Не запускается двигатель ( дизельный )
Когда стартером крутишь из трубы белый дым идёт?
Если идёт белый дым и плохо заводится - смотри свечи.
Изменено пользователем Dante_777
У меня типа такого было,проблема была из-за обратного клапана, солярка назад в бак уходила и пока не закачает насос не заводилась. Поменял клапан стала с первого раза заводится.
Спасибо за подсказку. Нужна еще - где обратный клапан расположен? :) матчасть изучаю по тихоньку.
в ветке по тагеровскому дизелю все разжевано. тебе туда...
всем доброе время суток помогите пожалуйста поменял топливный фильтр на тагере 2010 дизель 2.9 и теперь не заводится вроде и педалью газа подкачивал и ключом зажиганием включал выключал все равно не заводится дизель в фильтр заливал ! что делать не знаю (((((((((((((
Включать стартер не дают работающие свечи накала. Подожди, пока отключатся и запускай стартер. Если не пошло,значит свечи снова включились. Опять ждешь их отключения и врубаешь стартер. Всё это время зажигание не выключать. У меня так. А реле я ставил в своё время. Работает безотказно, но естьтакоймомент,что движок вы пр этом запускаете с работающими свечами. А это может быть не гут.
странное сообщение и логика :ohmy:
Свечи даже после запуска движка продолжают работать еще некоторое время...
ТС, ищи неконтакт на черненькой коробочке на АКПП. Там собака порылась..
Написал как есть, что странного-то? А то что свечи после запуска работают я знаю.
  • 4 месяца спустя...
И все равно плохо заводится.
Дело может быть не в обратном клапане. Смотри места на ТНВД , откуда выходят трубки на форсунки. Если там мокро , значит надо менять колечки под нагнетательными клапанами.
Всем доброго времени суток.  В последние три дня при  температуре  -5 с трудом завожу машину (муссо тд 2.3 акп 2002гв), аккумулятор заряжен, свечи накала греют, стартер крутит так что вся машина ходуном (того и гляди из кресла выкинет если не пристегнешься), при этом лампа давления масла гаснет и оборота на тахометре до 500 подпрыгивают вреде сейчас схватит и нет, заводится только с третей попытки при 1.5 мин. прокрутки стартером. Началось это при минусовых температурах и только на холодную, часа четыре постоит, тоже самое.
Солярку другую залил, подтянул хомуты фильтра губой очистки (установленного в разрезе подачи), подтянул топливный фильтр (менял летом с промывкой системы лавром), проблема не ушла сегодня установил обратный клапан, его не было  завтра посмотрю как. Давно напрягает воздух в силиконовых трубках обратки с форсунок, но проблем с запуском и работой мотора не было.
Если кто знает подскажите:   1 по какой причине резко перестал заводится двигатель и приходится маслать стартером не один раз.   2 что делать с воздухом в силиконовых шлангах обратки форсунок. Заранее благодарен за ответы, извините если что непонятно написал.
Свечи поменяй.
Спасибо MaxAlex буду менять, сегодня в +2 не хочет запускать.   А с воздухом в шлангах обратки форсунок что делать?
У меня также было.думал что солярка обратно в бак стикает,и клапан ставил ,но проблема была в тнвд,посадосное место подшибника разбитое было,так как не нашел хорошого мастера ,замена тнвд,и все проблемы решились,заводится с пол пинка.(постучю по дереву)
Все, заработал. Поменял вчера свечи накала купил swag  10919223. На топливную воткнул два жигулевских клапана один перед подкачивающим насосом, второй на обратку  перед топливным баком теперь в шлангах обратки  воздуха нет. Всем спасибо за советы.
У меня проблемма, была соляра стекала обратно в бак при половине бака. Я устал каждый день прокачивать ситему. Решил проблемму установкой насоса перекачки топлива в бак: отрезал трубку приема топлива в баке, через переходники смонтировал насос, просверлил отверстие под кабель. заменил все трубки резиновые ( оказалась негерметична система). Теперь даже при полном осушении бака, не надо прыгать вокруг машины ради прокачки системы, я включаю насос и на третий запуск мотор запускается!
а просто обратный клапан поставить?
Клапан нужен тем кто выбросил фильтр грубой очистки,а мусор из бака не даёт нормально работать клапанам подкачивающего насоса.
Есть вопрос;
Подкачивающий насос проходной или нет при ручной подкачки? и почему в стоке нет ручной подкачки топлива?
А нахрен нужна ручная подкачка? При исправной системе.ничто ни куды не убегает.даже при простое в 3 месяца.
И действительно зачем ручная? Таки вона электрические ставят.
Ну некоторые в 80 по пять палок кидают в день, говорят.
я к тому, что если всё с топливной в порядке.то ничего никуды не убегает.надо искать подсос воздуха.
Подскажите кто нибудь, почему при тесте форсунок машина сама глохнет через 23 с. За это время 1ф-3мл, 2ф-3мл, 3ф-3,5мл, 4ф-2,5мл. Это нормально.?
Это какой такой тест?
Подозреваю что ты замерял объем соляки обратки.
да, пытался выяснить какая из форсунок льет, но почему то двигатель при снятой обратке с форсунок глохнет, а теперь вообще еле заводится.
Извини, не прочитал полное название твоего автомобиля. Оказывается у тебя ACTYON.   В них не разбираюсь...
