МКПП ( проблемы и ремонт )
если запчасти ставить то дорого получится, т.к вал стоит чуть меньше 20тыс.р+шестеренка(ценик не наю) и + работа.
так что проще контрактную найти
Я в москву катался за железом в круг получилось 15тыр экзист ценег не гуманен
КОЛИЧЕСТВО ШЛИЦОВ - 26. Все размеры указал.
Вопрос: подойдут ли коробки от других движков на мой - 3,2L
Зайди на http://www.koreacars...d_Partner_tagaz
И смотри первичный и промежуточный валы в круг получится рублей16(не реклама )
Но там несколько валов мне подходящих, как не ошибиться? Один промежуточный даже б/у есть.
И что еще кроме валов надо будет заказывать для восстановления кпп?
1 .вал первичный ,сальник к нему и подшипник
2.промвал и подшипники к нему
3.сальник хвостовика стобы было:)
3.сальник хвостовика стобы было :)
Эм...
поспешные выводы.
Вопрос - сколько ездила МКПП без масла.
По уму нужно отдефектовать:
1. Подшипники;
2. Кольца синхронизаторов;
3. Выходной вал. У него задирается опорная шейка, что входить во входной вал и крутиться на 15-ти роликах.
+ нужны будут регулировочные кольца для подшипников валов + индикаторная стока для регулировки зазора + микрометр для изменения толщины колец.
Ну и пресс, если будет распаковываться пакет шестерней на выходном валу, т.к. малую шестеренку даже гидравлический съемник не берет. На ходивших коробках выпрессовывается под усилием около 5 тон.
Да и на коротких коробках сальника хвостовика нет, там уплотняющая резинка к РК.
Изменено пользователем Bobby
Мда, сложно, попытаюсь найти коробку целиком.
зря ты так, все болячки основные уже давным-давно расписаны с вынесенным вердиктом. флуда 85%, остальное - информация. вариантов 4 - 1.червяки от хадо, 2. перебор ремкомплекта (невероятная удача его прикупить весь), 3. замена каробаса от изделий С-Й с небольшими изменениями. 4. покупка каробаса с разборок от тогаза с гаданием чо дальше ждать.
Что значит червяки? Где разбор? Где найти короткоходную кулису?
Bobby, вопрос: на КПП при включении III-й передачи появился шелестящий звук (типа как, когда настает капец выжимному..такой же звук), на остальных передачах тишина...что бы ЭТО значило?
Когда включаешь только слышно или когда на 3-й двигаешься?
Как тока включил и все...есть шелест..газ сбрасываешь, почти не слышно, добавил - есть!
Я так полагаю синхронизатор 3-й передачи?
Возможно вилка включения 3-4, либо пластиковые антифрикционные накладки на ней.
И чем грозит?
Если вилка, то скорее всего через некоторое время вылетать начнет.
доброго времени суток, помогите пожалуйста , порвался трос мкпп можно ли отремонтировать его как нибудь(есть только 2 передача), кусочек троса остался в тяге(или как его называют не знаю). Кстати по моему в коробке что то шумит , ощущение что вылетела обойма подшипника, может кто то встречался с такой проблемой.
Изменено пользователем MusulmaN
С ремонтом тросса не встречался, да и овчинка не стоит выделки. Дешевле поменять.
По шуму - не стоит забывать про естественный шум трансмиссии, коий имеет место быть.
Привет! Есть Tager 2.3 с подключаемым ПП. Появился скрежет в коробке при переключении с 2 на 3 передачу, и при переключении с 4 на 3. Какие коробки стоят на этих машинах? Реально ли купить запчасти на них и самостоятельно отремонтировать?
Может кто подскажет есть ли разница внутренностей в МКПП 2.3 бензинка и дизельёк 2.3 ??? Просто я года три назад заказывал МКПП контрактную с Владивостока. Когда отправляли говорили что она от дизельной Коранды 2.3. Колокол МКПП такой же как и на моем родном мкпп. Просто есть сомнения когда еду по трассе на пятой передаче и держу скорость 90 км/ч то на тахометре 2500 оборотов. Так и должно быть не злоупотре###й ?
Похоже на синхронизаторы. Вроде первые выпуски тагеров грешили этой болячкой ( Спасибо нашему автопрому ) Можно и самому отремонтировать. Коробку снимать, синхроны менять. Нужна будет яма я свою старую мкпп с раздаткой вместе снимал без ямы один. Гемор еще тот. Если раньше этим не занимался то наверное лучше в сервис.
Всем привет! Я снова в строю! Коробка восстановлена благодаря ekalka, огромное ему СПАСИБО!
По железкам все вылезло в 20200р.(2 вала, подшипники, сальник, шестерня зад.хода) + сварка дырки аргоном 1300, и подшипник опорный 1500. + масло, + сервис(снять,поставить),+поездки за запчастями... И того 32т.р.
Купил бы б/у коробку, да оказалось она у меня вещь эксклюзивная... у меня вообще машина эксклюзивная год 99, ВИН не бьется, 3,2L - механика, морда - дорестайл, жопа пос.рестайл.
Ну и ладно, я на ходу! :)
Может кто подскажет есть ли разница внутренностей в МКПП 2.3 бензинка и дизельёк 2.3 ??? Ну похоже не дождусь я ответа. Тогда спрошу по другому. Кому нужна МКПП от корандо 2.3 i . Требует ремонта а именно нужно заменить шестерни заднего хода большую и малую, нужно будет заменить синхронизаторы 1 и 2 скорости, когда ездил на ней помню похрустывало немного. Возможно нужно заменить пластмассовые насадки на вилке переключения. Одним словом вскрытие покажет. Пробег мкпп примерно 200 т.км. Хотел ремонтировать но 3 года назад мне за шестерни заднего хода заломили такую сумму, что контрактная во Владике обошлась в туже цену .
Поздравляю!!! В смутные времена для SSY выпущена машинка.....потому лепили из того что было....
см. личку
Привет всем. У меня муссо 94г. выпуска дизель 2.3 проблема с з.х. прочитав форум появилось два вопроса к Bobby вопрос первый с чего взята так называемая кочерга и второй v-образная пружина где взять?
