МКПП ( проблемы и ремонт )
20 минут назад, Саныч2019 сказал:
Ну, если так, то наверно можно... Товарищ рассказывал, что в безвыходной ситуации всей бригадой пИсали в радиатор. Так и доехали. Раз на моче в системе охлаждения можно ехать, то и любое масло за масло сойдет...
Шампанское заливали в радиатор Уазика
Ехать надо было...
Обидно было, но пришлось...
ситуация)))
Советский фильм "Директор" об автопробеге ГАЗа посмотри. "- Воды в радиатор нет! -А как пионеры костер тушат?"
3 минуты назад, Enter сказал:
Набрали канистры воды в святом источнике, пришли к машине (Москвич 41й), а радиатор пустой. Вылили туда, принесли новой.  Водку в бачок омывателя тоже приходилось
1 час назад, Саныч2019 сказал:
На Фронтере и Монтерее в МКПП и РКП залито моторное масло.
2 часа назад, kap1972 сказал:
В первых ВАЗ 2108 тоже.
4 часа назад, SLESARYGA сказал:
Нет нельзя. Лей декстрон. Нельзя по тому, что оно сильно густое. Это кратко, если нужно более подробно, кури форум. А с Великим и Могучим надо как то подтянуть...
По курил не много вчера .Есть сообщения ,что было слито масло из КПП и Раздатке 75W90 при пробеге 120 т км  .И есть сообщения ,что лить можно 75W85 синтетика ,но тема Тайгер .В Тайгер видать можно ,так как синхроны бронза пишут .Ни туда сообщение писнул первое .Да и вообще мне наней ездить зимой и не надо ,покупал для перевозки лодки летом .Нива сгнила, варить нет желания было .Сейчас ремонтом занимаюсь меняю все подрят .,изучаю по вечерам форум .
25 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Это совсем другая машина, мы же за внедорожники говорим.
21 час назад, oils51 сказал:
Земеля,лей не то что слышал ,не потому что зимой ездить не надо,а то что положено! В данном случае Декстрон . А почему,это другой вопрос,потом, при желании, выяснишь!
4 часа назад, Железнодорожник сказал:
Да пусть льёт что хочет, не надо никому ничего доказывать.
В 30.11.2020 в 17:59, автолюбитель михаил сказал:
Это немного другая история. Первое время все ВАЗы собирались на одном конвеере и на этом конвеере просто не было отдельного заправочного поста для жидкой трансмиссионки со специей GL-4. По результатам испытаний выбрали заправку моторным маслом - при этом облегчалась работа синхронизаторов, которые чересчур быстро изнашивались на ТАД-17. Вот и весь секрет. B)
Доброй ночи, комрады!
Сильно закапало масло, между коробасом и двиглом, по "цвету и вкусу" моторное.
Отсюда глупый вопрос, можно так ездить 2-3 дня, сцепление не забуксует?
Изменено пользователем JonDead
1 час назад, JonDead сказал:
Хана заднему сальнику коленвала.  Забуксует, может и не сразу, на маховик же льет.  В движок доливаешь? Такая история была давно на 41м Москвиче, ездил с маслом на нижней метке. но не советую, рисково.  Течь, как правило, со временем увеличивается.
38 минут назад, traktorist сказал:
Можно, дренаж прочисти и все.
ОК. Спасибо!
35 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Ещё не доливал, сегодня вечером закапало. У нас метель, снега по колено, видать под нагрузкой продавило.
До субботы дотянуть надо, всё для замены сцепы уже мхом заросло, среди недели, ремонт не вариант(
52 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Покажи где?
Привет!
Поджскажите, на каком пробеге обычно кулиса требует ремонта.
Сверху мало что видно, сухарь живой, но вот первая трудно включается, ямку на чашке надолбило.
Спасибо.
30 минут назад, gRim сказал:
Есть вопрос. От муссо рычажная коробка на тагер 2,3 встанет?
Нет.
  • Спасибо! +1 1
Коробка встанет.
Кардан за ней не влезет )))
В ближайшее время предстоит замена коробки, буду ставить новую от РП. В связи с этим просьба подсказать: в местах соединений КПП с РК и верхней крышки (куда подсоединяется кулиса) с корпусом КПП что используется, герметик, прокладки или вообще ничего?
В 02.02.2021 в 10:08, Vasily22 сказал:
Привет!
Спасибо.
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста:
Сегодня на при переключении ( на ходу) пропала первая передача.
Первое -  "прокололась" вилка сцепления, залез под машину, проверил вилка целая( вилку уже менял на корандовскую)
На данный момент могу тронуться только со 2 передачи или на заглушенном двигателе с включенной первой передачей удерживая сцепление завожу, отпускаю сцепление - еду.
При попытке включить первую - хруст коробки, как будто нет сцепления.
Задняя передача на работающем двигателе вообще не включается, не втыкается. Глушу мотор, включаю заднюю, завожу на сцеплении -  еду.
Машиной владею 11 год,  весь ремонт и ТО своими силами (180 000 км в одних руках), про запас лежит новая коробка без кулисы.
Да, около полугода назад начала "похрюкивать" первая передача.
Подскажите пожалуйста  - дело в коробке или все же в кулисе, как убедиться. Будет неприятно, поставлю новую коробку, проблема останется.
Спасибо.
помогите у меня фемили 96года нужна первичный вал , стоит мотор ом601
