МКПП ( проблемы и ремонт )
У меня то-же DEWOO только KORANDO. Купил этой весной в столице 2000г.в. Выехал на колцевую,и через км.8-10 гр-бац :biggrin: .....и только третья.И это всё в пробке в левом ряду :( .Хорошо ехал с другом,он опытнее.Просочились таким-же способом до ближайшей заправки с эстакадой(благо оказалась близко).Короче лопнул трос у самого рычага по сурепку :biggrin: .Адалше начался секс.Купил новый на авторынке 1700р.(Korando-Musso одинаково подходят).Как добирался до рынка и как буксировали меня до сервиса на этом рынке-отдельная история :huh: .Менять местные мастера не соглашались :biggrin: ,но за 5тыр. с радостью.После замены заметили нюанс,что первая и задняя не включаются.Проблема решилась путём регулировки натяжения тросов, винтами на механизме рычага.Пыхтели долго,пока опытный слесарь,как настройщик роялей,не довёл всё до рабочего состояния.Не знаю поленая информация или нет,но ситуация пхожая :(
скажите а БАЦ это как? а то жена сегодня приехала с дачи .рычаг болтается как .... в проруби, не чего не включается .не выключается,по ее словам переключалась с 4 на 5 что то щелкнуло .рычаг перестал ходить в право- лево .только в перед назад причем свободно.по пробовала вроде едет.походу была включена 3,что это может быть,и куда лезть
моя сломала механизм включения снял чехол 4 болта заварил и готово
приветствую форумчан коллег-муссоводов! раскажу про свои мытарства с мкпп на 2.9D.при покупке задняя вылетала через раз. за зиму перестала включаться совсем.снял-разобрал.замена только малой шестерни з\х \спасибо форумчанину sch за помощь\,помогла ненадолго. короче стал искать кпп б\у...оказалось BORG_WARNER поставлял кпп на множество марок автомобилей.я нашел мкпп от isuzu-rodeo T5R,а наша T5WS.средняя часть коробок одинаковая.передаточные числа другие\двиг3.6\,но самое главное при конструктивной идентичности,там немного по-другому включается з\х.исключается хроническое недовключение заднего хода,как на наших кпп. сейчас собрал из двух одну. обкатываю. кому интересно-могу подробнее..
Конечно интересно.И главное,сколько от Родео коробка стоит?
После завтра в транспортной забираю свою новую МКПП, после замены буду продавать свою стару, борг варнер кулисная, вылетает задняя передача, кому интересно пиите в личку.
Механизм включения тросиковый, кулисный.
Как общие впечатления, все таки разные передаточные числа.
у меня старая кпп,переключение не тросик,и не кулиса.рычаг уходит в заднюю часть кпп.мкпп от родео обошлась в 8тыров\по сравнению наши запчасти просто золотые\.по поводу задней- в кпп от родео нет возвратной пружины на вилке включения з\х. зато стоит радиальная пружинка с усиками под 45гр,она досылает вилку задней скорости дополного включения.вообще мне показалось по качеству,что на исузу-родео ставилась настоящая америкосовская коробка,а на с-йонг копия не лучшего качества.
У муссо первых не копия, а настоящая американская КПП, точто рычаг уходит в КПП , это и есть кулисная.
... T5R,а наша T5WS.средняя часть коробок одинаковая.передаточные числа другие\двиг3.6\...
про числа интересно(передачи длиннее или короче?)
и валы по шлицам совпадают?
Кстате поставив коробку от ТАЗА недумал какие у нее передаточные числа, а интересно теперь, мож кто загонялся по этому вопросу???
Уважаемые форумчане!! Кто сталкивался, под этим номером 3179005701 (это трос переключения) идет два троса? то есть комплект или один?. У меня знакомый заказал трос выбора который порвался, под этим номером , а когда заказ привезли был сильно удивлен , в пакете лежал комплект из двух тросов. Так что? по отдельности они не продаются? Или продавцы забыли выложить один? Интересуюсь чисто для информации, может кому тоже будет интересно узнать.
В русскоязычном мануале пишут, что одинаковые.
Как оно на самом деле - ХЗ.
Идут оба троса,они же еще в алюминиевой рубашке оба проходят.
По отдельности не продаются, к тому же они разной длинны.
ЗЫ: Троса можно и по одному махнуть, у меня сейчас например 2 коротких стоит, т.ч. целый трос можно оставить в резерв (обрыв 2 тросов сразу маловероятен).
не знаю куда написать, вопрос простой:
сколько декстрона в мкпп? муссо спорт 2006г.
по мануалу нашел что 1.8-2л. но по ощущению вылилось больше.
Вопрос по коропке:
Иногда на нетралке появляется рокот в коробке.
Стоит чуть газануть или выжать сцепление - пропадает.
На что грешить?
Изменено пользователем Bobby
Вопрос по коропке:
На что грешить?
эт надо глянуть на первичный вал, при необходимости кольца добавить. Второе подшипник в маховике не разбит ли.
Чиорт, коробку колоть выходит читлое?
Да коробку снимать. Другого варианта не вижу
После затяжного подъёма в гору (Олимп, Геледжик) появился хруст и какое-то прерывистое сопротивление при перемещении кулисы влево-вправо. Такое ощущение, как от руки так и на слух, что где-то там что-то скрёбется о резьбу. На холодной машине усилие значительное, после некоторого прогрева коробки усилие снижается до практически такого же, как было до поломки. Включение передач и перемещения кулисы вперёд-назад остались без изменений. Отстёгивал соответствующий трос от ручки переключения и выяснилось, что проблема где-то дальше, чем можно подлезть рукой. Что это может быть?
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Мда... у меня вторая передача включается примерно так же.Но хруста нету (с радства такое).
я проконсультировался у знатного механика,что он мне и ответил; у вас говорит,стоит электронная педаль акселя.
В момент переключения (когда ты убераешь ногу спедали),двигатель ещё не окончил свой крутящий момент.
И по этому вал с шестерёнками и в том числе вилкой которая находится в позу шестерни закусывает.
Тобишь ей нужен свободный ход чтоб она легхо могла провалится в паз захвата.
Он порекомендовал поменять стиль езды.Ну я пока привыкаю к спокойной езде, вроде помогает.
Говорят эта машина не для гонщиков-а для умеренной езды.
Изменено пользователем kleopatra060
треснул картер кпп,решил заменить сам,благо есть з/ч.Но сразу уперся в проблему.Снял рычаг переключения,открутил удлинитель от картера,но разъединить их не получается.В книге написано удалите цилиндрический штифт на рычаге перемещения.КАК это сделать???Подскажите кто знает!Спасибо за внимание и понимание!
Штивт вышибается, там на сколько я помню боковые пробки такие торчат их выкручивать надо.
штивт выбивать вниз?а пробки удалять зачем?
братцы,помогите!Из 2 кпп собираю одну.Не могу снять подшипник с нижнего вала.Съемником не получается.Я его подтачивал и всераавно не получается.Кто как справился с этой проблемой?Делитесь!!!Спасибо за внимание и понимание!
Задний снялся довольно быстро.Забивал сперва лезвие широкого ножа между торцом внутренней обоймы и валом,потом увеличил щель зубилом, дальше съёмником. А вот передний так и не снялся, пришлось болгаркой в двух местах делать пропилы и колоть зубилом. Но надо очень аккуратно чтоб вал не зацепить.
