Iktorn Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 110р Однако удивительно как они так не упустили случая нажиться А немного не в тему, может пропустил чего - зачем понадобилось менять его?
Andrey_R Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Как объяснил мне механик из южной кореи, при снятии ГБЦ и разборке ее, когда выбивали шпильки обратным молотком, то молоток обломался и пришлось их выламывать и ломать успокоитель. Как то так мне объяснили, ну или я так понял... Изменено 5 апреля, 2012 пользователем Andrey_R
Frust Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 А мне резина сегодня приехала Думаю на следующей неделе будем резать арки и вкатывать
andrei272 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Всем привет! новоиспеченого обладателя корандаша примете?
daf1971 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 Всем привет! новоиспеченого обладателя корандаша примете? Запросто! Вэлкам! Как объяснил мне механик из южной кореи, при снятии ГБЦ и разборке ее, когда выбивали шпильки обратным молотком, то молоток обломался и пришлось их выламывать и ломать успокоитель. Как то так мне объяснили, ну или я так понял... Жостко...а диагноз уже есть? что менять будут?
печкин Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 А мне резина сегодня приехала Думаю на следующей неделе будем резать арки и вкатывать клева фоты не забудь выложить.ты же 33 ставишь?или уже 35?
andrei272 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Тогда позвольте сразу с проблемой! На днях приобрел корандо 2.9 TD, бежал сальник лобовины, в сервисе поменяли и сказали что на посадочном месте сальника коцка (посадочное место лобовины) и посадили на герметик! На следующий день утром поддон в масле! Вопрос: что бы поменять лобовину какие детали двигателя нужно демонтировать? Заранее спасибо!
печкин Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Николай - тебе двойка за формирование хотелок сальник хвостовика зад.моста - мост какой? сальник полуоси R - перед зад? чо за буква R? Тип моста опять же надо знать пружина задняя сток в экзисте стоит за 1 штуку - 2000 руб оно тебе надо? в остальном такой расклад (2 втулки, 2 линки, комплект колодок): Ssang Yong 4571205000 Втулка стабилизатора 1 3 дн. 99,43р. 198,86р. Ashika 106-0S-S01 Тяга стабилизатора 1 4 дн. 196,12р. 392,24р. Sangsin SP 1065 Колодки тормозные передние 1 3 дн. 406,80р. 406,80р. Сумма 997,90р. сппасибо тебе добрый человек по сальникам сам понял что тупанул Витя ,пружины нужны на стоковую машину(пофиг какие лижбы не проседали.2000 за пружину дорого).аморты задние подойдут со спорта на обычную муську??? Изменено 5 апреля, 2012 пользователем печкин
Andrey_R Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Жостко...а диагноз уже есть? что менять будут? Ну первоначально я обратился к ним с жалобой на течь охлаждайки из под головки блока, ну типа и заодно ревизия всей ГБЦ в итоге замена прокладки, шлифовка ГБЦ, притирка клапанов и что то там еще, пока еще не знаю. Но вот что напрягает, что на вопрос сколько сняли при шлифовке - они не знают, и типа ставят прокладку простую, а не ремонтную наугад...
Frust Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Утра Всем клева фоты не забудь выложить.ты же 33 ставишь?или уже 35? Фоты сделаю. Угу, Cooper Discoverer STT New 33x12.5
andrei272 Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 еще подскажите где можно приобрести генератор?
Frust Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 еще подскажите где можно приобрести генератор? На трактовой.
Авладимир Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 Проладка обычная и ставиться. Покрайне мере на скок я знаю ремонтных нет. А так то чет они сильно тебя поломали, мне когда прокладку меняли, сделали все аккуратно, ничего нигде не бежит.
Andrey_R Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 еще подскажите где можно приобрести генератор? Где то тут читал что ввиду небюджетности оригинального генератора, ставили от волги на 105А.
Andrey_R Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 Проладка обычная и ставиться. Покрайне мере на скок я знаю ремонтных нет. А так то чет они сильно тебя поломали, мне когда прокладку меняли, сделали все аккуратно, ничего нигде не бежит. В обозначении прокладки стоит STD, насколько мне известно в природе существуют 1 ремонтный и 2 ремонтный размер. Ну по сути дела сломали пластмассовые шпильки только и успокоитель пришлось разломать, в принципе не беда дело копеечное, но время ремонта затягивает.
Frust Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 еще подскажите где можно приобрести генератор? Где то тут читал что ввиду небюджетности оригинального генератора, ставили от волги на 105А. Ставь родной от истаны на 90А, Волговские долго не ходят, у меня НОВЫЙ волговский полностью умер за 3 месяца, гена на выкид, восстанавливать было нечего.
tramper Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 С добрым утром! Дайте циклон для шноркеля тракторный кому не жалко. или наводку на магазин (на брянской вроде)
Авладимир Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 Я ГЕНЕРАТОР БРАЛ НА ДУБРОВЕНСКОГО, от истаны у него 90 ампер против наших 75. Дим заедь в любой магазин где тракторные запчасти продают в районе 100р стоит, либо у меня в деревне лежит если терпит то в выходные заберу.
Димыч Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 С добрым утром! Дайте циклон для шноркеля тракторный кому не жалко. или наводку на магазин (на брянской вроде) Маерчака 105 база запчастей к сельхозтехнике. P.S. Всем привет!
печкин Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 С добрым утром! Дайте циклон для шноркеля тракторный кому не жалко. или наводку на магазин (на брянской вроде) магазин ротор на северном шоссе,стоил 60рублей ты пьешь водку? а ты думал это только твоя прерогатива
Andre Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 да уж, сдаю позиции, подтягиваецца молодежь
Iktorn Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 С добрым утром! Дайте циклон для шноркеля тракторный кому не жалко. или наводку на магазин (на брянской вроде) Дима - на пересечении шахтеров и алексеева магазин с тракторными зч... глянь в 2гисе и звякни уточнить
Yanik Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 С добрым утром! Дайте циклон для шноркеля тракторный кому не жалко. или наводку на магазин (на брянской вроде) Дима, чего мне надо докупить, а чего ты докупишь? а то я сегодня машин туда погоню, возможно сегодня и начнем.. я беру- диски отрезные, зачистные, пластину нерж для крепления..
