Сварка
баламут
Заказал таки себе вот такой инвертор
такую маску и пока пачку электородов 3 мм. уони синие.
Чуть потеплеет, поеду к матери на дачу, потренируюсь чёнить поварить. :biggrin:
http://www.resanta.ru/production/svarobor/svar1/204-saipa190mf.html
а я вот на этот всё гляжу ,но цена.... :ak:
зато агрегат! я ваще полуавтоматы уважаю, а тут есть всё : и евроразъём и возможность сварки электродом..
У меня после автоматической маски всегда болят глаза. После обычной, за 80 рублей - нет.
В итоге , как засрется стекло - покупаю новую, за 80 . Автомат валяется в гараже, для тех, кто интересуется процессом.
Кстати. Купил, для пробы, инвертор Корунд 180. Очень понравился. Варит мягко. Всевозможные чайниковские приблуды работают. 4 варит примерно. Цена - просто пипец.
Вероятно стоит попробовать самый старший, 220, он на все случаи жизни сгодится. Но сетьь у меня на дачке слабовата для него, а поварить 5 наверняка захочется.
Во, а че эт он дешовенький такой!?
Там даже вон чаво есть))) (предназначен для сварки постоянным током методом MMA и TIG )
Степа, ну как, можешь посоветовать данный аппарат в гараж и для мелких нужд!?
Он с чемоданчиком продается!?
Сань, я себе купил на свой страх и риск. Как у него с надежностью хз, но как он варит мне очень понравилось.
Продается без чемодана, но при цене его 3800 , да при наличии реально медных проводов ......
Стандартный заводской китаец, как раскрученные Ресанты и прочая хрень
http://www.resanta.r...saipa190mf.html
На Рынке есть его близнецы братья, но подешевле.
А сварка электродом там будет, скорее всего, так себе. И лучше покупать отдельный инвертор.
почему? думаю силовая часть там идентична , просто добавили подающее устройство..
Там , наверняка, нет фич, которые позволяют прилично варить электродом начинающему сварщику.
По крайней мере, у меня на аргонке, есть возможность варить электродом. Но дешевым инвертором , заточенным под электрод , варить на порядок легче и проще, жаль раньше не купил.
ты про эти : «ANTI STICK» (антизалипание), «HOT START» (горячий старт) и «ARC FORCE» (форсаж дуги).?
это всё есть http://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-pasport-instrykciya-dlya-resanta-saipa-190mf.pdf?2420
Yes
да и сварочная характеристика может отличаться.
Изменено пользователем Steplton
Универсальное всегда хуже, чем узкоспециальное
в данном случае - источник тока , он и есть источник тока
только разные режимы блока управления для создания разной ВАХ.
всё остальное -допы и обвеска
Почитал его инструкцию. Пишут завлекательно. Дай бог, чтоб без на.ба.
Тяжеловат только для таскания. Если только на телеге с балоном. Именно это толкнуло меня на покупку маленького инвертора
Аргонка без переменки - только чистый маркетинг , на мой взгляд.
да на них не чистая постоянка.а ток высокой частоты.читал гдето.не помню уже
для начинающего да розжиг полезен.мне щас он тока мешает.а отключить никак.
у меня написано.что аргонка и тока постоянка.варит титан аш песня.понравилось очень.
блин, чем дольше выбираю , тем хуже
видимо точно надо брать полуавтомат и инвертер отдельно...
и по цене не много разница выйдет
вот тут смотрел тест полуавтоматов :
с критериями теста трудно не согласиться...
то есть за 15 тр тока чисто полуавтомат
ну и инвертер на 190-200А найти средненький.. :bw:
косяк полуавтомата в том что он не проплавляет основной металл.если он толстый.получается как бы наплавка.а так для тонкх дел замечательная вещь
как раз для этих (кузовных) целей и беру
на работе есть мощный ПА - проваривает всё отлично, а для гаража - такой , т к 1 фаза только есть((
качество шва у ПА всё равно мне больше нравиться
Я себе буду брать Сварис на 160А, раньше присматривался к Gys 160 с возможностью цеплять рукав аргонный, но потом подумал, смысл мне в гараже аргоном варить, тем более не умею, а 160 А простой хватит за глаза, цена в 2,5 раза.
Я б в вашем случае обратил внимание на ПН (ПВ) этого аппарата,
ПВ - продолжительность включения. Часть периода (в Вашем случае 10 минут) выраженная в процентах, в течении которой аппарат может выдавать заданные параметры (160 А) без срабатывания тепловой защиты, или выхода аппарата из строя. При указании ПВ должна указываться температура окружающей среды, при которой это ПВ действительно(в Вашем случае 25 градусов Цельсия). То есть Ваш аппарат, при 25 градусах Цельсия может в теченнии 4 минуты выдавать ток 160 а, потом 6 минут перерыв.
Если вас эти цифры устраивают, то тогда он вам пойдет. А если будете перегревать то он долго не протянет.
всё обычно
пв 40% - очень неплохо
если написано больше - скорее врут
Коллеги, купил Ресанту САИ 220К. Там ПВ написано 70% при 220 А ( это я так понимаю 7мин. работа 3 мин. остывает). А сколько можно работать на номинальном режиме, скажем при силе тока 70-90 А?
всё обычно
Ну почему же?! Я б сказал что 40% маловато. 4 мин. варишь 6 мин. куришь ... :( Я бы для себя поискал по больше бы, запас не лишний.
Обычно с зади на шильдеке написано. Но я думаю будет 100%
Но все равно , после каждого электрода, я бы рекомендовал делать не большую паузу.
Изменено пользователем leha
у меня послабже инвертер(вроде как)самое большое варил в районе часа.отрубился я ))))а инвертер так и не ушел в защиту.варил на 78ам
цитата:
То есть, если сварочный аппарат имеет ПВ 60%, то на максимальном токе он отработает 6 минут, и 4 минуты будет остывать. Но ПВ замеряется с помощью включения аппарата на постоянную нагрузку (например, с помощью балластного реостата), чего в жизни никогда не происходит! Сварка ММА (РДС Ручная Дуговая Сварка) подразумевает сварку электродом, а ни какой электрод не будет гореть более 40-50 секунд, а кроме того сварочный шов надо очистить от шлака, зачистить его, и т.д. Значит, аппарат не будет работать непрерывно все шесть минут, и будет успевать охлаждаться. Из этого следует, что 60% ПВ это твердые 100% для ММА (РДС Ручная Дуговая Сварка)
я про то что 4 минуты непрерывно никто не варит (только роботы)))
Так то все правильно. В аппарате стоят силовые ключи, которые и выполняют основную работу, они допустим (один из них )рассчитан при температуре 25 градусов на 96А а при 100 градусов его ток уменьшается практически в двое (в зависимости какие стоят) , и если его не охладить то он долго может не прожить. Как умные люди говорят от перегрева они деградируют и со временем вылетают (вопрос времени) а ремонт ну очень дорогой.
Так вот, эти аппараты они как пылесосы, втягивают в себя очень много пыли и метал. стружки, от этой дряни охлаждение намного хуже, и не известно на сколько аппарат после сварки остыл, а если придерживаться этому ПН то аппарат будет работать и ОБЯЗАТЕЛЬНО периодически продувайте . Я не кого не уговариваю, просто рекомендую.
Варить буду тройкой на токе 90-100А, то есть даже если буду варить непрерывно то минут 5-6 выйдет, а для меня начинающего это за глаза. Просто работаю в сети леруа мерлен и мне парни из инструментов ее посоветовали для бытовых целей, к ним приезжал представитель поставщика и варил этим инвертором, три-четыре электрода подряд сжигал и защита не срабатывала. В общем для моих потребностей (прихватить на пару точек или сварить шов длинной 10-15 см) мне хватит.)))
У того же Gys при таком токе ПВ 100%, но если Gys вылетит, будет жалко 10 кусков.
100ам тройкой? ну 4сли тока 5мм и толще металл.а так то резать будешь))))
