Вопросы по новому Тагеру
Хм... а у мене когда стартер включается вообще всё тухнет, в том числе и фары и магнитола, и так уже год почти... :angry: Мне застрелится или искать плохо прикрученную массу??? :angry:
Искать плохо прикрученную массу.
Воопще-то не заострял внимание, но по крайней мере у меня фары мафынка гасит автоматически на время заводки.
Совсем.
На прошлом Тагере при кручении стартера магнитолка отключалась даже, элеткродвижок дофига потре###ет же.
Сейчас у меня тока втягивающее щелкает, но не крутит электродвигатель.
И свет фар совсем чутка тускнеет при этом, это не говорит о плохой массе.
Глянул схемку стартера - ток потре###ется электромагнитом втягивающего: магнит держит бендикс в выдвинутом положении и должен!!! замыкать + от акб на другой провод который идет внутрь электродвигателя стартера.
Думаю как раз у меня не замыкает эти силовые провода и тупо силовой "+" не идет на движок.
Сегодня вечером попробую соеденить проводом толстым.
Может ли так смазка гутсая влиять что бендикс двиагется не до конца и не замыкает контакты?
И не вредно ли крутить стартер при не до концы выдвинутом бендиксе?
Изменено пользователем Serg_io
Приветствую!
Приобрел новый Тайгер ТД 2,9. Подскажите, пожалуйста, нормален ли небольшой хруст при переключении передач, более заметный в мороз и почти исчезающий при прогреве масла в коробке? В теплое время года проблема не исчезает. Это дефект коробки или достаточно заменить масло в ней? В целом проблема выглядит как эффект "недожатого сцепления".
И еще вопрос. Нормально ли потрескивание на холодном дизельном двигателе (после прогрева исчезает)?
Заранее благодарен за ответ!
жжёте! :angry:
а перед покупкой автомобиля его болячки не изучались?
я вас поздравляю! коробка хрустит у всех! только одни в этом не признаются, а другие верят в то что переборка по гарантии даёт результаты!
вопщем все как у всех! на форуме есть тема отзыв КПП
некоторые верют, что ХАДО поможет.
Дык в том то и соль, гаснет магнитола пока стартер работает, гаснет наглухо как будто спецом питание отрубается, фары само собой, может мне её не в тот плюс диллеры закоротили???
Массу завтра поглядю с фонариком, сегодня фонарик забыл дома. На аккуме всё нормульно притянуто сам тянул когда снимал для замены лампочки в фаре.
проще снять стартер и на профилактику, если контакт частичный, то из-за малого пятна в месте контакта, подгорит мама не горюй, а то и до возгорания дойдёт. :angry: ток то ахфигенный....
ёкрный бабай :angry: - выкидываешь все крашеные/анодированые болты которыми массу прикрутили на заводе, ставишь нормальнотокопроводящие и через шаёбы нормальные прикручиваешь массу к к кузову (4или 5 мест), заодно увеличь пятно контакта в месте прикручивания массы к кузову аффто и буит щастье. здесь напряжение низкое, а токи большие! поэтому переходное сопротивление имеет место быть и ооочень большую роль имеет! :angry:
Изменено пользователем Злой
Ну вот наконец-то и я на коне! При -36 завелся без проблем и просадки напруги.
Мог образоваться конденсат на контактах втягивающего и замёрзнуть, а силы притягивания не хватает разбить этот лёд и замкнуть контакты.
Сам подумай вредно ли прилагать усилие на шестерню не до конца вошедшую в зацепление. Концы шестерни или венца проест или поломает, а так ничего вредного.
А можно по-подробнее про все эти места?
Надо до дилера доехать, если до понедельника не заведу, то на эвакуаторе.
Вот непонятно, что же он в -13 крутился и замыкался. Может с электролитом банально что то не так и в -20 уже сила тока нета у акб?
Дилер посоветовал другому человеку с такой же проблемой проводом замыкать, он так и ездит до ТО0.
В общем попробывал я замкнуть хотяб просто + и провод что в электро двигатель уходит , или + и управляющий, чтоб послушать как втягивающее щелкает.
В обоих случаях просто проходила искра, и сильно садился акб. Может конечно прижимал не сильно - вот и искра. В общем принес акб на зарядку.
Может что неправильно делал?
Там 3 провода на втягивающем:
1. от акб + постоянный,
2. толстый провод от втягиваещего в двигатель стартера,
3. тонкий управляющий.
Замыкал 1 и 2 , 1 и 3.
Замыкать надо только 1 и 2, т.е. провода затянутые гайкой.
это если кто из кабины ключом помогает + на 3ий управляющий
1+2 = это чтобы движок закрутился стартера, 1+3 это чотбы и втягивающее подало бендикс.
насчет не кручения стартера...
замыкание на прямую "+" даже на управляющий контакт втягвающего не привело даже к срабатыванию реле, только акб просел. Такая же фигня при замыкании + от акб на контакт электродвигателя стартера, ни чего не произошло, акб тоже просел, даже на приборку перестало хватать, потом черз 30с отошел и стало хватать. Вообщем отнес домой акб заряжать.
такое чувство что сто стратером все ок у меня, и остается 2 причины:
- уродкское минеральное масло, которы застывает на морозе и не дает провернуть,
- акб дохлое: или изначально хрень оберон или заморозили разряженный, что то может происходить с элетролитом в сильный мороз.
Подольский акб, который раньше ставили, по-моему лучше был.
Если акб испорчен, то на него тагаз гарнтии не даёт, хоть это и противоречит закону - я покупаю авто в сборе, а не отдельно акб. Теперь ищи этого представителя украниского оберона.
Сразу бы без акб и магнитолы чтоли тогда поставляли с меньшей ценой. Тоже с гарантией на магнитолу, ну ее вон и не вставляют уж, но могли бы ради приличия её из комплектации на сайте убрать.
Если масло замерзло то еще хуже, не вредно ли его проворачивать, буксируя авто?
Хм... а у мене когда стартер включается вообще всё тухнет, в том числе и фары и магнитола, и так уже год почти... ;) Мне застрелится или искать плохо прикрученную массу??? :blink:
Вообще то у меня на Korando так же.
Что ж ты молчал то??? Массу проверил, уже патрон в патронник дослал, хорошо, думаю дай зайду на форум, может рано истчо... ;):blink::(
Рано, рано :( Не знаю как насчет фар, а магнитола, как необязательный потребитель, отрубается автоматически при работе стартера. Само-собой, если она правильно подключена в электросхему замка зажигания :(
Рано, рано ;) Не знаю как насчет фар, а магнитола, как необязательный потребитель, отрубается автоматически при работе стартера. Само-собой, если она правильно подключена в электросхему замка зажигания :blink:
Ну я приблизительно так и думал, патрон сберёг :(
Салонный фильтр с завода не ставится. По уму, дилер должен был предложить поставить его на предпродажке или ТО 2000, но как правило не предлагает...
Подскажите, а где именно должен стоять фильтр салона? я так понял,что его на заводе не ставят, но "он где-то есть" в машине. или место под него. Если не сложно,опишите
Тут целая тема есть про салонный фильтр. С фото...
ищу второй день, если не далеко, киньте ссылку плиз!
Дак это - я сам испугался, когда ты испугался :(
