МКПП ( проблемы и ремонт )
8 минут назад, Pest86 сказал:
К верхним болтам колокола с какой стороны подлезть? Когда колокол откручивал без коробки и то с карданчиками только смог сдернуть болты...
Из под капота прекрасно крутится накидным ключом.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Спасибо. А вот это я упустил. Как уперся из под машины все крутить, лаже не подумал из под капота.
4 часа назад, mpa сказал:
Это почему?
Всегда снимал коробку без колокола, а если снимал колокол, например, для доступа к сцеплению, то при сборке ставил сначала его, а уже потом коробку.
А как будешь снимать ТСМ или Таганрогскую? У них колокол является корпусом.
1 минуту назад, Pest86 сказал:
Не за что. Я ленивый, стараюсь из под капота открутить как можно больше болтов и только потом лезу вниз.
7 минут назад, kap1972 сказал:
Там вариантов нет, потому и заморачиваться бессмысленно.
Подскажите еще. Для замены шестерни заднего хода, коробку полностью разбирать? Как в двух томнике очередность расписана?
48 минут назад, Pest86 сказал:
Ну, не совсем полностью, но вторичный вал придется вынуть.   Весь вторичный вал разбирать не нужно, достаточно с него стянуть шестерню пятой передачи. Первичный вал тоже потребуется снять. Возможно вместе с шестерней заднего хода потребуется заменить и слайдер первой передачи.  При наличии запчастей и снятой коробки работы часа на полтора-два. Если повезет, то бывает быстрее.
2 часа назад, mpa сказал:
Спасибо
Что то не прет в этот раз коробку разобрать. Снял механизм выбора передач, выбил шплинт, раскидал. Открутил 8 болтов по кругу. Не могу располовинить коробку. Пробовал шатать, немного постучать, стоит намертво. Что то забыл или так герметик намертво держит?
Разобрался. На удивление мелкая шестерня жива полностью. Загнуты зубья слайдера 1-2 передачи, фигня, поменяю. Вопрос вот в чем. Разбирать вал надо со стороны 5 передачи или первичного вала? И есть ли какие подводные камни при разборке(типа выпавших роликов при снятии первичного вала)?
Всем привет.
Собираюсь ремонтировать коробку. Проблема обычная: хрусты при включении 2-3 и 4-3, а также при включении первой без продолжительной паузы. Бльшие ходы рычага КПП. Пробег 240. Машину нужна по работе, поэтому время нахождения в сервисе критично и пытаюсь купить максимально те з/ч, которые просто не поедешь и не купишь. На данный момент взял синхроны 2, 3, 4 передач и втулку рычага КПП (от БМВ). Что-то еще посоветуете? Заранее благодарю.
image.png.fdd2fa81b27707affd14529d4a6fbf0b.pngДля начала попробуй вот такое, от хрустов помогает
10 часов назад, Ro-mis сказал:
Всем привет.
Купить корейскую коробку.
3 часа назад, traktorist сказал:
Кто-то из форумчан занимается этими коробками? У меня, к сожалению, на данный момент нет времени углубляться в этот вопрос, чтобы найти коробас в приемлемом состоянии, по приемлемой цене и гарантированно подходящую на Тагер.
3 часа назад, kodr сказал:
Сейчас уже не помогает.
Всем привет. Мелкая неприятность. МКПП собрал, перед установкой заметил что штуцер воздушный (или сапун, вобщем шланг под капот с которого выводится) имеет много трещин и помят. Акуратно выкрутил, в каталоге не могу его найти, везде нет в продаже. От чего то можно подобрать?
21 минуту назад, traktorist сказал:
Любой бензошланг 8мм.
Не шланг, а сам штуцер, который в корпус коробки вкручен. Фото для примера (с интернета)
Любую фиговину (трубка/штуцер) с подходящей резьбой. Первый раз спросили такую з/ч.
Подбирал штуцер в магазине для компрессоров.
Спасибо. Проедусь по магазинам.
Читаю ,читаю с непривычки глаза заболели! Один одно советует,другой другое))) Парни какое масло лить в коробку МКП (2,3 бензин) мосты и раздатку,поеду,куплю и выдыхну)
инфа есть под капотом и в инструкции
58 минут назад, Иван67 сказал:
Мил человек, тебе при регистрации было предложено ознакомится с правилами форума, похоже ты это проигнорировал. Прочитай хотябы вот это:
5.3. Прежде чем создать тему или задать вопрос, посмотрите, не обсуждали ли это раньше. Воспользуйтесь поиском для того, чтобы попытаться найти старые обсуждения тем. Помните, что люди не любят по тридцать тысяч раз отвечать на один и тот же вопрос — они его проигнорируют. Такие темы могут удаляться модераторами.
Не стоит лишний раз испытавать терпение форумчам.
48 минут назад, Иван67 сказал:
Я же тебе написал: АТФ Декстрон - 3. красный. В МКПП замена по мануалу через 60тык,  в РКП через 40 тык. Я меняю чаще. Скачай здесь мануал, все найдешь.
