Лампа 4H и Блок управления раздаткой.
Ты, кстати, когда мне "счет" за бронеплиту выставишь ?
при встрече! az.gif' alt=':az:'> это не горит, а вот хорошие дела надо поддерживать!
Кстати, если нужен моторчик не для опытов (с гарантированным возвратом), то почему бы Вам не попробовать потеребить Юрисана? У него же ведь тоже раздатка лежит за 3,5 рубля!
Минуса только 2:
1. не факт, что он рабочий
2. не факт, что юрисан захочет его мне дать)))
Все же мечта - живой, но со сломанными разъемами. Все равно на постоянку паять, ответные части я не нашел...
Первый "не факт" абсолютно не является таковым, так как:
У меня есть только полмоторчика...
Живее некуда, но только моторчик...
А вот второй да, действительно не факт:)
Но за спрос ведь не бъют в нос...
ПыСы. Блин, вот где ты был со своими мегаидеями, когда раздаток по 3,5 рубля немеряно было?
Я бы лично тогда косарь бы в дело вложил! А теперь их нет уже. И косарь я в отпуске пропил :)
Просто тема отлаживаться на непроверенном железе мне не близка. А перебирать чужой привод (с риском его сломать)...
Дело на в 3.5 рублях, мне эту киргуду девать некуда. Возить ее в багажнике вечно не охота, домой меня с ней не пустят, выкинуть жалко)
ко мне бросим.
лехко.пусть хоть 100 лет лежит.
Ладно, попробую командантовцев попросить положить. Если не согласятся - воспользуюсь твоим предложением) Все, чатиться заканчиваю.
P.S. Прикольчик: у ЭБУ раздатки и попогреек общий предохранитель. При опредленных условиях, попытка включить полный на ходу при включенном попогреве сжигает пред.
Не удивил, так как ток попогреек + измеренный ток на выхах муфты раздатки = нехило
Муфта хоть и на несколько сек включается, но преду этого видимо вполне достаточно:)
Так что решили? Берем у юрисана, не берем? :)
Данное предложение считать предложением?)))
Пока нет, попробую все же за 3.5 взять всборе. Не срастется - обращусь.
Андрюх, по 3,5 рубля там где были, их это, уже НЭТУ:(
Или ты еще места знаешь?
Раскурочил я своего подоопытного...
Фото и видео вечером выложу, так как на работе все отрублено.
Что могу сказать - либо у Неона вилка кирдыкнулась (пластиковые вставки сгорели), либо еще чего-то.
При прокручивании моторчика и туда и назад имеется явно выраженная нейтраль.
Ход между зацеплением шестерен повышайки и понижайки примерно около 4-5 мм, что равно железной нейтрали при исправной раздатке.
С муфтой оказалось все очень интересно... На самом деле муфта и есть изначально "включателем" и повышайки и понижайки, а потом уже, когда моторчик провернется в нужное положение и прижмет пластиковой вилкой верхнюю часть муфты, электромагнит отпускает и удерживается в этом положении только вилкой.
То есть по хорошему, кому не нужен полный привод постоянно, можно на время включать его с помощью муфты, подав на нее питание тумблером...
Для переключения понижайки и повышайки можно управлять металлической вилкой с помощью троссика (кстати, если грамотно реализовать, то без проблем и нейтраль можно ловить).
Вот такие вот выводы...
Назначение муфты понятно - у нас 4Н переключается в движении, и если это переключение будет осуществлять медленный моторчик, то пооблизывает (поломает нафиг) все зубья, а так муфта за счет мощного магнита делает "клац" и ПП включен.
Ну как-то так...
Хм...Макс, у меня щас привод включения раздатки ТОЛЬКО мотором (схемка на 4-х реле)...то есть я ни какую муфту точно не задействовал. Насколько вредно для раздатки такой метод включения?
з.ы. все включения ПП произвожу только стоя (не на ходу!)
Я думаю Серег, в этом случае ты просто быстрее свою вилку сломаешь (сожжешь, сотрешь и т.д.), так как там в самой муфте установлена пружина, которую нужно нажимать вилкой, а с учетом вектора нажима плечо получается и нагрузка возрастает...
Кстати, при своем методе без муфты не вздумай включать ПП в движении = хана раздатке...
Во во...у меня последнее время на ПП 4WD раздатка шелестит...зараза. Так, а где управление оной муфтой? Где провода выходят? Чтоб подключить...
С муфтой оказалось все очень интересно... На самом деле муфта и есть изначально "включателем" и повышайки и понижайки...
Получается что передний мост включается фрикционом электромуфты?
Так при желании, можно TOD замутить. Или фрикцион сожрет от частого включения-выключения?
Кстати, а вот на понижайку стоит вторая вилка (металлическая) и муфты там нет - именно поэтому производитель выполнил защиту от "дурака", добавив в схему датчик скорости и кнопку нейтрали, чтобы подключить можно было только на стоячем авто. Иначе - читай выше...
Провод один, который прям с раздатки выходит и в разъем входит датчика скорости...
Я не думаю, что его слишком быстро сожрет, но нужно учитывать плюс почти 5 Ампер при включенной муфте. Ну и да, сожрет, конечно, быстрее...
Макс..таки не раскрыл тему: а где управление оной муфтой? Где провода выходят? Чтоб подключить...
Так я ш написал...
фоты в студию.....
эмм...а управление "+" ?
Управление с блока раздатки...
Или о каком управлении речь? Не догнал пока
2 Морталь - фоты и видео вечером, тут злые админы все флеш плееры и джавы и т.д. заблокировали...
аналогично, ёпрст....
Ну принудительно эту муфту можно включить?
з.ы. мы не злые...мы справедливые B)
Ну как-то так...
Вот ты забавный. Разобрал даже, а как работает муфта так и не понял.
А народ уже выводов понаделал. Не правильных.
А второе, зазор в шестернях у всех одинаковый. И ценности информация о нем не представляет.
А вот сколько градусов угловой зазор на валике при тестирование по моей методике, о которой писал выше???
Зачем?
