Свечи накала
Заметил такой нюанс, при езде на морозе иногда на ходу загорается спиралька секунд на 15, с чем это может быть связано? При запуске спиралька как положено горит, потом гаснет, машина на морозе заводится на отлично.
Привет всем...  подскажите пожалуйста, такая печаль случилась, включаю зажигание  индикатор (спиралька) на панеле не горит,..    проходит какое то время  шелкнуло реле  и опаньки она загорелась,   короче  все да через жопу стало!!  что за фигня, мож кто сталкивался??   спасибо!!
до этого кстати перед запуском все нормально было,..  включил зажигание она загорелась,  потом погасла, я запустил  движок но он очень сильно детонировал,..  я добавил оборотов все устаканилось,.  сьездил в магазин и все   стало все наоборот,
свечи перегорели.
свечи перегорели.
все, что ли сразуне злоупотребляй ?   я их конечно давно хотел поменять,. купленны,  только не пойму почему контрольная лампа наоборот стала работать???
свечи перегорели.
Одна или несколько. Поэтому и контролька так работает - сигнализирует тебе о неисправности свечей.
Ну.. поменял я свечи,.  заодно и тнвд  крутанул попозже..  короче теперь масло  хлышет с него,   все со свечами стало хороше но только на два запуска и опять тоже самое...
одна была нерабочая...
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
все поменял? какие ставил?
ТНВД  зря крутил теперь придется менять резиновое кольцо уплотнения . Тот еще гиморой со снятием ТРВД . Совет на будущее не можеш сам дай сделать специалисту дешевле выйдет.  Свечи могли быть не качественные - не зря спросили кто изготовитель . Реле накала свечей тоже не вечное .
Я  тнвд  снимал с них и ставил,.  да не хотелось бы  еще снимать..  даже  электронной приблудой  обзавелся  выстовлять..    получится ли у меня  его  отодвинуть герметиком обмазать и обратно...  не снимая  шестерни??!!    буду пробовать..   отдавать специалистам ни интересно  ..  где их найти то.. я сам в салоне работаю  механом..
Пять баллов!!!
 на свече одной  обрыв  прозвонил,..  можен  навернул ее когда  закручивал гайку с проводом..   но первый раз то  заработали..
такие вот свечи.... гавенные наверное??
чо за бренд такой? есть партийник?
затерто..  давно валяются  еще  прежний  хозяин  отдал    номер плохо читается чтото типо...SM5224769  каой то номер..
Обычные "китайские свечи" то что сразу одна навернулась это норм, у меня Бош французский с первого раза одна сразу сгорела хотя тоже комплектом. Так что реально лучше купить сразу норм Beru и поставить чем стопятьсот раз будешь это менять.
Нет, "Буроба", ты не прав. На самом деле лучше сначала прочитать форум, десять раз спросить, какие свечи ставить. Получив ответ, что лучше ставить BERU, при этом убедиться, что большинство форумчан так и делает.
Но затем всё равно купить два раза подряд китайское дерьмо и только после этого лично убедившись, что это действительно дерьмо, рассказать об этом на форуме и купить уже нормальные свечи.
Раз уж пошло обсуждение разных производителей.
Никто не ставил свечи Бош? Давно уже лежит комплект, вот почитав вас думаю стоит его ставить или пускай так и лежит?)
Лет 5 назад менял 2 штуки - поставил Бош, еще 1 в гараже осталась на всякий пожарный
Bosch 0 250 201 055
Лет 5 назад менял 2 штуки - поставил Бош, еще 1 в гараже осталась на всякий пожарный Bosch 0 250 201 055
Лет 5 назад менял и сейчас ещё все они?
да 2 еще от прошлого хозяина, 2 Бош, сейчас, начитавшись, думал все поменять, на ценник глянул - несколько остыл. из известных аналогов еще Денсо есть - они подешевле - рублей 400
Опять поехали по третьему кругу....
1. Свечи надо брать только BERU.
2. Свечи меняются все сразу. (В среду заменили на машине три свечи из четырех, в пятницу четвертая сгорела)
На этом точка и тему можно закрыть.
