микромозги некоторых относительно ушей.....
Во вас прёт,я где то выше уже выкладывал варианты ручника на кардан . Опять по кругу пошли....
Вот вам ссылка на борт журнал на Драйве https://www.drive2.ru/l/7815506/
И в процессе вколхаживания все равно решать задачи центровки.
Что относительно чего центрировать?
Фланец кардана относительно фланца этой новой проставки. Она же под конкретно наш кардан - не заточена. Если же диск зажимается между карданом и фланцем раздатки насквозь более длинными болтами, то вопрос идеальной сверловки этих дырок - где их сверлить, чтобы диск встал точно по центру?
Впрочем..... Не буду умничать, вероятнее всего, тут я местами ошибаюсь.
С некоторыми нюансами, да. Суппорт ставить как-то сбоку, а не снизу - и вуаля)
Пардоньте, я прально понимаю, что сверловка карданов более-менее стандартизована, и наш кардан попадет в 4 дырки из видимых 8-ми?
Меня терзают смутные сомнения...... Тут люди с дырками в траверсе не попадают.
Изменено пользователем Strory
Ииигоорь,диск выточим тебе любой ,с любыми отверстиями.Ничего у тебя бить не будет,гарантирую.
Ииигоорь прав. Кардан центруется по буртику на фланце. Если диск будет толще, чем высота буртика - привет центровке.
Напоминает... "Не сцы (Ииигорь). Найдем тебе бабу. Без звизды, но работящую...."
Никто из присутствующих, сбрасывать раздатку ради этого иговностроя - не будет.... Будьте же реалистами.....
А вот помудрить с суппортами - запросто.
Можно сделать и болт-он вариант. Использовав штатные дырки от демпфера, по фланцу и т.п. К в америкосовском ките. Тогда все сведется к скидыванию кардана максимум. Даже родной трос ручника останется при желании.
Сделать в диске центровочные буртики,делов то .
Я б раздатку пустил бы в эксперимент. Есть запасная тагазовская.
Только вот пока не увидел понимания, как это сделать хорошо. Смущает-с.
Со вторыми суппортами и отдельным контуром ситуация такая же.
Далее почти стихи:
По гидроручнику - решенО.
Видать, врежу напрямую у ПавлО,
Благо куплен уже давнО
И ждет своего часа это говнО
Отважный, перчик.
Фланец кардана относительно фланца этой новой проставки. Она же под конкретно наш кардан - не заточена. Если же диск зажимается между карданом и фланцем раздатки насквозь более длинными болтами, то вопрос идеальной сверловки этих дырок - где их сверлить, чтобы диск встал точно по центру? Впрочем..... Не буду умничать, вероятнее всего, тут я местами ошибаюсь.
Болтами, кроме очень редких случаем, ничего не центрируется. У тебя диаметр посадочных отверстий больше номинального диаметра резьбы на 0,2 - 0,5 мм. А реальный диаметр болта меньше номинального диаметра примерно на одну десятку.
Вот и выходит, что при соединении болтами у тебя деталь гулять может 0,3 - 0,6 мм.
На фланце раздатки есть посадочный поясок, по котором центрируется вилка кардана. На нее и сажать по "скользящей" тормозной диск, на тормозном диске делать ответный концентричный посадочный поясок под вилку кардана. Ничего сложного нет, точить за один установ и все будет ок.
upd: пока писал сей опус - уже ответили...
Изменено пользователем Bobby
Более-менее ясно. Сделать хорошо - задача нетривиальная, никто ее решать не будет, т.е. мы имеем по этому направлению просто обычный флуд без выхлопа.
Всему своё время....
Повертел с утра запасную раздатку......долго думал  :biggrin:
---да, место под диск (небольшой) там есть.
---СОВЕРШЕННО нет удобного места куда присобачить суппорт.
---силуминовый корпус, в месте предполагаемой сварки, тонок до безобразия.
---никто не думал, что этот (флудерский 100%) вариант осуществляет ручник только на одно колесо, не ?
Всё это - БЕЛИБЕРДА.
С интересом жду информации от Maxalex об установке иных суппортов.
Да, белиберда, согласен.
Хотя с саморазблоком оба колеса будут держать :-)
Разблок отщелкивает забегающее колесо, когда другое тянет в противоположную сторону. Когда усилия на колесах однонаправлены - блокировка 100%.
Вторые/Иные суппорта - тема.
Тогда уж, к слову, можно вспомнить про суппорта от фольцвагена или форда, где ручник заведен на основной механизм суппорта. Тема была похерена при рассмотрении их как вторых. А вот если вместо родных..... Правда, у них площадь чутка другая, эффективность торможения может пострадать. Стремновато.
Рычажные суппорта от форда и т.п.(Гриша их внимательно вертел)  - те же яйцы в грязи. Забиваются, закисают....
Закисают за пару лет эксплуатации.
А не как наши бублики - одно погружение в какашку и ручника нет и не будет.
Открою тебе БАЛЬШОЙ секрет - у меня до сих пор работает штатный ручник, с еще заводскими колодками.....
Да, он не мертво держит, где то на 75%, но ДЕРЖИТ.
Так что не надо "нагонять". За машиной надо просто следить.
Дима,как ты будешь следить за тросиками внутри оплётки? Я и мыл и смазывал, и термоусадкой с маслом закрывал, пару поездок и закисают насмерть, хрен сдернешь, а менять их каждый год, я не настолько богат,да и траблы были с тросиками на коранду с моим креплением.
Вить, у меня 4-й год работает штатный ручник со штатными тросами. Точка.
Давным давно пролил их атфкой и все.
Да. По-уши  в болотах, неделями, не плаваю. Не вижу никакого смысла в этом.
Не  совсем  так. Их  рассматривали  к  установке  как   замена  родных. Проблема  была  в  крепеже  к  мосту  Надо  было  констралить  плиту, на  замену  родной  или  переходную  пластину, а  ручник  в  них  встроен тросиковый. Но  фронт  работ  ,  и  невозможность  сделать   правильную  переходную  пластину  меня отпугнул. Хотя, если  снять  полуоси, снять  с  них  все, сделать  новую  прижимную  пластину  с  местом  крепления  новых  суппортов, то  это будет  идеальным  вариантом
Опять ТРОСЫ.
Не надоело ?
Короче,придётся самому чертежи под пластину делать ) Я хотел на халяву проехать , но никто не хочет чертить . Есть у меня четыре полуоси под эксперименты с суппортами от гольфосузофордов.
