Топливный бак (все что его касается)
если в руках не таяла то парафин.
Не посмотрел на это. Опять воздух в систему попадает... Трубка в баке которая стоит, как ее можно проверить? Внешне целя вроде. Но больше не на что грешить уже...
Самое интересное вынимаю трубки из бака, ставлю обратно и завожусь
может шуга в баке замерзшая?вот и закупоривает систему
С фонариком в бак заглядывал вроде чисто все, и воздух этот блин от куда то... Уже вся машина солярой прованяла как лазию туда постоянно
Потеплело на улице и все заработало, все оказалось похоже в качестве солярки
Добрый вечер. Опять проблемы. Заглохну, пару раз кручу и заводится. Воздух пробегает. И все это в основном на горячую после пробега километров в 5. Вопрос такой. Трубку в топливо заборнике можно заменить или проверить как нибудь? может она подсасывает...
поставить под давление воздухом трубки и проверить на утечку
Что то типа компрессора надо получается, только который давление постоянное давать будет?
ну да.тока давление не сильно большое.2 кг хватит.это чтоб проверить трубки металические на предмет дырок.ну и замена всех переходных резиновых трубок.они дубеют
Магистрали новые положил, поэтому и осталось сам заборник проверить. Может тоже где прогнил
Может кто нибудь подсказать,какой точно бак подойдёт на Корандо 1996г.в.:2211106012 или 2211006013X ?У меня стоит куцый огрызок литров на 50,но и тот протекать стал.Было бы совсем отлично,если бы кто нибудь дал точные чертежи бака,я бы пошёл на разор,но заказал бы бак из нержавейки.
что то не очень хочется пластиковый,да и в Челябинске по Корандо-Тайгерам всего одна разборка,такая же куцая,как бак в моей машине.
а чем плох пластиковый?
Он,наверное,неплох,но не металлический.Часто в горы езжу.вот и зацепил слегка.Пластик бы порвал.а металл выдержал удар.но в месте крепежа стал подкапывать. Хотя сейчас и пластик бы поставил.но жаль два раза деньги платить.Не уверен,что в Челябинске на разборе они есть,чтобы недорого купить.
штатный пластиковый бак + штатная мет защита = выдерживают ВСЁ.
Не морочь себе голову.
подтверждаю.хоть и вся защита помята.но бак целый
Спасибо.Значит,будет сначала пластиковый,а по его образу и подобию изготовится из нержавейки.
  • 4 месяца спустя...
ТАк всетаки, пластиковые баки на муссо дизель\бензин разные или взаимозаменяемые?
Всем привет. Зимой мыл бак и все разбирал. Начала подкапывать солярка со сливного болта. Теперь хорошо так течет. Грешу на то что резьбу сорвал на сливном болте. Что можно сделать чтобы течь убрать? Есть идея паранит подложить и резьбу болта холодной сваркой намазать. Муссо 1994 г. бак металл. дизель.
  • 9 месяцев спустя...
Слева-пластиковый,добрый человек прислал за недорого,справа-то,что было на моём Корандо.От чего сие чудо-не знаю.
друзья,столкнулся с проблемой,почти невозможно заправить машину,бензин лезет обратно,на пистолете постоянно срабатывает отсекатель,приходиться еле еле нажимать чтобы залить?на горловине стоит металлическая крышка с отверстием под пистолет,подпружиненная,наверное она у всех стоит
