панель приборов (проблемы и ремонт)
посмотри предохранитель подсветки на 7.5 а под капотом
Подскажите, пожалуйста в левом верхнем углу загорелся значек ( красный круг в круге из пунктира) что это и как с этим бороться. Корандо 97г. бен.
Аааааа!!! Тоже всю голову сломал - ни в одном сервисном руководстве не написано. Нашел на просторах интернета:
18a64b688b99.jpg- такой знак сигнализирует о предельном износе тормозных колодок.
Есть спец. колодки с электронным сигнализатором износа. Если будешь ставить простые, чтобы значок не мешал, можешь либо вытащить лампу из приборки, либо вставить перемычку в провод, ведущий к колодкам.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Насколько я понял, речь шла про ILL(RHEOSTAT) , он целый. что может быть помимо этого?
2013 06 05 19.45.12
вообще, есть у кого то последовательная схема разбора передней панели целиком, что бы добратсья до внутренностей приборки?
Изменено пользователем Markyakubovich
Одно неверное движение при снятии стрелок, можно погнуть ось двигателя или обломить фиксаторы стрелки с основанием, а без этого нельзя добраться до внутренностей, и потом только или маленькие пассатижи или супер клей тебе в помощь. Самое муторное это снимать с оси стрелки Топлива и Температуры, вот там нужно без фанатизма и очень аккуратно. А так ничего сложного в разборе нет. Защёлки и саморезы все на виду. Запоминать положение стрелок при снятии необязательно, потом при подключении, моторчики сами займут нужное положение. Изменено пользователем Lvowich
снял приборку, там всё нормально. очевидно, такая же проблема, как и товарища выше, заметил, что так же не горят кнопки аварийки, печки и т.д. есть последовательная схема разбора у кого нибудь?
у приборки отщелкивается белый тыльный кожух, под ним тыльная сторона печатки. Потом отстегивается переднее стекло. Потом надо снять стрелки (высший пилотаж) и отщелкнуть платую Все. Несколько шурупов кажется есть, сейчас не помню. Где-то выкладывали фотку с кишками.Там светодиоды на подсветке .
Есть в моей галерее. Желательно и кожух рычага МКПП конечно снять, но я не снимал. Запасись миньетюрными лампачками с длинными выводами.
там совсем всё не горит. ни печка, ни аварийка, ни приборка, что я смог сделать сам - вынуть всё со средней панели, открутить пару болтов. куда идти дальше - не понимаю.нужно разобрать как у михаси на фото
иди от коробки реле и предохранителей в салоне - есть ли там напряжение в гнездах предохранителей и реле
кто нибудь знает где на MT3 датчик тахометра? Говорят на колоколе. Это провод идущий рядом с рабочим цилиндром сцепления? разъем его болтается обычно за корпусом масляного фильтра
на мт3 датчик стоит в поддоне, в колоколе поддона
Доброго времени!!! У меня спидометр начал жить своей жизнью. При полной остановке может показывать до 80-100 км/ч ! При движении - тоже скачет,но в пределах 20-30 км. может кто подскажет что это и как с этим бороться? Тагер, 2,3 бензин
Клемы с аккумулятора минут на 10 скинуть пробовал?
Я в таких случаях не скидываю клеммы с аккума, что-бы потом не перенастраивать гавнитолу. Я просто вынимаю предохранитель (F22 - топливный насос) в салоне у левой ноги. И стрелки встают в нормальное положение.
О,надо запомнить!
Интересно , F22 общается с приборкой только через бензонасос с датчиками. Может дело в точке заземления g302? Плохой контакт и + идет на приборку через топливопоказометр?
Удалось словить глюк с уходом стрелки от нуля на середину шкалы. Сбился бензопоказометр. Причина: при копании в проводах пропал + на контакт серого разъема, куда должен минус с ручника поднятого приходить. Видимо мозги приборки его не переварили и повернули шаговый двигатель. Обратно на ноль поставил механически, руками за шестеренки. Вынимания предохранителей эффекта не дали.
вопрос номер 1 снял приборную панель там два разъема но почему то белый шлейф удленен куском с разъемами а в удленителе сопротивлени на одном проводе нафиг оно там нужно
вопрос два на торпеде есть типа датчика освешения в левом почти углу около стекла и он куда то подключена разъясните как он работает и зачем вобше он нужен,
машина тагаз роуд партнер 2009г.в.
Изменено пользователем stah2
вопрос у меня при нажатии на кнопку дор на плофоне центральном даже с закрытыми дверями горит свет что случилось и как с этим бороться
Проверь концевики дверей - даже если лампа на приборке не горит, это не значит, что они рабочие
За работу door центрального плафона отвечает "блок комфорта". тема- http://korandovod.ru...topic=3450&st=0. Тему придётся прочитать всю и найти для себя нужное решение проблемы. Про датчики ничего сказать не могу, у себя таких не видел.
спасибо проверить на размыкание просто у меня спереди в дверях гаснут лампочки если только задние посмотреть
Лампу плафона можно подключить к фонарю двери или к двум через диоды, а для плавново вкл/выкл поставить- http://ashulgin.webasyst.net/shop/category/avtoelektronika-plafon-salona/
Еще раз добрый вечер всем Господа!! Я не знаю в какой теме лучше всего было описать имеющуюся проблему - решил в этой. Итак...
После покупки машины возникла проблема - не работает показометр топлива (горит желтая лампочка, стрелка на нуле)
Спустя какое то время решил съездить к официалам на диагностику (не нравилось как машина работает после того как заведешь, спустя непродолжительное время после небольшого простоя)..
ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ВЫЯСНИЛОСЬ
1. воздушный фильтр был соединен с ДМРВ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЯ!! (в результате на датчик налипла пыль и он работал некорректно - при отсоединении разъема дмрв двигатель работает ровно)
2. у диагностов сложилось мнение, что лампочка "CHEK" припаралеленна к лампочке зарядки аккумулятора (эти лампочки загораются и гаснут одновременно)
ИТАК выводы которые сделал Я в месте с диагностами
Лампочки запаралелены чтобы не горел чек
чек горел из-за ДМРВ (бывший хозяин не хотел тратиться на новый ДМРВ и запараллелил лампочки)
ДМРВ похерился из-за отсутствия уплотнителя
Во время "запараллеливания лампочек бы выведен из строя показометр толива"
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ
На сколько я могу быть прав или ошибаться в моих выводах
В каком месте проводки проще всего проделать "запарралеливание" и где теперь его искать
Если я НЕ ПРАВ и вся эта история не имеет отношения к ДМРВ,... то ГДЕ мне искать обрыв в схеме "показометра" (сам датчик уровня проверен - показывает сопротивление в диапазоне от 15ти до 140 Ом и на бензонасосе все контакты целые (в цифрах могу ошбаться))
Ребята !! очень надеюсь на вашу поддержку,Очень хочется болячку победить
Изменено пользователем borletti
