Отопитель салона, Муссо/РП (эксплуатационные проблемы и ремонт)
Приговорил его, к замене, так как была грязь и выработка щеток.
А нельзя ли почистить и щетки заменить?
Скорее всего у него выработка в коллекторе, там где щетки контачат.
Да именно. выработка там . проблемы со щетками бы не было. Заменить просто.
рекомендация электриков из сервиса: Если не будет работать- Ёпни по нему)))))
Или поехать, набегающим потоком воздуха крутанет эл. двигатель и будет вращаться дальше.
Это все не надолго,- пока другие пластины коллектора не протрет.
Я бы с заменой не откладывал. Зима на носу.
прошел почти год... а вопрос все тотже? кто ж ответитне злоупотребляй ??
Я отвечу. Крыльчатка (беличье колесо) у моторчиков разная по диаметру. В тех корпусах, которые идут с салонными фильтрами крыльчатка больше. В старых машинах 93-98 годов крыльчатка меньше. И отверстие в корпусе меньше - моторчик с крыльчаткой 98> не полезет.
Кроме того, системы отопления-охлаждения все годы шли двух разных производителей: DHC - DAIHAN CALSONIC (синяя этикетка на всех трёх корпусах отопителя и на блоке управления температурой) и HCC - HALLA CLIMATE CONTROL CORP (жёлтая этикетка на всех трёх корпусах отопителя и на блоке управления температурой). Вперемешку не ставилось - либо всё "жёлтое" либо всё "синее".
Моторчики у DHC и HCC тоже разные (по крайней мере до 98 года разные, а после 98 мне попадались только "синие" DHC).
Одни моторчики с белой крыльчаткой и чёрным пластиковым корпусом, а другие с чёрной крыльчаткой и стальным (жёлтым) корпусом. Крепёжный фланец (тарелка) того же материала, что и корпуса. В корпуса чужие моторчики не подходят по крепёжному фланцу (тарелке).
  • Спасибо! +1 1
У меня 95-96 год с климат контролем (желтая или синяя не знаю). Вопрос в том от наших подойдет или нет? Кто ставил, откликнитесь???!!!
И опять тишина, наверное придется еще год подождать :bw::biggrin: а зима уже пришла и мотор наладом дышет, выручайте!!! :excl:
Вопрос установщикам нивомоторов: насколько хорошо уплотнилось соединение с корпусом отопителя? Даже с правильно установленным штатным, остается мизерная щелка из которой зимой очень неприятно дует ледяным воздухом.
в процессе тестирования, пока холодов нет, но лучше чем было со штатным
народ, ну кто скажет подойдет мне этот мотор или нет... холодно блин!!!
Сначала скажи дайхан у тебя или халла. Экстрасенсов тут нету.
сам не знаю, сказал бы
скажи к какому подойдет, а к какому нет и можно ли подогнать (подрезать и т.д)
Точно знаю крыльчатка белая.
Белая - дайхан. Читай, как тут народ от шнивы ставит.
А этикетка желтая!!! Сегодня посмотрел
отпишусь здесь. с Мах Алексом испробывали все, промывка, замена термостата, продувка, замена мотора. итог один- дует чуть теплый воздух. в -10 и максимуме на стекло идет намерзание на дворниках. в - 15 без шапки в машине не комфортно. двиг прогревается на ура. поток воздуха обалдеть. патрубки печки горясие. Единственная масля - капец печки. мнение ваши? Так как замена печки это по цене= замена движки на 2.9
Может начать с диагностики, а не с ремонта?
На 100% уверен, что заслонки правильно двигаются? Достаточно небольшой щели под заслонкой тепло-холод, чтобы в -10 околеть.
Патрубки к печке одинаковой температуры? Печка, если отсоединить патрубки продувается легко?
патрубки к печке температуры разной. промывка в одну строну нормально в обратныю давление нет. заслоки - не уверен.
Вот это расшифруй плиз.
снимаем патрубки с печки, берем помпу, ведро с спец жидкостью. включаем подачу как положено- циркуляция в норме вода идет. с напором. Меняем направление и пипец. давление на выходе никакое - помпа не справляется. Может сумбурно, но по другому не знаю как объяснить)
имеется ввиду что как обычно антифриз проходит печь то прокачивается, а в обратку очень плохо.
Изменено пользователем Alex_TheGreat
Плохо. Либо в одном бачке склад мусора, либо резинка внутри какя-нибудь разбухла.
А насколько отличаются температуры антифриза на входе и выходе?
попробую.. явно ничего не потеряю..
Саша, мы сегодня вскрыли печку одну. Можешь приехать посмотреть. В общем там дерьма столько, что промывка не поможет. Так что вариант один - замена. Завтра будем ставить наш суперколхоз из меди.
А вот у меня такая беда, при езде выбираю режим печки по салону и прямо в салон, и сразу начинают потеть стекла, как исправить данную беду,. На улице ожидается похолодание до - 42, так что спасайте. Такое чувство что сырость в салоне,если существует подобная тема , мою удалите и направьте на нужную. Заранее спасибо.
Возможно, забит салонный фильтр - заменить или удалить вообще. А если направить воздух только на стекла, что будет?
