Свечи накала
А чо не контролька?
ц, ну мультик, хотя цешкой прикольно
по контрольке жду от тебя видос :)
никакого подвоха, просто интересно... и зачем?
Проверить стоит. У меня было уже такое, но совпало это со сгоревшей свечкой. Все свечи снял и так же как traktorist корпус свечи на минус акб а резьбу на плюс, одна была сгоревшая у одной нагревалась середина только, кончик вообще не раскалялся, а две другие норм были. Поэтому заменил сразу комплект тогда, проблем больше не возникало. Цешкой проверять не для моего ума, я ей только умею проверять есть ли напряжение или нет)))) а от акб все просто и наглядно проверяется.
я в детстве проверил наличие напряжения в патроне люстры, с табуретки упал
пока что проверял по сопротивлению, всё билось, а в целом сторонник замены свечей по совету MaxAlex
Иногда можно пирометром проверить (без разборки) работают или нет.  :)
Я так даже на обычных моторах свечи проверял(когда троит).  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
В пятницу проверил те свечи которые снимал когда менял комплект на новые. Мертвую сразу нашел вообще не реагирует. Остались 5 свечей со всех загашников 4 бош и 1 денсо, бош все как один за 12-13 секунд полностью накаляются. А вот денсо накаляется только до середины и дальше не хочет. С двигателя не снимал времени не было. Попробую найти оригинальное реле на пробу, как с ним заведется. andreichuk - фото и видео не смог сделать, надо вторые руки чтобы снимали, а в одного неудобно.
ну ёпрст  :ak:
Обязательно когда буду снимать те что стоят на двигателе все сниму на видео)))) подключу корефана чтобы видеосъемку производил.
Что и доказывает мои многолетние призывы о том, что свечи меняются КОМПЛЕКТОМ.
Дак я по твоим призывам и поменял их комплектом, а вместе с ними и реле только не оригинальное а Huco, спиралька горит сигнал идет, но двигатель троит. Сегодня после простоя ночью в минус 20 с утра завелся но троил секунд 15, я подозреваю неоригинальное реле.
Договорись с одноклубником в городе, реле перекинуть для проверки с корандика, минут 5-10
Стоят эти реле у нас,все прекрасно ничего не троит,может в другом дело.
Уже ищу.
Вполне возможно дело и не в нем а в том что весь комплект новых свечей оказался бракованным)))) Но прежде чем снимать коллектор и менять опять комплект хотелось бы на 100% исключить реле.
Всем доброго времени суток. В общем реле проверить не нашел и от нечего делать решил все таки снять и проверить свечи. В итоге свеча первого цилиндра вообще признаков жизни не подает, заменил опять на новый комплект свечей, теперь все норм заводится нормально, не троит. З.Ы. реле показывало что все работает. В общем проблема решена. Всем спасибо. Сейчас нет возможности выложить видео как проверял свечи,  вечером залью на ютубе и напишу тут ссылку.
После самостоятельной замены свечей со снятием и чисткой впускного потекло маслице в районе 3 свечи, что я мог сделать не так?
У меня наоборот подтекать перестало, но я ещё менял прокладку, а ты, судя по посту на Драйве, нет.
Прокладка там стоит свежая, но не новая. Менялась летом. Буду смотреть
мотор работает, хрень мигает, кто-нить знает чо она мигает? в морозы появилось, заглушишь, запустишь - пропало :)
Какая то свеча приказала долго жить,
и сама отремонтировалась? а чего на работающем моторе мигает? причём пока не заглушишь
Скорее всего где то недоконтакт
возможно, я ж коллектор не снимаю :)
Знатоки выручайте.
Начал замечать что и зимой и летом время работы свечей накала стало одинаковым. Наконец-то собрался разобраться.
Померил сопротивление на колодке подключаемой к блоку управления свечей. Результат оказался ожидаемым-
Сопротивление между массой (GND, 31 контакт) и контактом датчика температуры (Т) стремится к бесконечности.
Подскажите, где обычно располагается это сопротивление (датчик температуры свечей накала), в машине?
Вроде должен где-то в левом крыле, но не нашел, по жгуту тоже хрен найдешь.
Выручайте плз кто и где его видел. Спасибо.
Совсем недавно наблюдал его на помпе.
На Тагерах товарищей тоже был на помпе,может у вас эксклюзив?
Не, не эксклюзив, просто что-то где-то прочитал. Теперь изучаю Гуугл :)
Получается "Датчик температуры свечей накала" и "Датчик температуры охлаждающей жидкости" у нас это одно и тоже?
Если смотреть через ODB, температуру охлаждающей жидкости показывает актуальную.
В чем тогда фишка, или там температура в другом месте меряется? С датчика температуры который под свечей  №3 стоит?
Спасибо kap1972 за оперативный ответ, всё, нашел, и помпу, и датчик, и виновника торжества.
См.фото:
Изменено пользователем Urick
