volchara Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) А что по нагрузке на эл. проводку? Если напсано в ТТХ 4 квт, то это, надо понимать максимальная нагрузка? А варить можно и при меньшей мощности, или я чего то не понимаю? Понял так, что у всех разные инверторы и каждый доволен своим. Изменено 12 января, 2014 пользователем volchara
cacer Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) яндекс---"сварочный ток и диаметр электрода" первое что попалось--- http://www.mukhin.ru...ovet/vo/24.html врядли ты будешь класть километры швов и варить металл толще 5 мм у меня в гараже автомат на 25А ...пользую обычный удлиннитель( ну телефонный провод использовать конечно не надо)...летом ворота наращивал...даже резал сваркой...усё нормально...нагрузка не постоянна опять же выбор сечения от нагрузки итд гугл в помощь http://nextsb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7:2011-0.. Изменено 12 января, 2014 пользователем cacer
smitt72 Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 с удленителями нужно быть по акуратней,инверторы очень не любят просадку в напряжении,они от этого сгорают.
Army Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) с удленителями нужно быть по акуратней,инверторы очень не любят просадку в напряжении,они от этого сгорают. Насчёт удлинителей правы, насчёт инверторов - есть аппараты штатно работающие при просадках до (емнип) 160 вольт. Изменено 12 января, 2014 пользователем Army
smitt72 Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 это с встроенным стабилизатором,те ,да,хорошо просадки держат.
Bobby Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) Рекомендую взять хохловские SSVA. У меня 180, нормальная штука. Для начала можно взять маленький ММА аппарат, потом дооснастить его подающим устройством для проволоки, т.е. будет опции полуавтомата. Изменено 12 января, 2014 пользователем Bobby
brodyaga Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 хищник -бери инвертер.обычный бытовой.жрет меньше утюга у жены поищи в пределах 160 -200ам на выходе.сможешь и варить 5мм и резать.в них защита от косяков.тупо отрубится и все.варит песня.3мм уони на 70ам тока в путь.правда руку придется набить чтоб дугу держать.не гонись варить тонкими корандашами.типо тонкий и тонкий метал варить.не все так просто.в принципе с опытом 3мм уони варит листовой 0.5мм.для старого и незачищенного металла бери озс.шов не чистовой.но все дерьмо с металла подымает в шлак. щас сам штудирую форумы по плазме.гад не хочет разжигать дугу.вчера работал.седня хрен.просто отключил и переставил рукав на сварку.на след.день плазма не пашет. причем ток на плазмотрон приходит.сопло и электрод заменил.один хрен никто не знает в чем косяк?или где порыть.?
пи100н Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) Олег,прежде всего - с Днюхой тебя! Точнее с Юбилеем!!! Года три, а то и поболее пользую fubag- IN 160. Точно не помню, но с маской-"хамелеоном" обошёлся в районе 7 тыр. Маска "Корунд". Для нужд по работе дома и во дворе - вполне! До приобретения имел практически нулевой навык сварщика. За первое же лето "наблатыкался" и сам сварил забор (50 м), беседку 7х8 м, ну и по-мелочи не меряно Использую два удлинителя: 20 метров и 50 метров. Электроды 2 и 3. Мне для моих нужд хватает вполне. Удачной покупки! пысы Не забудь обзавестись небольшой шлифмашинкой, чтоб аккуратненько зачистить "насранный" шов (по началу всё бывает!) Изменено 12 января, 2014 пользователем пи100н
ангел Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 щас сам штудирую форумы по плазме.гад не хочет разжигать дугу.вчера работал.седня хрен.просто отключил и переставил рукав на сварку.на след.день плазма не пашет. причем ток на плазмотрон приходит.сопло и электрод заменил.один хрен никто не знает в чем косяк?или где порыть.? Ни Я ни Ян не можем разгадать че за фигня?! Подача напряжение плазмы на минимуме толщина максимум 2толщ. режет, даю больше напряжение начинает выплевываться.. Спрашивал электрика: все дело в нестабильности напряжения, надо ставить стабилизатор напряжения. Так и лежит плазма без дела( Да и еще в инструкции плазмы180 способен резать до 16толщ. Поштудировал на форумах пишут так китайцы шутят
brodyaga Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 понятно.что нихрена не понятно с ентими китайсами
Pussycat Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Удлинители зло!!! Пользую Сварог ARC 205B (Z203). Вещь! Советую. Ну а электроды подбирай по формуле: толщину металла дели на два и плюс один. Работал сварщиком когда то... Изменено 13 января, 2014 пользователем Pussycat
brodyaga Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 я все варю 3мм карандашами. тока толстый разделываю под коренной и косметический шов.вот такого плана в хозяйство гуд. http://www.kuvalda.ru/catalog/1952/36906/ ПН 70% запас по мощности хороший. 1
volchara Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 А какие карандаши? Вроде тоже есть лучшие и худшие.
Army Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Для старта ОК 46.00 а дальше разберешься...
Pussycat Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Тут про Сварог ARC 205B (Z203) Я покупаю электроды в основном 2; 2,5; 3 мм., но чаще пользуюсь 2 мм. Сейчас в магазинах их полно в маленьких упаковках по 100 шт. в основном импортные, хотя и наши не хуже только они по 500 шт. потому и не беру. А вот печку в баню варю уже 4 мм. Потому и советую 200 ампер. Изменено 13 января, 2014 пользователем Pussycat
Aleksks Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Какая тяжОООлая работа, из болота, тащить бегемота... Олег, С днюхой тебя! Ни как падарочеГ выбираешь))) Я ОЧень долго тоже этим вопросом замарачивался, очень... У товарищей брал несколько раз аппарат Фубог ин 160... его для гаража, дачи и т.д. за глаза и за уши.... Но этот фыбог, как и все многое другое примерно в одном ценовом и характерном сегменте... По ресанте сказать плохого не могу... но вот то что сварог можно для аргона использовать это да, видел... Но когда сам до росту до такого не знаю.... Для дома нужно брать аппарат не менее 160 ну и не более 200 я думаю... более нафиг не надо (для резки есть балгарин) Сам себе буду брать Фубог ин 160 или что то в этом роде.... Работал им и вгараже и на даче (от бензогенератора) мне очень понравился... Ресантой тоже немного поварил, но она была 180 что ли.. По мне, они одинаковы))) Дело вкуса и религии... Когда купишь... Облизательно отпишись))
antigen Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 http://www.tehnonova.ru/neon Для работы и дома использую НЕОН ВД-180,делают у нас,работает отлично,только переноску нельзя кольцами оставлять,горит в сварочном электроника какая то )
volchara Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Мля, голову сломаешь , нах. Как гаджет выбирал... советовали много, а купил все равно то, что хотел. Коллеги, спасибо за советы, выберу, куплю, отпишусь.
Steplton Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Бери любой. На рынке 2 типа аппаратов и все из Китая, только корпуса и цвет разный. Бери на 200А, толстый металл вдруг варить нужно будет, да и работать будет в облегченном режиме. По поводу аргона морочится бестолку. Для бытовых аппаратов это только маркетинг и все. Есть электроды по нержавейке, а люминь варить нужен нормальный блок с импульсными режимами, с ценой минимум 30 тыр. Изменено 13 января, 2014 пользователем Steplton
brodyaga Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 для люминия пользую полуавтомат.с аргоном и провлокой.варил и диск колесный.и кронштейны зеркал и роликов ремня.брал за 8500 3 года назад.бимакс 4.165 турбо.вроде ))))).еще есть обычный электроды для люминия.но варят хреновенько.
Bobby Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Бери любой. На рынке 2 типа аппаратов и все из Китая, только корпуса и цвет разный. Я написал аппарат, что делают не в китае. Ну и да, не могу не запостить: http://www.youtube.com/watch?v=l8hrL972zHM Изменено 14 января, 2014 пользователем Bobby
Steplton Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) для люминия пользую полуавтомат.с аргоном и провлокой.варил и диск колесный.и кронштейны зеркал и роликов ремня.брал за 8500 3 года назад.бимакс 4.165 турбо.вроде ))))).еще есть обычный электроды для люминия.но варят хреновенько. Алюминь принято варить переменным током, но дело мастера боится. Если получилось и хорошо, без пор ,каверн и выхода окислов, то снимаю шляпу. Хотя не представляю как это возможно. Изменено 14 января, 2014 пользователем Steplton
Steplton Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Залез на Chipmaker, почитать о SSVA и наткнулся на ответ этой конторы про сварку люминия полуавтоматом: "Человек, на котором мы всё испытываем, и мнению которого доверяем, сказал о сварке алюминием нашим полуавтоматом примерно так: "Какое-то подобие шва наложить получилось, но сваркой это назвать нельзя". Собственно и разработчики наши считают, что постоянкой нормально варить алюминий нельзя, и мы в описании нашего аппарата об этом не упоминаем. На ФЭБовском форуме эту тему обсуждали (применительно к ФЭБу). Уверяют, что результата добиться можно. " Изменено 14 января, 2014 пользователем Steplton
Mortalle Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 Мне кажется или нет - тема де-жавю, тёрлиж уже ??? Ресанта 180 (штоли) на 4.7 кВт - правда варю только с бензогенератора 5 кВт - там хороший стаб на выходе = сразу оборотов добавляет под большой нагрузкой.... Медленно "дозреваю" до кемпи и аргона.....в машине ресантой не много что и поваришь, увы....
brodyaga Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 Алюминь принято варить переменным током, но дело мастера боится. Если получилось и хорошо, без пор ,каверн и выхода окислов, то снимаю шляпу. Хотя не представляю как это возможно. я не забиваю голову ентой хренью.заварил держиться и пофиг.диск безкамерку держит-и насрать.я не профиссиональный сварщик.мне главное чтоб соответствовало моим требованиям.остальное пофиг. условия для сварки люминия.почему нужна переменка с осцилятором в курсе?для того чтоб разрушить механически пленку двуокиси алюминия .оченно она гадина прочная.давно найден выход.пленка сымается болгаркой.и покрывается спреем для сварки.и 2 часа можно спокойно варить.если нет спрея то очищенный участок заваривается в течении 15-20минут.также можно варить фольврамовым электродом .постоянным током в аргоне.но с присадочным материалом.это то чему меня научили сварные паспортисты.варят у нас котлы высокого давления.ну вот как то так.
