МКПП ( проблемы и ремонт )
Пропала пятая передача.с начало рычаг просто упирался и тишина потом стал отчетливо слышен лязг шестерен при включении но не включается.остальные передачи включаются четко шумов нет.подскажите что может быть?с чего начать не снимая коробки.а то одному тяжко ее ворочать.
какая не знаю.машина 95 года мкпп тросов нет .блин не что не предвещало беды закупил продукты для поездки на кольский и тут такой фокус.ребят выручайте советом очень нужно
Понятно, T5.
Задняя нормально включается?
я же говорю все остальные передачи включаются четко задняя не вылетает при попытки включить пятую лязг шестерен и не включается.еще заметил коробка горячая может это имеет какое то отношение
Версии:
1. На штоке включения пятой обломился палец;
2. Поломалась вилка включения муфты 5-й передачи;
3. Сломалось стопорное кольцо на какой либо шестеренке пятой передачи.
У МКПП нет задней стенки, как вариант слить DIII из МКПП, снять раздатку и заглянуть чего там делается. Пакет шестерен пятой передачи просматривается более-менее.
если снять раздатку то ни чего не увидишь там глухая стенка со стороны коробки и раздатки стоят сальники.сегодня буду снимать и все разбирать.
странно, видимо на старых T5 стенка.
Но коротких версиях стенки нет, все видно.
Ну что, тогда колоть...
муфта пятой передачи. Не затягивайтесь в системе масло со струшкой
О! У меня есть муфта! Кому продать?
Если муфта, зубья зацепления большой шестерни пятой тоже погрызло?
Изменено пользователем Bobby
коробка борг вагнер.вскрытие ни чего катастрофического не показала.теперь вопрос почему синхронизаторы пятой передачи встали в раскоряку?все разобрали собрали и все заработало.какая вероятность что они опять встанут в раскоряку?знаю что на уазах их просто выбивают.такой фокус здесь поможет?
Какие синхронизаторы? Там он вроде один. В раскоряку это как? Фотку сделали?
прошу прощения не так выразился.там три сухарика вот они то встали на перекос или их как то зажало из за этого и не двигалась муфта.коробку разбирал первый раз так что за технические термины не судите строго.
Хм. Очень интересно...
Может пружинки прослабли под сухарями или сами пружинки "неправильно" вставлены были?
Коробку кто нить до тебя колол?
могли:
1. Муфту вверх-ногами поставить;
2. Поставить неправильно пружинящие кольца сухариков.
Герметик какого цвета на коробке был?
Да, вскрывалась, заводской черный.
Подскажите адрес в Екатеринбурге где ремонтируют МКПП на тагаз тагер, то знаменитое СТО про которое говорят на форуме.
Изменено пользователем Aleks377
Подскажите номер датчика заднего хода на МКПП, и можно что нибудь не от муси впихнуть а то ждать эту мелкую фиговину не охота
Повторюсь, подскажите, пожалуйста, номер детали: датчик заднего хода на МКПП муссо 2.3, в екзисте в каталоге найти не могу или ищу плохо
сори, искал плохо, 1000140013, какой аналог можно найти не отдавать же за это 1.2 килорубля
Изменено пользователем Antipilot
У себя могу поискать БУ.
да лишь бы рабочая, а то у меня самопальная пробка вместо него в коробку включена бежит из под неё
посмотри, пожалуйста
