Сварка
баламут
полуавтоматом алюминий!да вы издеваетесь!это если сделать разделку и ещё протравить и ток хороший подобрать то в принципе для себэ пойдёт,но диск надо в аргонно-дуговым(фольфрамовым)варить ответственная деталь!не дай бог ямка на повороте лопнет стравит и кирдык!есть у меня дружок один диск на 15 с 2109я ему 6 раз варил в разных местах ,а потом пропал оказывается просто из частного сектора съехал где при въезде большие ямы были!
а чего по полуавтоматам есть высказаться почтенной публике?
ну я хрен знает.мы то с гаража не выезжаем вот и варим диски полуавтоматом.куда нам до спецов то.
для инфы.если вы прогреете люминивую деталь а на подложку приложите медную или латунную чушку а зачищенный слой обработаете спреем.то очень хорошо варится однако
про лопнуло и стравило колесо на повороте и кирдык.человек либо тока сел за руль.либо ворон считал.у меня на пузотерке 2 раза взрывалось правое переднее.никаких кирдык на скорости 90-100км.правда не в повороте
Андрей у меня бимакс 165 турбо.давно уже.не жалуюсь.варит что с газом что без.косяков еще не было.а наконечники и сопло в принципе расходник
Мне машину (вторую) варят таким : http://cyclony.ru/catalog/pdg-200d. Сам в сварке шарлотан, но вроде как даже получалось самому варить и дугой и полуавтоматом. Еще, как мне сказали, не боится просаженной проводки (если правильно назвал :unsure: ).
слышал что есть они сразу с креплением под небольшой баллон, всё на колесиках
Циклонов таких не видел, был TELWIN BIMAX с креплением под небольшой баллон и на колесах. Но продал, т.к. при напяжении в 220, а не 230, хреновато варил.
странно.у мну варит.а зимой частенько просадка.ну под балон можно и самому крепления замутить.у мегя тока большие балоны.поентому тупо шланг длинный.понятно что потери.и лучше редуктор с балона который не кг показывает а литры.экономичней выходит расход газа.
У меня на дачке такой, только 160, сильно все зависит от напруги в сети. Собирабсь к лету купить инверторный.
Если брать, то инверторный, вот он просадки боится меньше. Есть недорогие модельки (китайские) в районе 10 тыр (+баллон+редуктор+щланг) на 140а, вполне для варки кузова , хватит и для железок до 3 мм. Все что толше - электродом.
Релейный стаб не проще купить ?
Хочется обойтись без примочек, йода и бинтов. Отрезать нахрен . Прищить новый, хороший, блестючий, правильный.
Да и пора уже ему на покой.
Дим шо це таки.как выглядит?.без него плазма не пашет.
что то ХИШНИК молчит.взял или нет сварочный.или пропил подарок :biggrin:
Вить, нет, не стал брать. Поговорил с ребятами...почти у всех ,у кого есть инверторы - у всех есть дача. И там в основном им и пользуются. Что то подварить в мет. заборе, сетку рабицу, стойки подварить. Сварить каркас чего то. У меня нет дачи. А в гараже и тем более для нужд машины - говорят электродный аппарат мало пригоден. Вроде как полуавтомат нужен. А купить за 10-12 руб. девайс и он будет лежать почти мертвым грузом всегда успею. Так что пока нет. Подожду.
Как то так.
Дим, ты пробовал или предполагаешь?
ИМХО Если и найдёшь подходящий по мощности, то он сдохнет быстро - нагрузка большая и импульсная.Релюхи устанут быстро.
Электромеханический тоже не вариант.
Инвертер - наше всё! Есть модельки специально для пониженного напряжения. И ишо : берут на 145А и что то там внутри делают и вот вам 165. Типа база одинаковая , но производитель спецом глушит, что модельный/ценовой ряд держать.
Как то так.
ну это тебе за кузовщину сказали.а все остальное варится инвертером. аж бегом.ну смотри сам.тебе виднее.
У меня в Истре (два года из трех) напруга была 140-180 вольт. Целиком дом жрет примерно 3-4 квт. Так вот, ДВА года стаб щелкал почти каждую минуту, вытягивая 220.
Потом напругу сделали и третий год он щелкает (правда реже) уже понижая 230-240 до 220....
ТРИ года. Без передыха. Щелкает и щелкает....
Стаб вОт этот http://www.resanta.r...sn-5000n1c.html
Единственное, пришлось пропаять руками силовые провода внутри - кетайская пайка та еще клоунада...
И (кстати) я с него варил своим 5 квт инвертором пару раз (хоть обычно с генератора варю) - криминала не заметил.
Дим а генератор какой у тебя для сварки?
Вить, он не для сварки, а для автономности....
При наличии 2.5 тонн солярки и 500 л бензина я могу полгода жить абсолютно автономно.
Генератор HUTER 5квт, бензин. Сейчас бы взял дизель (правда он дороже) и обязательно со стартером.
понятно.надо будет тоже брать со временем.а стабилизатор возьму обязательно
- Эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи?
- Блин, Петрович, не знаю! Другой у нас на стройке нет! Надевай ее, бери сварочный аппарат и иди работай!
У меня после автоматической маски всегда болят глаза. После обычной, за 80 рублей - нет.
В итоге , как засрется стекло - покупаю новую, за 80 . Автомат валяется в гараже, для тех, кто интересуется процессом.
Кстати. Купил, для пробы, инвертор Корунд 180. Очень понравился. Варит мягко. Всевозможные чайниковские приблуды работают. 4 варит примерно. Цена - просто пипец.
Вероятно стоит попробовать самый старший, 220, он на все случаи жизни сгодится. Но сетьь у меня на дачке слабовата для него, а поварить 5 наверняка захочется.
Изменено пользователем Steplton
ради спортивного интереса, а что 5 на даче сваривать на даче можно, а темболее на наших машинах
Честно говоря незнаю. Но вдруг.
варил 5-ой один раз -20мм железки.когда гараж строил.и енто за 15 лет :biggrin: щас что варю в районе 10мм то двумя швами.и сварочному не напряг и шов крепкий.
при том что на 3мм уони 13\55 ток 55-70ам :biggrin: на титане 45-50ам.на нержавейке 50ам.
большой ток тока на люминии.
я к тому что нужно ли переплачивать за самый мощный аппарат.
Во, а че эт он дешовенький такой!?
Там даже вон чаво есть))) (предназначен для сварки постоянным током методом MMA и TIG )
Степа, ну как, можешь посоветовать данный аппарат в гараж и для мелких нужд!?
Он с чемоданчиком продается!?
