильно. Но и делать так часто не стоит. Как ездить с квайфами - см. ролики про сузуки. Там еще у того же автора есть.
