Масло в мосты
Машина у меня в роли паркетника, по грязи и горам не езжу. Поэтому в мостах - 75W-90 роснефть полусинтетика. Мне хватает за глаза.
Я езжу, в основном по грязи до заветной делянки с картошкой. Масло то же самое, проблем никаких. Раньше лил минералку 80W-90, но с переходом на полусинь разницы особо не заметил.
Два новых, только что зарегистрированных членов форума, сделали по одному сообщению, по одному и тому же маслу, с разницей в час, причем в 5 утра. Так не спалось, так горело поделиться, какое масло заливают, что всю ночь искали, где бы зарегаться и написать про это. спам.
Здравствуйте! Прочитал все с интересом, и запутался окончательно. Я новенький на сайте, машина Тагаз Тагер выпуск 2009 г., двиг. 2.3 л., 150 л.с., полный привод. ,механическая  коробка передач, что лить в мосты я разобрался. И вот теперь МКПП и раздатка, я так понял заливается одна и та же трансмиссионная жидкость, Shell Spirax S4 ATF HDX ( Donax TX) подайдет? Или есть другие трансмиссии которые на практике хорошо себя зарекомендовали. Просветите. Заранее благодарен за ответ.
Любой DII - DI
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Любой DII - DIII. в основном минералка, у нас зимой обычно холодно и я хочу что-то синтетическое.
Любой DII - DI
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_19_2111)1_2144_2596)1_16_2093)
83229407858
Звонил неделю, по обоим номерам трубку не берут :biggrin: :biggrin: :biggrin::tongue:
83229407858
Поздравлю! Ты номинант на премию Дарвина!
Не, номинант ты, минимум из-за отсутствия ЧЮ.
Парни,привет.Тазик 2009г., пробег 155тыс. В свое время начитался хрени, много эксперементировал с заменой масел, лил в коробку 75w90, жесть, кулису как на КраЗе надо было вбивать с размаху, плюнул, слил, залил кастрол декстронт 3, тюбик хадо и забыл. Хорошо вовремя опомнился, не убил коробку. С задним мостом было хуже. Штатную жижу поменял на хваленый кастрол 75/140 для лсд, через 10-15 тыс. завыл мост, попал на замену подшибников хвостовика и опорных редуктора. Как переберали, еще те танцы с бубном, жесть. Вроде уже тыс.100 ходит на штатном shellе 75/90, с периодической заменой и не поет.
Итог: Нехрен забивать голову и заниматься эксперементами. Есть таблица индексов смазок, предписанная заводом изготовителем, а бренд можно и повыбирать на свой вкус и средства.
Ни кто не пробовал Лукойл в мосты лить.
Скажем такое :
13D01A6B.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Минералку туда лить нужно. Мосты то - допотопные.
Скажем такое :
У меня такое залито в оба моста
Машина - сток
Спереди - свободный, сзади - червяк
До этого был залит Эниос
Олег, привет! Лью..в обе машины. Вроде норм. Единственное зимой, конечно заметно стало...против Castrol 75W140 :) Но жаба все равно победила..
Залит он самый, полет нормальный.
Вот как, оказывается!!!
Ладно, спасибо! Буду пользоваться.
Серега, приветики!!!
Как заметно стало, застывает?  Вроде полусинь, по идее должно быть нормально.
В коробке жучки залито такое. В -30 со скорости тяжко вытаскиваю перед стартом. В -20 вполне себе:)
Все равно...при -30 очень даже сопротивляется :) А когда разогретое, почти не ощущаешь. Но если достаточно долго темпр-ра будет за -25..-30, едет все равно не особенно легко.
Мне это пока не грозит.  :biggrin:
Так , что буду смело пользоваться этим маслом.  :br:
Короче такая ситуация, решил сменить масло в переднем мосту, с момента покупки авто масло там не менял, слил его (обычное масло с типичным запахом трансмиссионки темно-коричневого цвета), а вот заливную пробку открутить не могу, четырехгранник встает не плотно и болтается там (как будто повреждена пробка) в общем при усилии ключ обходится, два раза попробовал, дальше не стал, а то окончательно уничтожил бы ее. В итоге вспомнил что есть сапун, открутил сливную пробку, набрал в шприц 100 мл масла и через сапун залил, стал ждать через секунд 20 масло потекло из сливной пробки. В общем все 1,4 литра я залил через сапун, затем на взякий случай в шланг дунул воздухом чтобы выгнать оставшееся масло. Вопрос - такой метод смены масла безопасен? Мне он кажется намного удобнее чем заливка через заливное отверстие.
