МКПП ( проблемы и ремонт )
А как индикация ЗХ работает, если там заглушка?
Изменено пользователем Bobby
не работает, конечно, фонари заднего хода не работают, а проводок со штекером рядом болтается
Приветствую всех и прошу помочь. Уже в третий раз захрустела коробка. На этот раз 4-ая передача (хруст с 3-ей на 4-ую, с 5-ой на 4-ую) . Первые 2 раза ремонт был гарантийный. Сейчас буду сам. Нужны каталожные номера запчастей для ремонта. Кто знает, подскажите пжл. Поискал сам на форуме, ничего не нашел.
зря ты так, все болячки основные уже давным-давно расписаны с вынесенным вердиктом. флуда 85%, остальное - информация. вариантов 4 - 1.червяки от хадо, 2. перебор ремкомплекта (невероятная удача его прикупить весь), 3. замена каробаса от изделий С-Й с небольшими изменениями. 4. покупка каробаса с разборок от тогаза с гаданием чо дальше ждать.
Такая же фигня с 4-й скоростью. Ткните мордой лица, хде на форуме поискать. Что-то заблудился.
покупаете хадо 4 тюбика или с какой они там щас упаковке и добавляете в масло, лучше с заменой масла. 2 тыр и коробка снова работает без хрюков. Ремонт, как топикстартер уже убедился - ненадолго. Хадо и то хватате надольше. Потом повторяете. Имхо проще и дешевле чем все время ее чинить. Как надоест - меняете на корандовскую. Тему которую вы не нашли в разделе про Тагер. Все подумали поремонтировали и бросили, у немногих получилось ездить долго на ремонтированной без проблем. Мне например делали в хваленом тогда екатовском сервисе с гарантией, точили валы и еще чего то делали. Хватило их ремонта на 6000 км. После перенесенной эпопеи на ремонт коробки я забил ибо бесперспективняк. Проще масло с хадо лить чем все время ее чинить
Спасибо, буду пробовать. Надоело делать перегазовку при переключении.
добрый вечер помогите пожалуйсто токая вот проблема с мкпп двигател 2,3 не включается 2 передача и вылитает задния подскажи что может быть
to валерий марухненко:
- по задней: 90% что задрало/сточило зубы шестеренок задней передачи;
- по второй причин может быть несколько, без вскрытия не разобраться, либо проблемы с механизмом включения, либо подрало клинообразные зубья включения на шестеренке второй передачи, либо зубья на муфте включения, может сухарики муфты включения перекосило. Вариантов может быть много...
Авто какого года выпуска?
Ослабли болты которые кпп к колоколу крепят, из-за этого потек сальник первичного вала кпп,(сильно потек). залил в нее временно м10г2к пока сальники и сцепление заодно жду. изменений в работе не заметил, течь прекратилась, но сомнения остались. Кто что скажет?
Умные дядьки в интернетах пишут, что при использовании масло отличного от DIII, быстро износятся полимерные блокировочные кольца синхронов.
да понятно. но вообще без масла износятся еще быстрее. Хотя какой там полимер? не разъест его случайно?
мужики подскажите не включается 2 ну она как бы не довключается сцепление выжимаеш начинаеш включать хрустит коробка на тросах пробовали чудили наставыш типо удлиняли трос 2 передача стала включатся но пропала 1 также вылетает задняя что может быть :huh:
Жруться быстрее просто.
Пошарься в ссылках в подписи, там были вроде фотки этих самых блок-колец.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=16545&st=80#entry411071
Коллеги подскажите пожалуйста: стала вылетать 5-я передача, что это может быть? какие запчасти примерно нужно покупать?
до этого ничего не хрустело и не хрустит, как только отпускаю газ передача выскакивает(((
Изменено пользователем михась
Пора и коробочку махнуть )))
Да уж, а знал бы что за фирма такая тагаз, за 100 км бы не приближался.... а на улице то не май месяц, без ямы снимать коробас холодно...
по тагерокоробке подскажите:
коробку перебирали. через некоторое время начались проблемы.
сейчас передачи включаются с трудом ВСЕ.
и на ходу и на месте.
особенно первая. эта на месте не включается практически никогда.
даже заглушеном двигателе.
включается только так:
чуть качнув машину на третьей (она худо бедно включается), тут же включаю первую-включается практически без проблем.
тоже самое с заглушеным мотором. первая НЕ включается. если дать машине чуток сместиться (под уклон например)-включается.
на месте с работающим двигателем передачи включаются плохо, первая не включается.
но если удастся расшевелить и включить-то потом можно включать/ выключать сколь угодно долго , с паузами, итд. можно например добиться включения 3,4..потом добавить 1ую..и потом можно без особых усилий переключаться между ними, но только до первого отпускания сцепления.
после потворного выжима-все возвращается в невтыкаемое состояние.
на ходу иногда ощущается нежелание выключаться у передачи.
что за шарада?
где чинить в москве?
посоветуйте чегонить пожалуйста:)
Может быть сцепление посмотреть,или прокачать для начала :br:
что значит посмотреть? заменить? я готов, если это конечно оно. как бы убедится:)
прокачка, увеличение хода вилки и прочее ничего не дали. пробовал уже.
вот тут "начало" описывал. http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=672&st=1740#entry403868 но там советов не последовало.
что значит посмотреть? заменить? я готов, если это конечно оно. как бы убедится :)
вот тут "начало" описывал. http://korandovod.ru...740#entry403868 но там советов не последовало.
вытащи вилку, она у тебя проткнулась на месте опорного грибка. у меня на 25000 уже растрескалась, я выточил пятак, обварил и смазал. темерь все ок
Правельный совет-вытащи вилку-частый дефект.Купить или заказать ее не сложно(я купил и вожу в машине). :biggrin:
вилка новая. только что меняная. абсолютно целая. ход ее регулировал всякими методами, добиваясь более глубокого выжима - бестолку.
похоже не в ней дело.
